Merhaba arkadaşlar
Ultrasonik nemlendirici veya sis üretici hakkında tecrübesi olan varmı. bunlar uzun süre çalışmaya karşı dayanıklımı?
günde 3-5 saat çalışacak bir yerde kullanmam gerekiyor.
(https://i.ibb.co/tmz0hyW/ultrasonik-nemlendirici.png) (https://ibb.co/tmz0hyW)
https://robiz.net/humudifieratomizer
hazır ürünlerde kullanılan malzemeyle aynıysa neden çalışmasın sinbonun nemlendiricisini sabaha kadar çalıştırıyordum hic sorun yaşamadım taki besleme bozulana denk :) tek dikkat etmen gereken kireçli su kullanmaman
Piezo çok ince. Ömrü çok uzun olmaz. Normalde 5-6mm civarıdır profesyonel kullanımdakilerin.
Hocam sadece gözlemlerime dayanarak söylüyorum iki farkli nemlendirici actim. Ikisinin de icerisinde bu piezzo malzemeden var. Uzun süreli olarak ben de kullaniyorum. Herhangi bir sorunla karsilasmadim.
Alıntı yapılan: elektronik - 13 Eylül 2022, 20:49:56Merhaba arkadaşlar
Kart VS sana mı ait olacak?
Biz mantarhane için aldık çinden 12 li falan on numara çalışıyor.
Tek derdi düşmanı kireç. İyi bakar kollar temizliğini yaparsan sıkıntı olmaz. Genelde çalıyorlar imiş.
Bi ara kendim yapayım dedim sonra vaz geçtim. İstanbulda kireçlenme ile ilgili ultrasonik aletler üreten bir amca vardı o kendi imal etmiş bu disklerden ama çok pahalı imiş.
Sana tavsiyem hazır metal kasalardan al diskleri değiştirilebiliyor..yeterki kireçli ve susuz kalmasın.
Devreyi kendim yapacağım şu an dayanıklılığını araştırıorum gerekirse birden fazla kullanıp limitlerinin altında kullanırım ama kireşli su işi bozuyor.
Kireç ne yapıyor yüzeyemi yapışıyor? yapışmaması lazım hatta varsa bile koparıp atar diye düşünüyorum tabi hiç kullanmadığım için bilemiyorum.
Suyun seviyesini kontrol etmeniz lazım. Eğer susuz çalışır ise çatlıyor bütün suyu aşağıya boşaltır.
Cinden hazir aldigim alet su sensorune de sahip. Su gormezse calismiyor.
Alıntı yapılan: z - 14 Eylül 2022, 17:19:37Cinden hazir aldigim alet su sensorune de sahip. Su gormezse calismiyor.
Hocam su sensörü zaten olacak ama kireçli su kafamı karıştırdı. sizin cihazda ne tür su kullanıyorsunuz saf su mu musluk suyumu.
Ben laf olsun diye alip cesme suyuyla deneme yaptim. Uzun sureli kullanmadim.
Alıntı yapılan: elektronik - 14 Eylül 2022, 20:01:04Hocam su sensörü zaten olacak ama kireçli su kafamı karıştırdı. sizin cihazda ne tür su kullanıyorsunuz saf su mu musluk suyumu.
Musluk suyu kullanıyordum ancak ilden ile değişir bu durum. İstanbul un suyu ne kadar kireçli olabilir ki. :)
Eğer camasir kurutma makinesi varsa onun suyunu kullanabilir yada en kötü a101 den 170 liraya brita sürahi alıp onu da kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanacaksınız da şebekeye takılan 3 lu arıtma filtresi de iş görür. Amaç tortu pislik ve kreci önlemek.
Sebeke suyundan buhar elde edip de onu solumak da zaten pek akıllıca değil. Bir ton mikro organizma var.
