arkadslar pulse sensör ile nabız okumaya caluşıyorum ama sabit bi değere ulaşamıyoum sürekli salınım halinde gercege yakın bir deger göremedim daha kullananan varı hiç bu sensörden ?
int pulsePin = 0; //0. pin pulsepin e atandı
int blinkPin = 13; // 13. pin atama işlemi
* kodlarda volatile tanımlayıcısının kullanılmasının sebebi yapılan okuma yazma işlemlerinde optimize edilmesini sağlamaktır.
* Interrupt işleminde değiştirilen bir alan kesme dışındaki kodda okunuyorsa (ya da tam tersi) söz konusu
* alanın değeri programın çalışması süresince her an değişebilir. Derleyici bundan haberdar olmadığı için bir kere değeri
* okuyup/yazdıktan sonra tekrar aynı işlemi yapmayabilir. Bu gibi durumlarda bu yüzden volatilenin kullanılması gerekir.
volatile int BPM; // nabız değişkeni tanımlandı
volatile int Signal; // ham değeri alan değişken tanımlandı
volatile int IBI = 600; // atım arasındaki aralık
volatile boolean Pulse = false; //pulse sensörü high olduğunda bu değer true olur
volatile boolean QS = false; // arduino nabzı bulduğunda true olur
void setup(){
Serial.begin(9600); // serial haberleşme başlatıldı.
interruptSetup(); // her 2 milisaniyede nabız değeri okuyan interrupt
void loop(){
if (QS == true) { // nabız bulunduğunda
Serial.println(BPM); // nabzı serial monitöre yazdır
QS = false; // bir sonraki nabza kadar hiçbir veri göndermemesi için false yapılır.
ınterupt
volatile int rate[10]; // 10 IBI değerini tutması için tanımlandı
volatile unsigned long sampleCounter = 0; // nabız süresinin hesaplanması için
volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // IBI değerinin bulunması için
volatile int P =512; //nabız dalgasının tepe değerinin bulunmasında kullanılır.
volatile int T = 512; // nabız dalgasının çukur değerinin bulunmasında kullanılır.
volatile int thresh = 512; // kal atışı anını bulmada
volatile int amp = 100; // nabzın dalga genliğini bulmada
volatile boolean firstBeat = true; //
volatile boolean secondBeat = false; //
void interruptSetup(){
// timer 2 nin her 2 milisaniyede çalışmasını sağlar
TCCR2A = 0x02; //
TCCR2B = 0x06; //
OCR2A = 0X7C; //
TIMSK2 = 0x02; //
sei(); // interrup ı başlatır
//2 her iki milisaniyede çalışır
ISR(TIMER2_COMPA_vect){ // triggered when Timer2 counts to 124
cli(); // interrupt kapatılır
Signal = analogRead(pulsePin); // pulse sensör okunur
sampleCounter += 3; // zaman takibi için
int N = sampleCounter - lastBeatTime; // ekran zamanı, gürültüleri önlemek için
// nabız dalgasının tepe ve çukur değeri bulunur
if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){ // gürültüyü önlemek için IBI nin 3/5 i kadar bekler
if (Signal < T){ // signal çukur değerinden küçükse
T = Signal; // nabız dalgasının çukur değeri atanır
if(Signal > thresh && Signal > P){ // gürültüyü önlemede yardımcı
P = Signal; // tepe değeri atanır
// kalp atışı hesapları
// signal değerinde darbe olduğu zaman
if (N > 250){ // gürültüyü önlemede yardımcı
if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){
Pulse = true; // nabız değerinin olduğu varsayıldı
digitalWrite(blinkPin,HIGH); // 13. pini high yap
IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // kalp atışları arasındaki zamanı milisaniye cinsinden ölçer
lastBeatTime = sampleCounter; // bir sonraki nabızlar arasındaki zamanı ölçebilmek için
if(secondBeat){ // ikinci atış if koşulu ile başlatılır
for(int i=0; i<=9; i++){ // IBI değerleri toplanır gerçekçi BPM değeri için
rate[i] = IBI;
if(firstBeat){ // ilk atış if koşulu ile başlatılır
firstBeat = false; //
secondBeat = true; //
sei(); // interrupt aktif edilir
return; // IBI değeri güvenilmez, bu yüzden atılır
// son 10 IBI değeri runningTotal değerine atılır
word runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable
for(int i=0; i<=8; i++){ //
rate[i] = rate[i+1]; // eski IBI değeri bırakıldı
runningTotal += rate[i]; // 9 değer atandı
rate[9] = IBI; // son IBI değeri 9. indise atandı
runningTotal += rate[9]; // runningTotal değeri sürekli güncellenmiş olur, son değer atandı
runningTotal /= 10; // son 10 IBI değerinin ortalaması alındı
BPM = 60000/runningTotal; // dakikadaki atış sayısı hesabı. 60 saniye bir atış için geçen süreye bölünerek dakikadaki atış sayısı bulunur.
QS = true; // nabız değeri bulundu
if (Signal < thresh && Pulse == true){ // signal aşağıya düşmeye başladığı zaman atış biter
digitalWrite(blinkPin,LOW); // 13. pin low yapılır
Pulse = false; //
amp = P - T; // nabzın genliği hesaplanır
thresh = amp/2 + T; // tresh değerine genliğin yarısı eklenir
P = thresh; // gelecek işlemler için tepe ve çukur değerleri sıfırlanır
T = thresh;
if (N > 2500){ // eğer 2.5 saniye atış olmaz ise
thresh = 512; // thresh default olur
P = 512; // P default olur
T = 512; // T default olur
lastBeatTime = sampleCounter; // the lastBeatTime güncellenir
firstBeat = true; // gürültüyü önlemek için
sei(); // işlemler bittiğinde interrupt ı aktif et
}// end isr
Çözüm yolu bulabildiniz mi?
Kodlarınızı incelemedim ancak aynı problemi sensörü parmağıma takabileceğim bir fixtür yaparak çözdüm. MAXREFDES117# yani MAX30102 kullanıyorum. Parmağım ile sensöre sabit basınç uygulayamadığım için PPG sinyali üstünde düşük frekanslı bi AC gürültü oluşuyordu. Bu da hesap kitap işlerini karıştırıyordu. Sensöre fazla basınç uygulamanız da kan akışını yavaşlatacağı/durduracağı için ölçümü yanıltır. Umarım yardımcı olmuşumdur. İyi çalışmalar.
Isaretin tepesi cukuru ortalaması 5 e bol 3le carp bunlara gerek yok. Bu isaretin icinde dusuk frekanslı ac bir bilesen vardır. Dijital bir filtre ile suzerseniz ip gibi sonuc cikar. He yetmezse buda ortanca veya ortalama eklenebilir. Aksi durumda uğraşıp durursunuz
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 28 Şubat 2018, 10:06:19
Ancak direkt olarak verdiği değerleri kullanamıyoruz.Verdiği analog değerleri grafiğe dökünce bir dalga oluşuyor.O yüzden tepe çukur sayılarak nabız hesaplanmaya çalışılıyor.Siz bu gelen analog verilerin tam olarak nasıl kullanılacağını düşünüyorsunuz?
