10mm boyunda seri haberleşme ile kontrol edilebilecek 4 Digit 7 Segment kontrolcüsü arıyorum.
AliExpress ten bir ürün sipariş ettim fakat gelmezse yada v.b sorun için B planım olsun istiyorum. Makul fiyatlı birşey varmıdır.
MAX7219
74hc595 kullanabilirsiniz.
@OG hocam seri üretim için biraz pahallı,
@eeburakdemir toptan kontrol etmek daha cazip.
Bir pic i programlayıp 7segment driver olarak kullanabilirsiniz. Pahalı mı olur?
AliExpress ten verdiğim sipariş bu.
1 adet TM1637 4 Bit Dijital LED Ekran Modülü arduino 7 Için Segment 0.36 Inç Saat KıRMıZı Anot Tüp Dört Seri Sürücü Kartı Paketi
http://www.aliexpress.com/item/1969258031/1969258031.html
(from AliExpress Android)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6954.pdf
https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=disp_driv&397=LED&hs=1
Alıntı yapılan: Melih1802 - 16 Aralık 2016, 22:51:47
Bunlar kafayı yemiş, maxim falan ne yapıyor bu fiyatlar karşısında bilmem.
Kötü mü olmuş, değil elbet de, teknoloji ve kalite üreten firmaların geleceği için risk.
Alıntı yapılan: OG - 16 Aralık 2016, 23:11:17
Az önce sipariş geçtim. Aslında satın alarak birazda kendi bacağımıza da ateş ediyoruz
TM1638 e baktınız mı?
80 led, 24 buton...
@Melih1802 iki tane 595 ile halledebilirsiniz. Maliyetiniz çok düşer diye dedim.
Alıntı yapılan: eeburakdemir - 17 Aralık 2016, 00:29:05
Komple ürün ve fiyat bu.
(https://s23.postimg.cc/kb9emy89j/Ekran_Al_nt_s.png) (https://postimg.cc/image/kb9emy89j/)
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Aralık 2016, 23:35:27
80 led, 24 buton...
Çok iyiymiş. Bir tane sipariş edeyim. Nasıl merak ettim.
1-Bu devre elemani ile Daha buyuk boyutta 4 digit 7 segmet yapilabilir mi.
2-Herbir segmentte seritlerden 3 erli kullanarak olusturulabilir mi.
3-Veya buyuk boyutta 4 digit 7 segment nasil olusturulur.
4-7 segmentleri bir araya getirerek 4 digit olusturulabilir mi.
Baglanti semasi ve aciklama olarak paylasim yapabilir misiniz
Saygilar
