arkadaslar 36giris ve 6 cikis yanı giris te bazi larina akim gelince atiyorum ilk 10 ve son 10 yani toplam 20 tane girisvar bunlari ilk cikisin ilk 1.5. we 6cı atayacak buna benzer ilk 20 ve son 5 akim gelince cikisin 2ci 3uncu ve 6ciya atasa buna benzer entegreler varmı
gal entegreler ile yapabilirsin (ayrıca karnou diyagramlarını kullana bilirsen kod cözücüyü kendinde kura bilirsin)
yüksek giriş çıkışlı mikrolar kullanabilirsin mesala nec upd7840xx pic18f xxxx serisi atmel megaxx serisi bunlar işini görür
......................... merhaba ....diot bana yukarıdakiler hakkında daha fazla bilgi vermen mumkunmu mesala bu karnou nasıldır manuel mi programlıyoruz.
internette biraz araştırdım ama yeterli değil bu karno haritası bir devremi nasıl kaç bacakli yoksa bacaksızmı.36 giriş 6 çıkış olayı beni biraz aydınlatırsanız sevinirim...
karno haritasinda, olasiliklara gore bir tablo olusturuyorsun, bu tabloyu mumkun oldugunca sadelestiriyorsun ve en sonunda cikan sonuca gore kapilarla devreyi kuruyorsun.
Belki yararı olur ... Mikroişlemcilerin giriş ve çıkışına shift registerlar ekleyerek giriş ve çıkış çoğullaması yapılabiliyor.. Giriş entegresi olarak 74hc597 kullanılabilir. İki adet 74hc597'yi kaskat bağlayarak giriş sayısını artırmak mümkün olabiliyor..Çıkış için ise 74hc595 entegresi kullanılabilir...
Karno haritasi, en basite indirgenmis lojik devreyi bulabilmek icin kullanilan gorsel bir yontemdir. Donanim değildir. Ne oldugunu nasil uygulandigini Lojik Tasarim kitaplarinda bulabilirsin. Ayrica MEB'in Sayisal Tasarim diye de bir kitabi var. orada da ilgili konu anlatılmaktadır.
arkadaslar yani 36 giris 6 cikisi karno ile yapabilirmiyim. ben ornegi birazdaha anlatim ondan sonra simdi 36 tel var bunlarin 4.6.9.ve 27incitelden akim geldi ben bu bilgilere dayanarak cikisa aktaricam tabi cikisin 6 teli var bunlarin 2. ve 5incitel'e akim vermesini istiyorum, taabi unutmamak gerek 36 girisin 1296 olasiligi var cikisin ise 36 olasiligi var ama ben girisin ortalama 50 0lasiligini kullanicambu su anlama geliyor giristeki butun olasiliklar cikisa aktarilmayacak sadece benim ayarladigim 50 tanesi cikisa aktarilacak.bunu ne ile yapabilirim entegremi ,picmi ,yoksa baskabirsey varmi.teşekkürle.
karno ile tasarliyarakta yapabilirsin, pic ilede yapabilirsin.
fakat calismasini istedigin devrede zamanlama cok onemli ise karno ile tasarlamani tavsiye ederim, cunku pic ile yazacagin programda 36 tane interrupt kullanamiyacagin icin, tum girisleri kontrol edip bunlara gore cikis lari ayarlaman mikrosaniyelerlede olsa zaman gecikmesine sebep olur!
kapilarla tasarliyacagin bir devrede ise gecikme eminim daha az olacaktir.
neden bir port çoklayıcı devre yapıp girişi tarattırıp istediğin sinyal gelince istediğin çıkışı aktiflemiyorsun, sanki istediklerini tam anlatamıyorsun gibi !..
doğrumu?
aster ' e katılıyorum bence shift entegreleri kullanarak port çoullayıcı yapmak daha mantıklı. Ayrıca yapacağın devrenin esnek olması açısından port çoklama sistemi kullanman daha iyi olur. Karno haritasınla ortaya çıkan devrede bir kaç girişi deiştirmen veya eklemen gerekirse seni uğraştırır.. Halbuki mikroişlemci de programın deiştirerek kolayca istediğini yapabilirsin..
