merhaba,
12v ile çalışan sürgülü kilit araştırması yaptım karşıma hep aliexpress çıkıyor ürün tam istediğim gibi olmasada işimi görür yurt içinde bu malzeme yokmu?
http://tr.aliexpress.com/item/NED-Genuine-small-electric-plug-lock-12V-cabinet-lock-storage-cabinets-electronic-drawer-lock-safe-access/32366939852.html (http://tr.aliexpress.com/item/NED-Genuine-small-electric-plug-lock-12V-cabinet-lock-storage-cabinets-electronic-drawer-lock-safe-access/32366939852.html)
(http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1l6HDIXXXXXcoXFXXq6xXFXXXp/ned-mini-elektrik-fi%C5%9Fi-kilidi-12v-kabine-elektrikli-s%C3%BCrg%C3%BCl%C3%BC-kilit-depolama-elektronik-%C3%A7ekmece-kilidi-g%C3%BCvenli-eri%C5%9Fim.jpg_640x640.jpg)
kümes kapısında kullanacağım farklı ürün veya öneriniz varsa bilgi verebilirseniz sevinirim
Kilit yerine, elektrikli kilit karşılığı oluyor. Sabit kısma takılıyor. kapıya kablo montajına gerek olmuyor. Yurtiçinde güvenlik firmalarından bulabilirsiniz. Hatta çoğunda vardır. Temel güvenlik malzemesi. kartlı geçiş, şifreli giriş kapılarında kullanılır.
https://www.google.com.tr/search?safe=active&output=search&sclient=psy-ab&q=%22elektrikli+kilit+kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22&btnG=&oq=&gs_l=&pbx=1 (https://www.google.com.tr/search?safe=active&output=search&sclient=psy-ab&q=%22elektrikli+kilit+kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22&btnG=&oq=&gs_l=&pbx=1)
böyle bir ürün olmaz mı?yada otolarda kullanılan merkezi kilit sistemide olabilir.(makersanın ürününü kullandım)
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/butonlu-kapi-otomatigi-12-v-kapi-kilit-otomati-183346679 (http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/butonlu-kapi-otomatigi-12-v-kapi-kilit-otomati-183346679)
http://www.makersan.com/index.php/access-systems/actuators (http://www.makersan.com/index.php/access-systems/actuators)
Evet kapı otomatiğide işimi görür malzemeye odaklanınca paket ürün aklıma gelmedi :-)
Cevaplar için teşekkür ederim
Elektromanyetik kilitler var. Onlara da bakabilirsiniz...
Örnek;
http://www.kapikilidi.net/ (http://www.kapikilidi.net/)
@argeman nin dedigi gibi oto merkezi kilitte kullanilan o motorlari kullanabilirsin bide surgulu kilit alirsin kumesde kullanmak icin guzel olabilir bence hemde ucuz motorun tanesi 15 tl surgulu kilitte 5 tl olsa 20 tl hallolur :)
Hali hazırda fotoselli kapılar için aşağıdaki ürünü kullanıyorlar. Bende çok taktım zamanında.
Kilitin karşılığı var. Mıknatıs ile okuyor ve kapı kapandıktan 2sn sonra kilitliyor. Kapıyı açmak için elektriğini kesmeniz gerekiyor.
http://parmakiziokuyucufiyati.com/urun/151/selonid-pimli-kilit.html (http://parmakiziokuyucufiyati.com/urun/151/selonid-pimli-kilit.html)
(Site google görsel aramadan bulunmuştur)
merhaba,
anca sıra geldi işi biraz salladım sistemi kurmam gerekli kapı otomatiğini kontrol etmek için eski model casio dijital saat kullanmayı düşünüyorum aklımda olan saatin ses çıkışına bir sürücü devre ekleyip kapı otomatiğini çektirmek fakat alarm 10...12 defa tekrarlıyor bu durumda her biplemede kapı otomatiği çekip bırakacak akü çabuk bitecek
bu iş için kullanabileceğim bir devre öneriniz var mı?
pic12f675 kullanılır pic12f629 da olur.
(http://s33.postimg.cc/rmp10k8nf/IMG_2225.jpg) (http://postimg.cc/image/rmp10k8nf/)
@gevv aliexpressteki o ürünü ben kullanıyorum. 12v da 800ma çekiyor ve dili istediğin yöne döndürebiliyorsun. sabit tarafa koyarsan kilit karşılığınada gerek kalmaz.
http://tr.aliexpress.com/item/Small-DC-12V-24V-Open-Frame-Type-Solenoid-For-Electric-Door-Lock/32584595153.html (http://tr.aliexpress.com/item/Small-DC-12V-24V-Open-Frame-Type-Solenoid-For-Electric-Door-Lock/32584595153.html)
ayrıca $6 a aldım.
ilgilenen herkese çok teşekkürler zar zor projeyi bitirdim
@argeman hocam merkezi kilit motoru kullandım boşuna diğerleri ile zaman kaybetmişim en uygun malzemeymiş
(https://s31.postimg.cc/mlizma31j/DSC_6198.jpg) (https://postimg.cc/image/mlizma31j/) (https://s31.postimg.cc/snqmcrrhj/DSC_6199.jpg) (https://postimg.cc/image/snqmcrrhj/)
(https://s31.postimg.cc/a9g38sf6v/DSC_6201.jpg) (https://postimg.cc/image/a9g38sf6v/)
jpg upload (https://postimg.cc/index.php?lang=turkish)
detaylar http://etepic.com/index.php/topic,3216.msg30535/topicseen.html#msg30535 (http://etepic.com/index.php/topic,3216.msg30535/topicseen.html#msg30535)
Kapıyı açma sistemi yakışıklı olmuş :)
Alıntı yapılan: gevv - 30 Haziran 2016, 16:06:37
ilgilenen herkese çok teşekkürler zar zor projeyi bitirdim @argeman hocam merkezi kilit motoru kullandım boşuna diğerleri ile zaman kaybetmişim en uygun malzemeymiş
Sizin gibi bana çok katkıları olan profesyonel birine öneride bulunduysam ne mutlu,güle güle kullanın çok güzel olmuş.
@Ersin :)
iyi dilekleriniz için teşekkürler
@argeman hocam
