Arkadaşlar resimdeki motorun çalışma prensibi https://youtu.be/pGUsbKfCILQ
bu videodaki motorla aynımıdır?
(https://i.ibb.co/2WjJStp/1.jpg) (https://ibb.co/2WjJStp)
(https://i.ibb.co/0QXZDzp/2.jpg) (https://ibb.co/0QXZDzp)
Bir fazlı senkron motor olmaz. Bir faz dediği bunun beslemesidir sadece. İçerisinde çok büyük bir ihtimalle sürücüsü vardır.
Farkli motorlar.
Videodaki induksiyon motor. Sendeki senkron motor.
Sendeki motorun rotorunda miknatis vardir.
mikrodalga tablasını döndüren motor, rotoru küçük silindirik bir mıknatıs, bolca da redüksiyon dişlisi var, dakikada 5-6 tur dönüyor. birkaç ay önce benim md fırın döndürmemeye başladı, motoru söktüm, rotor mıknatısı plastik bir kılıfa sahip ve kılıf ve mıknatısta bulunan girinti çıkıntılarla hareketi aktarıyor, motor sıkışsa bile mıknatıs dönebilsin istenmiş. benimki iyice yalama olmuş, on yıllık fırın, arada ağır şeyler de koymuşuz demekki. japon yapıştırıcıyla halletim, artık sıkışınca patlar mı bilmem...
Rotorunda girinti cikinti varsa demekki reluktans motor yapmislar. Bu durumda belki rotorunda miknatis bile olmasina gerek kalmaz.
tırnaklar sadece hareketi içinde bulunduğu plastik kabuğa aktarmak için, zorlanırsa o tırnaklardan atlayıp mıknatıs kendisi dönebilsin diye yapılmış. plastik kabuktaki girintilere oturuyor. sıkışırsa motor yanmasın diye böyle üretilmiş sanırım.(ya da şanzumanı dağıtmasın diye de olabilir). md fırınlarda bunun aynı görünüşte iki çeşidi kullanılıyor, 30v ve 220v. ben çinden 220v sipariş etmişim bilmeden, taktım baktım tablayı güçbela döndürüyor, sonradan anladım benimkinin orjinal motoru 30v muş...
Ayrı bir başlık açmadan, konuyu da dağıtmadan sormak isterim. Bu motorun benzeri bir reduktörlü senkron motorum var.Motorun milini zorladığımda ters dönüyor.Ama ilk çalışmada hep aynı yöne dönüyor. Bir vantilatörün başlığını sağa sola çevirmek için kullanılmış. Limit switch falan yok.Sadece iki tarafta da dayama vardı. Bunu nasıl yapabilir? İzah edecek varsa buyursun.
işin ilmine vakıf biri daha tatmin edici bir cevap verse iyi olur, benim gözlemlediğim kadarıyla motor tipiyle alakalı bir durum. md fırın ve narenciye sıkacağımın motorları sıkıştırılınca ters yönde dönmeye başlıyorlar. narenciye sıkacağının başlangıçta dönme yönü çoğunlukla saat yönünde ama bazen tersi yönde de başlayabiliyor. portakala yüklenip sıkıştırınca ani yön değiştirmeler yapıyor. belki de bilerek bu tip motor kullanılmış, sağlı sollu daha iyi sıkıyor. başlangıçtaki bir yönü tercih etmeye meyilli olması durumu (bence) imalatta sargıların tam özdeş olmamasıyla alakalıdır, kusursuz bir üretim yapılsa dönüş yönü %50 ihtimalle sağa veya sola olurdu.
Alıntı yapılan: yesilu - 30 Ekim 2019, 09:02:50Kusursuz bir üretim yapılsa dönüş yönü %50 ihtimalle sağa veya sola olurdu.
Motor durdugunda rotor ve stator arasindaki mekaniki acinin ilk donus yonu uzerinde etkisi olacaktir.
Normalde senkron motorun en az iki fazli olmasi ve fazlardan birisinin kapasitor vasitasiyla 90 derece faz kayikli voltajla beslenmesi durumunda motor yonu hep ayni olur.
Bu motorun mıknatısı çok kutupludur yani mesela 8 tane N_S kutbu vardır , bu kadar da sarım vardır
, dönme açısını küçültmek için. Eğer dönme açısı büyük olursa ac çebeke akımı döndürmez sadece titreştirir,
Mesela 50hz ac akımda 50/8 defa döner rotor.
Hep aynı yöne dömesini, rotor mıknatıslandırıken üretimde hafif yana doğru imal ediliyor , mesela pc fanlarının mıknatısı da bu şekilde mıknatıs bi yöne eğimli ki enerji verildiğinde o yöne doğru kayma yapsın 90 derede olusa bilemez hangi yöne kayacağını.
