Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: एक होना - 20 Mayıs 2016, 02:59:57
Başlık: Switch gibi Otomasyon ürünü gibi bir şey
Gönderen: एक होना - 20 Mayıs 2016, 02:59:57
Ürünün marka ve model numarasına göre aratma yaptığım da üretici firma bilgileri ve ne amacla kullanıldığını anlatan bilgiler geliyor.
Teknik döküman bulamadım.
Bir ara bu ürün benzerini görmüştüm farklı bir marka olarak .Marka olarak unuttum.
Tanıyan bilen varmıdır bu ürünü.
(http://s32.postimg.cc/pjlgwovgh/20160520_023327.jpg) (http://postimg.cc/image/pjlgwovgh/)
(http://s32.postimg.cc/twff1detd/20160520_023415.jpg) (http://postimg.cc/image/twff1detd/)
(http://s32.postimg.cc/n916xqou9/20160520_023439.jpg) (http://postimg.cc/image/n916xqou9/)
Ürünün sorunu.
kullanılan yerde 12 volt mevcut.
Ürün 24 volt.
12 den 24 e çevirici ile kullanılıyordu bir şekilde çevirici arıza yapmış ve bu ürün çalışmaz olmuş.
Üzerindeki yazılımmı sorun yaptı yoksa donanım olarak mı arıza yaptı bilgim yok.
24 volt giriş bölümünde ölçüm ve kontrol yapmadım. Teknik döküman araştırmasına başladım şimdilik.
Başlık: Ynt: Switch gibi Otomasyon ürünü gibi bir şey
Gönderen: Tagli - 20 Mayıs 2016, 11:40:38
Merak ettim araştırdım ama ben de bir doküman bulamadım. Sanki adamlar kendi ürünleri için özel olarak üretmişler ve bağımsız olarak kullanmıyorlar ve satmıyorlar gibi. Ama bu şey astronomik zaman rölesine benziyor. Belki bir ihtimal basit bir PLC de olabilir. Muadil bir ürün alınıp aynı işi yapacak şekilde programlanabilir belki.
Gönderen: G-Kocak - 20 Mayıs 2016, 12:16:42
Hocam dış görünüşü itibariyle akıllı röleye benziyor
Gönderen: एक होना - 20 Mayıs 2016, 13:10:13
TV lifti için kullanılıyor.
1 adet motor mevcut yukarı aşağı hareketi için.
2 adet de limit switch i var. yukarıda ve aşağıda.
Bir de tetikleme anahtarı.
Kablo bağlantılarını takip etmediğim için hangi uçlar nereye bağlandığını bilmiyorum.
Bu üründen kullanılan bir yer denk gelirse bağlantı şeklini çıkarayım. sonrasında deneme yanılma ile test edilir.
