Öncelikle herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sorunuma çözüm ararken forumu farkettim ve aranıza yeni katıldım.
Elimde çinden aldığım içinde sim900 olan bir geliştirme kartı var. Malum yurtdışından gelen ürünlerde imei sorunu mevcut.
Bu ürün için imei değiştirmekle ilgili bir çalışması veya bilgisi olan varmı acaba ? İnternette herhangi bi dökümana ulaşamadım.
(Aldığım ürün:https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-1PCS-LOT-SIM900-GPRS-GSM-Shield-Development-Board-Quad-Band-Module-For-Arduino-Compatible/32656959148.html?spm=2114.13010608.0.0.C4m3Qv)
Değiştiremezsiniz ve aradığınız şey suç.
Peki bu modüllerin imei kayıdı için yapabileceğim yasal bir şey varmı ? (Son 3 ay için de yurt dışından giriş yapmadığımdan yeni cihaz kaydı yapma hakkım bulunmuyor. Yeni cihaz kaydı için yurt dışından giriş yapmış olmak gerekiyor bildigim kadarıyla.)
Kayıtlı ürün kullanınız. sim900 için değiştirilemiyor
bir yazıda şu şekilde bahsediyor
AT + SIMEI?
359,771,031,317,061
OK
AT + SIMEI = "35977103131705" // The last one default, modify only the front 14
OK
AT + SIMEI?
359,771,031,317,053
OK
Öncelikle çok teşekkür ederim. İlk denememde direk oldu.
AT
OK
AT + SIMEI?
8*************2
OK
OK
AT + SIMEI?
359771031317053
OK
AT+GSN
359771031317053
OK
Fakat ben merak edip tekrar değiştirdim ikinci keresinde değişmedi. Belki çözerim zamanla :) İnternette AT + SIMEI? olarak arama yapınca hiç bir sonuç çıkmıyor bu bilgiye nasıl ulaşılıyor acaba ?
oh beee, sonunda çinden 10$'a alabileceğim modülleri :)
@diot çok teşekkür ederim.
Bu iyi oldu. Benim de hep aklımdaydı bu sorun problemi :)
Alıntı yapılan: kimlenbu - 16 Şubat 2017, 16:48:27
oh beee, sonunda çinden 10$'a alabileceğim modülleri :) @diot çok teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 16 Şubat 2017, 17:15:44
Arkadaşlar kod sadece bir kez çalıştı. Sonrasında her türlü reseti denedim ama çalışmadı. Çok heveslenmeyelim lütfen :)
sağlam bir imei bulun ilk denemede değiiştirin
Bir kez çalışması yeterli zaten ;)
Zamanında çok aradığım birşeydi bulunca şimdi çok mutlu oldum çok teşekkürler
Alıntı yapılan: mehmet93 - 16 Şubat 2017, 17:24:39
Hocam eski IMEI'ye dönüş yapabiliyor musunuz peki? İlginç bir durum.
Tekrar söyleme ihtiyacı duydum.
Eğitim için eyvallah. Ancak bunu ticari üründe de kullanmaya çalışırsanız kendinizi emniyette ifade verirken bulabilirsiniz. Bu iş, hatta bu başlık bu derece suç teşkil ediyor.
SIM900 modül zamanında çok popülerdi. Şimdi ise ticari ürünlerde kullanmak için pahalı geliyor. Quectel gibi daha ekonomik modüllere yönelebilirsiniz.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 16 Şubat 2017, 20:59:29
Konuyu meraktan açmıştım ama bu hale gelince benimde içim rahat etmedi. Konumun kaldırılması için ileitşimden yazdım ama bi dönüş olmadı. Burdan da yazayım konumun kaldırılmasını istiyorum. Konuyu gören kişileri yasadışı bir şeye yönlendirmek istemiyorum kötü örnek de olmak istemiyorm. Konu kaldırılırsa sevinirm. Saygılar.
dostum, atı alan üsküdarı geçmiştir bile :)
böyle şeyler eninde sonunda ortaya çıkar zaten
Alıntı yapılan: Maxim - 17 Şubat 2017, 09:01:58
Eninde sonunda ortaya çıkar ama bunun benim konum aracılığıyla olması ve diğer kişilere de örnek temsil edecek olması rahatsızlık verdi. Konumda kaldırılmıyor sebebini bilemedim.