İyi çalışmalar.
devrenin calismasini biraz anlatim 36 girisi 6 çikısa birdefa aktaracak.
yani 36+6 = 42 adet tel var ben 36 girisi hemen çikisa aktaricam bunun gibi 30 veya 40 giris devresi geliyor ben manuel (elle)birinci 36 lık girisi alicam sonra ikinci 36 lık girisi ben bunlari elle yapicam paralel 42 tel var ben girisi çikısa aktarn
devreyi bu 42 tele dokundurunca ayni anda 36 girisi 6 cikisa aktaracak 36 telden gelen akımı çikisin 6 telin den bazilarina aktaracak..teşekkürler
yani santral yapmak istiyorsun
dediklerini tam anlayamadim ama sanki analog sinyal aktaracakmisin gibime geldi. Analog Switch entegreleri var. Analog Device ta bu urunler var fakat biraz pahali. ADG411 bunlardan biri.
dediklerini tam anlayamadim ama sanki analog sinyal aktaracakmisin gibime geldi. Analog Switch entegreleri var. Analog Device ta bu urunler var fakat biraz pahali. ADG411 bunlardan biri.................................
merhaba erol sanırım anladın anolog sinyal veya akım aktarıcam bu dedigin entegreler nasil dir calismasi falan ve fiyatı birtane yeterlimi cunku ben manuel yapicam ve 40 50 olasiligi ben nasil programlicam bana bu entegre hakkında biraz bilgi vermen mumkunmu ..teşekkürler..
erol ben biraz inceledim bahsettigin entegre 36 girise yeterlimi bilmiyorum benim soyle bir fikrim var ve kapilari denen seylerle and or falan bunlarla yapsam yani ornekliyeyim igtmeliyim
Ne yapmak istediğini pek anlamadım.
eğer lojik giriş sinyallerini kontrol edip lojik çıkış sinyali elde edeceksen, en kolay yol pal veya gal entegreler ile yapılabilir
bunlar örnek olarak pal 16l8 gibi entegreler . Eğer araştırırsan daha fazla giriş ve çıkışa sahip entegreler bulursun.
Selam;
Dedigim entegrede 4 adet analog swic var. Bu swicleri de kontrol bitlerinden aktif edebiliyorsun...
merhaba arkadaslar dun bir ornek verecektim acil bi ism cıktı simdi ornegi acikliyayim ve kapilari tam olarak nasıl calisiyor 36 girisin ilk 26 sına sinyal gelirse ve son 10 tele hic sinyal gelmese cikisin 3. ve 5 inci telinemi aktarır yoksa 36 nın ilk 26 sına sinyal gelip son 10 telin bazilaına gelip bazılarına gelmese cikisin 3. ve 5. telinemi aktarır........ yanieger birinci dedigim gibiyse ilk 26 ya sinyal gelirken son 10 a gelmeyince cikisin . ve 5. teline aktariyorsa bunu nve kapilarıyla yapabilirmiyim ..tabi onceden ayarladigim 40 50 adet ve kapisi olcak ve ben bunlarin girislerini ve cıkıslarini paralel baglayinca devreyi tellere temas ettirdigimde hangi si uygunsa ordan cikisa aktaracak bu nasil olur ve AND kapilari bildigim kadariyla enegrelerde oluyor.
Alıntı Yap...ve AND kapilari bildigim kadariyla enegrelerde oluyor.
dedigine gore elektronikte epey bir yenisin...
Boyle olunca konuyu farkli sekilde anlamamiz mumkun.
Sen istersen tam olarak ne yapmak istedigini soyle. Daha iyi anlasmis oluruz.
Hem senin icin hem de bizim icin iyi olur.
arkadaslar bir plaket dusunun uzerinde 36 nokta (lehim) var yukaridan asagıya dogru bu lehim lerin altinda(plaketin) tel var ve akimi lehime iletiyor.bende ise uzun ince bir plastigin (kalem gibi) altına 36 adet çividen kısa metal parcası yerlestirdim bu metallere de 36 tel lehimledim .bu plastigi plakete degdirince plaketteki akimi çivi vasıtası ile
çiviye lehimledigim tellerle devreye (entegre veya AND OR NOR veya baska bisey)giyor devre de cikisa aktarsın cıkısın ucunda led olsun girisi çıkışa aktardıgından emin olalim.gel gelelim işin en onemli yerine girisi cikisa aktaran ortadaki bu devre nasil olmali cunku bu tellere 1296 farklı kombinasyon var yani bazı tellere akim gelirken bazilarına gelmez buda 1296 olasılık vardır ben bu olasigin sadece 40 tanesini kullanicam weya sadece 40 olasilik var 40 farkli kombinasyon var yani devreyi oyle ayarlamaliyim ki 40 olasiligi cikişa aktarsın cıkışında 64 olasiligi var cıkısın da 40 ını kullanıcam.ozetle nereden akim gelirse nereye gidecegini ayarlamaliyim .
altinboy dostum konuyla alakalı değil ve özel olacak ama sen bu sistemi kablo testinde mi kullanacaksın. sadece merak ettim.
hayır belkide daha onemli bisey neyse ......ilgin için teşekkürler........bir sekilde basarıcam veya basarmaya mecburum....
