Boş zamanlarımda basit bir stok kayıt programı yazmak istiyorum. Temel olarak; elektronik elemanların stok miktarları girilecek, hangi kart toplanmışsa o kartta bulunan elemanlar stoktan düşecek. Bu bağlamda kayıtların nasıl tutulacağı ile ilgili araştırmaya başlamak için birkaç anahtar kelime ve ipucu verirseniz sevinirim.
merhaba ben dernegimiz icin visual studio ile excell de kayit tutan program yaptim visual studio ile excelle komutlar gönderip istediginizi gerceklestirebilirsiniz birde veritabani icin muhittin ve peko hocamin cok güzel tavsiyeleri oldu ama benim bilgim pek yetmedigi icin simdilik excell ile yaptim gayet de memnunum isterseniz gerekli dosyalarida koyarim daha önc asagidaki basligi actim üstadlarimizin yorumlarini inceleyebilirsiniz
https://www.picproje.org/index.php/topic,27808.msg190036.html#msg190036
Teşekkür ederim. Aşağıdaki adreste bir makale buldum, bu gece okumaya başlayacağım:
http://www.codeproject.com/KB/grid/practicalguidedatagrids1.aspx
Bende bir arkadaşımla bde kullanarak yaptığımız basit barkod lu stok takip programını paradox a çevirerek biraz geliştirmiştim, bunu türkçeye çevirsem iş yapar mı acaba? :)
[IMG]http://img522.imageshack.us/img522/4156/85934844.th.png[/img] (http://img522.imageshack.us/i/85934844.png/)
Alıntı yapılan: SpeedyX - 14 Mayıs 2010, 19:16:51
hocam bde nedir ?
bi tane stok tablosu yap
cari olacaksa yani kime satış yaptığını bi tane cari tablosu yap
bi tane stok hareket tablosu.
bunda giren çıkan stokları tutabilirsin
bi kaç grid ve editbx ile yaparsın ama c++ yerine delphi ile yap daha kolay olur. bde yerine de sql kullan herhangi birşey olur firebird mesela çok basittir kullanımı
takıldığın yerde yardımcı olurum
Delphi yapacaksan kod da gönderebilirim. benim milyon tane deneme projem var :)
Bde: Borland Database Engine. Yani Borland yani delphi nin geliştiricisi ile yapılmış veritabanı kullanan programların çalışması için gerekli olan runtime dosyalar.
V.Basic ve Ado.net ve Veritabanı olarak access işiizi görürü.
Alıntı yapılan: JKramer - 14 Mayıs 2010, 19:08:32
Bu yapı Delphi ile pek alakalı değil daha çok .net. Ona göre okumalısın
Programlamaya C ile başladığım için Basic ve Pascal tabanlı diller bir garip geliyor; bloklar parantez içinde değil mesela :).
Alıntı yapılan: JKramer - 15 Mayıs 2010, 10:12:16
begin end daha anlaşılırdır aslında :) pascalı öğren hoşuna gider
Bu bir ödev mi yoksa belirli bir proje mi var yapmak istediğin ?
Ödev verilen yıllar geride kaldı çok şükür :D. Halihazırda muhasebe programında stok kayıtlarımızı tutuyoruz zaten, ben boş zamanlarımda kendimi geliştirmek için böyle bir şey yapayım dedim. İşletim sisteminde görsel olarak yazılım geliştirmeye bir yerden başlamam gerekiyor :).
Alıntı yapılan: JKramer - 15 Mayıs 2010, 10:26:45
Hoşgeldin Windows Programlamaya Allah sabır versin :) işin zor
Windows için en hızlı program yazabileceğin dil Delphidir ona geçmeni tavsiye ederim. Takıldığın yerde yardımcı olabilirim
Hangi Muhasebe Programını kullanıyorsunuz ?
delphi mi, neden ?
nasıl yani neden ? Windows ortamında en hızlı program geliştirebileceğin IDE ve Dil olduğu için :)
vb nerede o zaman onda daha mı zor yapılıyor?
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 15 Mayıs 2010, 23:01:35
delphi kullanmadıysan bir dene farkı görürsün. vb falan hikaye çoğu insan onu dil olarak bile saymaz
Kullandım. .NET ten sonra kimin ne kadar dil olduğu windowsun yeteneklerini (yokta) nasıl kullanıldığı dahada belli oldu.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Mayıs 2010, 00:03:12
vb.net kullandıysan eğer .netin yeni yeni özelliklerine delphi yıllardır sahipti zaten .neti ve c#'ı geliştirden adam Borland firmasından transfer oldu.
hangi özelliğini taşıyordu. JIT mi Yoksa ADO.Net ile bağlantısız Veritabanı bağlantısımı, XML mi, hangisini taşıyordu ? vb.60 dan üstündü orada hemfikirim. Ama Ona 10 yıl oldu.
http://www.latiumsoftware.com/en/articles/00010.php
http://delphi.about.com/od/devutilities/a/delphivsothers.htm
cevabı kendi verdiğiniz sitede mevcut
soru neydi hatırlayalım "hangisi kolay"
""Learning curve
Visual Basic is very easy to learn and use"" demiş
evet kolay ve kullanışsız :) tercih meselesi tabi herşey
merhabalar.. stok takip programı yapmaya çalışıyorum c# kullanacağım. tablo oluşturmadaa sıkıntı yaşıyorum yalnız ne gibi tablolara ihtiyacım var.. yardımcı olabilr misiniz..analiz konusunda engellerim var çünkü..teşekkürler
ODBC ile c# yada vb den kolaylıkla Access e erişebilirsin. Access veritabanı programı zaten. performan ihtiyacı yoksa mssql ya mysql a bulaşma. kurulum kaldırım işleri uzun onların.
access kullanacağım zaten. fakat kaç tane tablo oluşturmam gerek mesela.. tablo başlıkları söyleyerek örnek verebilirseniz çok sevinirim
Bende c# ile stok programı yazdım. Forumda aratırsan bulabilirsin. Şu anda evde olmadığından kaynak kodunu gönderemiyorum. Ben 2 adet tablo kullanmıştım. Birinde malzeme tanımlama kartı, diğeride malzeme hareketleri yer alıyor. Stok durumunu da sorgularla hesaplatıyordum. C# bilgin ve sql bilgin ne kadar. Eğer veritabanlarında sorun yaşıyorsan ilişkisel veritabanlarını araştırmanı tavsiye ederim.
böyle bir seyi simdi yapacak olsam mysql php html ile yapardim kullanimi basit ve web tabanli oldugu icin platform uyumlu
Benim yazdığım programın konusu
https://www.picproje.org/index.php?topic=46467.0
Veritabanı olarak sqlite kullanıyor. Usb bellekten bile sorunsuz çalışır.