Cihazı kendim kullanmıyacam kendim kullansam sorun yok saf su kullanırım piyasaya verilecek bir ürün olacak.
cihazın çalışacağı yerde insan veya başka canlı yok o yüzden sağlık açısından sıkıntı yok.
https://www.emfelectronicmarket.com/arcelik-k4518-buharli-utu-kirec-tutucu-kartus-9178005731?srsltid=AdGWZVQbMdf1IMXQuLCE0H1eVxtdFUQes5Up5LlrwhmKEt72DgOuJLI9QEs
Makinenin su dolum kabına bundan takın. Yada kendiniz elyafdan filtre yapın. Su bu filtreden geçip hazneye dolsun. Uzun süre dayanır
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Eylül 2022, 00:49:01https://www.emfelectronicmarket.com/arcelik-k4518-buharli-utu-kirec-tutucu-kartus-9178005731?srsltid=AdGWZVQbMdf1IMXQuLCE0H1eVxtdFUQes5Up5LlrwhmKEt72DgOuJLI9QEs
EVet filitre olur ::ok
Saf su kullanmak iyi bir fikir değil midir? Akü suyu alalım koyalım. Filtre yerine bidonla saf su alabiliriz
Alıntı yapılan: Kılıç - 15 Eylül 2022, 10:49:42Saf su kullanmak iyi bir fikir değil midir? Akü suyu alalım koyalım. Filtre yerine bidonla saf su alabiliriz
Kullanıcı muhtemelen onu yapmayacaktir :) anladığım kadarı ile mantar yetiştirmek yada o tarz bir iş için kullanılacak.
Muhtemelen Müşteri eline geçen herhangi bir suyu dolduracak. En iyisi kendi önleminizi almak ve dahili filtre koymak.
Kullanıcı bunu yaparmı? sanmam bir süre sonra musluk suyuna devam.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Eylül 2022, 11:13:52anladığım kadarı ile mantar yetiştirmek yada o tarz bir iş için kullanılacak.
Çok gizli bir proje %100 yerli ve milli :D Mantara bağlamazsak iyi :)
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Eylül 2022, 11:13:52Muhtemelen Müşteri eline geçen herhangi bir suyu dolduracak. En iyisi kendi önleminizi almak ve dahili filtre koymak.
Kullanıcının insafına bırakmayacak kadar tecrübem var filitreyi ürüne dahil ederim.
Profesyonel klimalarda ortam nemini ayarlamak icin bidon seklinde deposuna su konuyor ve bunu elektroliz benzeri bir yontem ile buharlastiriyor. Eskiden calistigim laboratuar ortaminda klimanin sistemi boyleydi.
Disk kireçlenince sanırım şöyle bir durum oluşuyor..
Hoparlörü çalışırken göbeğine elle bastırmak gibi.
Farklı şeyler ama kirecin diske etkisi tam anlamıyla bu..
Bu arada aklıma geldi ortamı nemlendirmek için su dolu kaba hafif ısınmış hava üfleseniz zaten o su buharlaşır. Yani hız önemli değil ise daha basit yöntemlerle de uzun ömürlü bir sistem kurulabilir. Benzeri bir yöntemle suyu düşük güçle ısıtmak su yüzeyinden hava akışı sağlamak hatta pompa yolu ile suyu akvaryumlardaki gibi devridaim etmek (fırçasız motorlu bir sistemle mesela) daha iyi bile olabilir.
Disklerin kireç tutacağını pek sanmıyorum eminde değilim tabi. disk zaten yüksek frekanslı titreşim yapıyor üzerinde kireş tabakası varsa bile söküp atması lazım.
Kireç su haznesinde birikir diye tahmin ediyorum.
Saatte en az 1lt suyu buhara çevirmesi gerekiyor (soğuk buhar).
Disk kirec tutana kadar omru dolar. Ev tipi ara ara kullanilmayacak daha SIK kullanilacak. Haliyle kirecin sorun olacagini sanmiyorum
Telefondan bakınca uzun yazamadım. Kireçlenme konusunda su , sistem çalışmadan uzun süre beklemeyecek gibi görünüyor. O nedenle göz ardı eldilebilinir. Hastane cihazlarında çok fazla kireç oluşumuna da rastlamadım ve hatta temizliğini bile yapmak durumunda kalmadım zira çok sık kullanılan cihazlar bunlar.