Ürünün kendi datasheet'inde yazan komutu kullanmak neden suç olsun?
suç mu değilmi bilmem ama , datasheetinde yazan bir komutu kullanmak niye suç olsun. zaten adam öğrenci amatör vs, kimsenin bir tane cihazın imei siyle uğraşacağını sanmam. Sonuçta kanun dışı kaçak cihaz getirip ticari amaçla kullanılmıyor , satışıda yapılmıyor. gittigidiyorda, n11 de falan imei si değiştirlmiş ve satışa sunulmuş o kadar çok cep telefonu varken ve çatır çatır satılırken ve bunu tespit edip gerekli yerlere şikayet edince kimsenin olayı takip etmediğini gördükten sonra bu tür şeylerle kimsenin uğraşacağını sanmam.
13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nda degisiklik yapan 5392 sayılı kanunun Üçüncü Kısmında Elektronik Kimlik Bilgisine Haiz Cihazlar Baslıgı altında 25a Maddesi'nde,
"Kurum tarafından izin verilmedikçe isletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletisim bilgilerini tasıyan özel bilgiler veya cihazın teshisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden olusturulamaz, degistirilemez,
kopyalanarak çogaltılamaz veya herhangi bir amaçla dagıtılamaz.
Elektronik kimlik bilgisi degistirilmis cihaz, kart, araç veya gereçlerle, degisiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dagıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.
Elektronik kimlik bilgisi degistirilmis cihaz, kart, araç veya gereçlerle, degisiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere
Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur.
Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmıs cihazların ticareti yapılamaz." ifadesi yer almaktadır. Cezai Müeyyidelerin belirtildigi 3 üncü Madde'nin h) bendinde
"h) Bu Kanunun 25a maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere bir yıldan bes yıla kadar hapis ve yüz günden besbin güne kadar adlî para cezası; dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, yüz YTL'den onbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.
Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyet çerçevesinde islenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kisi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur."
Uğraşırlar ya da uğraşmazlar bilmem. Ama yasal açıdan suç.
Ürünün datasheetinde bunu değiştirecek komut olması bunu yasal hale getirmez.
Yurt içindede bu fiyata modül bulmak mümkün.
Alıntı yapılan: sadogan - 17 Şubat 2017, 11:24:02
10$ lik gsm modül için bir link atabilir misiniz acaba? Bana da lazım bir tane
Quectel 11 dolardı. GSM/GPRS
Forum Kuralları 1.ğ ve 1.h gereğince yazdıklarımız,
forum devam ettikçe kalıcı olacaktır.
Alıntı yapılan: mehmet93 'den gelen rapor...
Yöneticisi olduğunuz bir bölümde bulunan, mehmet93 adlı kullanıcının göndermiş olduğu "SIM 900 İmei Değiştirme" başlıklı konu, mehmet93 tarafından rapor edilmiştir:
Konu: https://www.picproje.org/index.php?topic=68696.msg527707#msg527707
Moderasyon Merkezi: https://www.picproje.org/index.php?action=moderate;area=reports;report=741
Rapor Sebebi:
Konum güncelliğini yitirdiğine göre ve konuyu açan konunun silinmesini rica ettiğine göre konumu silerseniz sevinirim. Hiç olmazsa konumun silinmesi için ne yapmam gerektiğini belirtin.
Teşekkürler,
Picproje.org Elektronik Sitesi Ekibi.
Ek:
Mesele öğrenip, öğretmek değil. Ticari ve/veya ticari olmayan uygulamalar yapmak.
