Merhaba bir konu üzerinde uzmanlaşmış bir şirkete su anda kullandığı mevcut sistemden daha hatasız daha ucuz ve daha basit bir sistem icin bir fikrim var. Bu sistem şöyle, kendi mevcut sistemlerinde hiç bir şeyi degistirmiyorum sadece kablolama değişikliği yapıyorum. (Daha once yapilmamis bir sekilde). Daha acacak olursam bir makina var bu makina bir elektrik tesisatina sahip fakatfakat bu tesisat surekli hatalar veriyor ve yeniden kurulmasi gerekiyor ben ise hic bir seyi değiştirmeden sadece kablolama mantığını değiştirerek hem hataları yok ettim hemde kendini otomatik kurmasını sağladım.
Bununla ilgili bir koruma varmıdır varsa izlenmesi gereken yol nedir ? Teşekkür ederim.
Böyle bir uygulamaya patent alamayabilirsiniz faydalı model başvurusu yapmanız daha mantıklı.
Alıntı yapılan: X-Fi - 15 Aralık 2016, 22:32:51
olabilir ama makinanın patenti başka sadece kablolama mantığı değişecek faydalı model olur mu buna
sistemin haberleşme yapısını değiştirmekse bahsettiğiniz şey reddedilebilir.Ayrıca yaptığınız değişiklik makinenin ani durmak istemesi durumlarına hızlı tepki verebilecekmi acil stopa bastığımda program cevriminin bitmesini bekleyecekmi sistem yoksa bir anda kesecekmi değerlendirmek gereken bir sürü parametre var döner bir sistemmi? yük eşya yada insan taşıyormu ? gibi gibi bir sürü soru var şuanda aklıma gelmeyen.
Alıntı yapılan: mert3162 - 15 Aralık 2016, 23:32:04
makina da tehlikeli olan bir sey yok
Makinada sadece kontaktorler ve switchler var. Ve dünyanın her yerinde bu makinanın tesisatı aynı. Ben hiç bir şeyi değiştirmeden (mekanik) sadece hiç yapılmamış bir kablolama şekli yaptım olay bu bunu soruyorum. Yani bir icat falan soz konusu değil sadece uygulanmış bir fikir elektrik devresi mevcut buna herhangi bir koruma olur mu. Yani 2. Kontaktör e giren kabloyu besinciye girdim örneğin ama daha önce bu makina bu şekilde hiç yapılmadı
Patent almak yerine faydalı model almanızı tavsiye ederim daha etkili oluyor.
Alıntı yapılan: HeCToR - 17 Aralık 2016, 15:41:42
anlıyorum ama benim sormak istediğim bir elektrik devresine faydalı model yada patent alinabilirmi? Sadece elektrik devresi icin bunu öğrenmek istiyorum. Türk patente mail attım ama cevap vermediler . Yani patent alınarak (baska birine ait patent) yapılmış bir makinaya yeni bir elektrik devresi çizilerek sadece devre icin faydalı model yada patent alınır mi
Alıntı Yapanlıyorum ama benim sormak istediğim bir elektrik devresine faydalı model yada patent alinabilirmi? Sadece elektrik devresi icin bunu öğrenmek istiyorum. Türk patente mail attım ama cevap vermediler . Yani patent alınarak (baska birine ait patent) yapılmış bir makinaya yeni bir elektrik devresi çizilerek sadece devre icin faydalı model yada patent alınır mi
Faydalı olan ne varsa alabilirsiniz tabiki farklı kişiler tarafından daha önce alınmamış ise ama bunu dökümantasyon şeklinde tek tek kağıt üzerinde anlatmanız gerekiyor benim yakın bir arkadaş bu konulara çok mutabık pazartesi günü kendisiyle görüşüyüm verdiği bilgiler doğrultusunda sizi aydınlatırım.
Alıntı yapılan: HeCToR - 17 Aralık 2016, 17:06:18
çok teşekkür ederim değerli bilgilerinizi bekliyorum.
Ben faydalı model alınamayacağını düşünüyorum örneğin bu güne kadar bu makinanın üretiminde 2,5mm*2+1(pe) nya kullanılıyordu ben artık NYY kablo ile yapıyorum gibi farklılıklarsa
Hepimizin kabul ettiği kirşofun akımlar ve gerilimler kanunlarına uyan bir devre ise bu dünya üzerinde geliştirilmiş her devreye patent yada faydalı model alınabilir anlamına gelir ki bu çok saçma olur bence
ozaman adamın biri köprü diyotun çiziminde baklava deseni kullanmayı ilk ben ortaya çıkardım benim faydalı devre çizme şeklim budur kimse böyle çizemez diyebilirdi.
yada panodan panoya kabloları çoklu kablo ile çekmeyi ben buldum diyip kimse çoklu kablo ile panoya enerji yada sinyal aktaramaz diyebilirmiydi.
yada robot üreticileri flex kabloyu ilk icat ettiklerinde silicon kabloyu ben buldum benden başka hiç bir robot üreticisi bu bağlamda kablo üretemez kullanamaz diyebilirmiydi ?
Benmi yanlış anlıyorum konuyu faydalı model benim anlayabildiğim kadarı ile şu
sanayide bir arkadaşım bir atölyeye götürdü beni yaklaşık 10 kişi çalışıyor bu atölyede internet sitesi yapmamı istemişlerdi ürünü görseniz bu üründen paramı kazanılır diye düşünebilirsiniz.
