Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Ses Frekansı => Konuyu başlatan: rayman - 03 Kasım 2017, 23:16:44
Başlık: Class D Amplifikatör İçin Ferrit Nüve
Gönderen: rayman - 03 Kasım 2017, 23:16:44
Bu nüvelerin üzerine aynı spirlerden , aynı tel çaplarını sarıyorum dolayısı ile farklı yapıları olduğu için birisi 22uh 13 spirde diğeri ise 1mh.. değeri aşırı yüksek....
Bu nüvelerin üstündeki renkler yada yapılarımı frekans geçirgenlikleri yada endüktansı gösteriyor ? Class D amplifikatör için nasıl bir nüve kullanmak lazım ? Onuda anlamış değilim yada kaynak bulamadım ..
(https://s1.postimg.cc/6plqtao11n/22894363_893367660817509_6406088168021089513_n_1.jpg) (https://postimg.cc/image/6plqtao11n/)
(https://s1.postimg.cc/5cbz3f4ovv/23031129_893367584150850_7618666404989530131_n.jpg) (https://postimg.cc/image/5cbz3f4ovv/)
Başlık: Ynt: Class D Amplifikatör İçin Ferrit Nüve
Gönderen: OptimusPrime - 03 Kasım 2017, 23:41:26
Oyle bir genelleme varmiydi emin degilim ama yesil toroidlerin hava araliksiz sarilarin ise hava aralikli olmasi lazim.
D sinifi kuvvetlendirici smps turevi oldugundan hava aralikli kullanman gerekiyor. Manyetik alani kendi icine kapandigindan d sinifinda toroid tipi kullanilir ki saga sola gurultu yapmasin..
Gönderen: rayman - 03 Kasım 2017, 23:58:35
Hava aralıklı olması için nüvede eksik olması gerekir. Bunlar tam daire ama... Yada bu metodu başka bir yöntemlemi hallediyorlar ?
Gönderen: devrecii - 04 Kasım 2017, 00:21:50
Birisi iron dust core diğeri ise ferrit core.
İron dust toroid induktansı çok düşüktür çünkü kendi içinde iletkendir ama toplamda manyetik doyumu yüksektir.
Toroidi ne için kullanacaksın ?
Gönderen: OptimusPrime - 04 Kasım 2017, 01:58:27
 demir tozunun içine manyetik özelliği olmayan bir malzeme eklesen ve bunları toroid şekline soksan al sana hava aralıklı nüve. İllaki gözle görülür bir aralık olması şart değil.
Gönderen: rayman - 04 Kasım 2017, 11:41:49
Alıntı yapılan: iboibo - 04 Kasım 2017, 00:21:50
Class D Amplifikatör'lerde kullanacağım.
Gönderen: rayman - 04 Kasım 2017, 11:42:59
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 04 Kasım 2017, 01:58:27
Bilgi için teşekkürler ama hiç kaynak bulamadım. Bu malzemeyi Türkiye de satanda birşey bilmiyor :D Ve bazı nüveleri kesiyorlar.. Ama mutlaka bunun bir cetvel larak çizelgesi yada bir kuralı olmalı diye düşünüyorum.
Gönderen: OptimusPrime - 04 Kasım 2017, 17:19:33
Ferroxcube kataloğu sayfa 41.
Demir tozlu toroidin nasıl yapıldığını anlatıyor. Kaynak derken bunu mu kastediyorsun?
Gönderen: rayman - 04 Kasım 2017, 17:53:41
Hayır Toroid lerin genel datashetleri
Gönderen: OptimusPrime - 04 Kasım 2017, 19:52:55
Genel datasheet den ziyade üzerine marka model yazsalar da olur. :)
