Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: एक होना - 01 Mayıs 2018, 20:08:13
Başlık: Kutu Havalandırma İzalasyon
Gönderen: एक होना - 01 Mayıs 2018, 20:08:13
Elektronik cihazlarda üst kapağın havalandırma deliklerinde  bez gibi bir şey var. Nedir o ? ve nereden bulabilirim.
Altınkaya dan aldığım 19 inç kutunun üst kapağındaki havalandırma bölümü baya bir açık.
İçerisine bir şey kaçmaması için o Malzemeden yapıştırmayı düşünüyorum.
Tavsiyeleriniz nelerdir.
Başlık: Ynt: Kutu Havalandırma İzalasyon
Gönderen: mehmetemin - 01 Mayıs 2018, 20:34:21
Renk problem değilse ıslak mendilin kurumuş hali olabilir mi ?  :)
Gönderen: एक होना - 01 Mayıs 2018, 20:38:12
Islak mendilin kuru hali. Güzel fikir. Renk için sprey boya iş görebilir.
Teşekkürler.
Başka fikirlerde gelirse süper olur. Hangisi kolay yada basit bulunursa onu yaparım.
Gönderen: mozkan87 - 01 Mayıs 2018, 21:05:57
Pencerelerde kullanılan elek telleri daha uygun olabilir, hava geçirgenliği daha iyi olacaktır. Veya terzilerin kulandığı tül gibi şeyler olabilir.
Gönderen: mehmet - 01 Mayıs 2018, 22:26:04
Yanma tehlikesi de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Zira terzilerin kullandığı
o malzeme veya diğer kumaş
türevliler bu konuda tehlike
arz edebilirler.
Gönderen: F.T - 01 Mayıs 2018, 23:19:59
Pencerelerde kullanılan teflon sineklik teli.Isı dayanımı yüksek olur.
Gönderen: एक होना - 02 Mayıs 2018, 00:10:34
Sineklik de gözenekleri fazla açık.
Anfi ve türevlerini açtığım da havalandırma bölümünde keçe gibi garip bir malzeme vardı. Asıl aradığım o.
Altarnetif de olur da havalandırma mazgalından içerisine bir şey düşmesini de engellemeli.
Gözenekleri fazla açık olmamalı.
Gönderen: tekosis - 02 Mayıs 2018, 01:03:47
arama motoruna dokuma filtre bezi, keçe filtre, polyester filtre yazınca size uygun seçenekler geliyor.
Gönderen: Andromeda - 02 Mayıs 2018, 04:03:17
..bez süpürge torbası olur mu..
veya ince süpürge filtresi..
Gönderen: yesilu - 02 Mayıs 2018, 08:28:38
3 harfli zincir mağazalarımızdan birine git, mutfak bezi var, tam istediğin malzeme. hatta 7bin şubesi olanda rulo şeklinde perforajlı var, ben bundan elk süpürge motor öncesi filtre, aspiratör filtresi yapıp kullanmıştım zamanında...
Gönderen: Andromeda - 02 Mayıs 2018, 08:36:53
.."sarı toz bezi"ni mi diyorsun..
Gönderen: yesilu - 02 Mayıs 2018, 09:01:15
tam üstüne bastın, şimdi renk seçenekleri de mevcut...
Gönderen: ilyas KAYA - 02 Mayıs 2018, 11:01:48
Bu iş için en ideali elyaf dır. Sıklığını siz belirleyebilirsiniz. Keçe ve toz bezi çok sıkı olur
Gönderen: sezgin05 - 02 Mayıs 2018, 14:02:04
Hocam ben mutfak aspiratörü filtre kağıdı tercih ediyorum. Yanıcı olmaması da avantaj tabii. Tel olanı da var.
(http://www.aek.com.tr/image/cache/data/aspirat%C3%B6rkag%C4%B1tfiltre-500x500_0.jpg)
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Mayıs 2018, 17:09:28
Aradığın şey aslında TELA. Terziler kullanır.
(https://n11scdn2.akamaized.net/a1/1024/kitap-muzik-film-oyun/parti-aksesuari/100-metre-kumas-bobin-tela-elyaf-tul-susleme-malzemesi-mor__0127760961734747.jpg)
https://www.google.com/search?q=tela+kuma%C5%9F&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjusrvgmefaAhVDCSwKHTZDCOoQsxgIKQ&biw=1459&bih=780 (https://www.google.com/search?q=tela+kuma%C5%9F&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjusrvgmefaAhVDCSwKHTZDCOoQsxgIKQ&biw=1459&bih=780)
Gönderen: एक होना - 02 Mayıs 2018, 17:21:46
@Mehmet Salim GÜLLÜCE  Hocam süper oldu bu haber .
Bulamaz isem @sezgin05 hocanın dediği flitreyi kullanırım.
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Mayıs 2018, 17:34:36
Alıntı yapılan: एक होना - 02 Mayıs 2018, 17:21:46@Mehmet Salim GÜLLÜCE  Hocam süper oldu bu haber .
N11 de bile bilmem kaç metrelik rulo 37 küsür lira yahu :)
Düzeltme: 100 metresi 33.75 tl imiş
Gönderen: ilyas KAYA - 02 Mayıs 2018, 19:15:03
Tela da elyaftır :)  bu arada kırtasiye veya 1 milyoncularda satılan renkli keçe lerde iş görüyor sıkılığı az. Az önce denedim iyi hava geçiyor.