Şimdi su işleri belediyelere bağlı olduğundan faturası ödemeyen vatandaşın suyunu kesmek için eskiden boruyu sök tıpa tak mühürle gibi uzun işlemler kullanılıyordu.sonrasında bu arkadaş bir mekanik bir aparat geliştiriyor her türlü vanaya uyum sağlayabilen bir kab üzerinde birde mühür etiketi var belediye görevlisi gelip suyunu kesmek istedigi yerin vanasını kapatıyor ve üzerine bu aparatı takıyor ve üzerine mühür vuruyor boru sökme derdi yok vatandaşla polemiğe girme derdi yok.mühür olduğu için kırıp acabilirsiniz tabikide cezayı göze alıyorsanız.Belkide başka yerlerdede vardır böyle küçük işletmeler bu adam bu ürünün faydalı model belgesini almış ve işini görüyordu.(Referanslarımız bölümü 4 sayfa belediye isimleriyle doluydu yaklaşık 150-200 kadar belediye yapar)
Şimdilerde işletme şekil değiştirmiş lazer işleri falan yapıyor piyasada çok fazla kopyacı var diye.Bir süre avukatlarla uğraşmış kopyacılarla ama için icinden cıkamayınca lazer işine girişmişler.
Kaldıki ülkemizde neleri neleri deliyorlar.Patentmiş faydalı modelmiş kimsenin salladığı yok aslında bu belgeler sizi resmi kurumlar yada işletmeler önünde belki bir tık ilerde gösterebilir.
Yalnız dikkat edilmesi gereken husus mevcut tesisata hiç benzemeyen ve bu makina üzerinde hiç kullanılmamış. Elle yapılan işlemleri otomatik olarak yapmış ve mevcut sistemi örneğin 10 kontaktör 15 switch varsa bunlara hic dokunmadan hataları gidermiş bir devreden bahsediyoruz evet kirsof kanunlarına uyuyor ama bu devre hiç bir şekilde kimse tarafından yapılmamış. Aynı makinayı farklı üretenler bile hep aynı devre şeklini kullanmış bu tamamen farklı.
Patent hiç bir şeyi korunuyor belki ama örneğin yaptiginiz emek verdiğiniz şeyi sizin yaptığınız belli oluyor. Eğer almazsanız bu makina piyasada kullanıldığı icin gelip birisi üstüne konuveriyor
Patent enstitüsünden gelen cevap bilgi açısından koydum. Elektrik Devresine Patent yada faydalı model oluyormuş.
Sayın hakan ünlü ,
TPE Portalına 2016-12-16 tarihinde yapmış olduğunuz
info başvurunuza ilişkin cevap aşağıdadır.
Sayın Hakan Ünlü,
Bilgi edinme dilekçeniz incelenmiştir.
Yürürlükte olan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, elektrik devreleri ile ilgili buluşlar da patent veya faydalı model belgesi ile korunabilmektedir.
Patent başvurusunda aranan kriterler; sanayiye uygulanabilir olması, yeni olması ve buluş basamağı içermesi şartlarıdır. Faydalı model başvurusunda ise sanayiye uygulanabilir olması ve yeni olması şartları mevcut olup buluş basamağını aşıp aşmadığı değerlendirilmemektedir. Bu kriterleri sağlayan buluşlarınız için patent/faydalı model başvurusunda bulunabilirsiniz.
Bu kriterleri biraz daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse;
Yenilik: Buluşunuz tüm dünyada yeni olmasıdır. Yeni olan buluş bir ürün olabileceği gibi, bu ürünün elde edilmesi için gerekli işlem basamakları da (üretim usulleri de) patentlenebilmektedir.
Buluş basamağı: Buluşunuz bilinen tekniği bir adım öne götürmelidir. Buluşunuzun yaptığı iş, aynı işin daha önceden yapılan haline bir şeyler katmalıdır.
Sanayide uygulanabilirlik: Buluşlar, sanayide üretilebilir veya uygulanabilir olmalıdır.
Türkiye patentleri için buluşunuza ait yenilik araştırmasını web sayfamızda (Ana Sayfa > E-Başvuru ve Hizmetler > Patent > Araştırma başlığı altında) “Buluş Başlığı / Özet” bölümünde geçen anahtar kelimeler üzerinden araştırma yapmanız önerilir. Yabancı patentler için ise Google patent (https://patents.google.com/), espacenet (https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP) gibi sayfalardan arama yapabilirsiniz.
Söz konusu çalışmanızın patentle korunabilmesi için, Enstitümüzün web sayfasından bulunan bilgi ve belgelerden (başta Patent/Faydalı Model Belgesi Başvuru Kılavuzu olmak üzere) yararlanarak Enstitümüze patent başvurusu yapmanız gerekmektedir. Enstitümüz internet adresinden (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/522B990B-E529-4378-8287-66E77494B4FA.pdf adresinden) ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunda bulunan bilgiler ve verilen örnekler başvuru yapılmasını kolaylaştırma amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda ücretlerle ilgili detaylı bilgileri bu linkte bulabilirsiniz. Şekli ve içerik ile ilgili olarak başvuru kılavuzunu ve diğer patent başvurularını incelemeniz önem arz etmektedir.
Saygılarımla.
Sorularınızın kayıt altına alınabilmesi ve doğru adreste çözülebilmesi için, web sayfamızdaki 'Bize Ulaşın' bölümünü kullanınız.
Patent Dairesi
