12f675 ile engel algılama devresi yapmam gerekiyor. IR LED ve ve IR alıcı modül TSOP2238 aynı PIC e bağlı olmalı. yani hem 38khz oluşturacam hemde bu sinyal karşıya ulaşıyor mu diye kızılötesi alıcıyı kontrol etmem gerekiyor. bunu yaptım fakat sorun şu.. TSOP2238 üzerinde güneş ışından koruyucu plastik olmasına rağmen güneşten etkileniyor ayrıca tv uzaktan kumandasından etkileniyor. fakat yapılmış satılan devrelerde aynı IR LED VE ALICI kullanmama rağmen güneşten ve kumandadan etkilenmiyorlar. Benim yaptığım devrede gönderdiğim sinyalin uzunluğunu ölçüyorum. gönderdiğim sinyalin uzunluğu 10ms ise gelen sinyalin uzunluğu da yaklasık 10ms benim sinyalimdir diyorum. değilse benim yolladığım sinyal değildir.
Ama benim yaptığım hala güneş ısığından ve kumandadan etkileniyor. bana bu konuda yol yöntem gösterebilirmisiniz düşünemediğim aklıma gelmeyen nedir.
Rc5 sirc gibi bir protokol ile gönderip almayı deneyin.
onu yapamayız . çünkü sinyali göndercek olan da sinyali alacak olan da aynı PIC .tek bir 12F675 var. sinyali gönderip ikinci sinyalin gelmesini bekleyemez. kesme 38khz zamanlamayı bozar.
Bildiğim kadarıyla 12F675 de donanımsal pwm yok. 16F628 de CCP1 çıkışından 38 Khz'i register ile sürekli bastım. TX çıkışından ise istediğim seri bilgiyi gönderdim. RX girişinden ise gönderdiğim seri bilgiyi dinledim. Eşleşme doğruysa çıkış verdim. Basit ama kesin çözüm ancak bu yöntemle olur
Aşağıdaki linkteki döküman bu sorunların nasıl çözüleceğini izah ediyor.
http://www.yc-dz.com/productimages/2351168394.pdf
Sezgin bey merhaba .. Bunun aynısını yaptım . hatta güneş almayan yerlerde kullanılıyor. YApmaya çalıştığım bildiğimiz şey kayar kapılardaki arada engel varsa kapanmaması için kullanılan devre. Yapılan piyasadaki örneklere baktım onlar 12f675 ile hatta 12c508 kullanarak daha küçük ve ucuza mal etmişler. Nasıl bir yazılım yöntemi uyguladılar onu çözemedim.sizin yaptığınız devreyi yaptım zaten. bu devrede tv uzaktan kumandası ile sinyal gönderirseniz bilgi karmasıklığı olacak çıkışta hata verecektir. güneş de kalıncada bu etkiyi yapıyor. teşekkür ederim.
IR Alıcı önüne Polarize Cam dener misin?
Kayar kapılarda yansıma değil alıcı verici karşılıklı yerleştirilmiş. Benim dediğim yöntemde TV kumandasından etkilenmez ama güneş ışığı sorunununa çözüm değil tabii. Ayrıca profesyonel ürünlerde polarize mercekli cam var. Hatta TSOP un bir ürününü 2 kablolu olarak kullanmışlar. Onu nasıl yaptıklarını bende bir başlıkta sormuştum bakmak lazım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,71010.msg544671.html#msg544671
sonuçta yansıma ile karşılıklı olması aynı şey .. led den çıkan sinyali karşısı alıyor. ben hep uç kablolu gözdüm. ama bazıları kablodan tasarruf için kablonun metal örgüsünü eksi olarak kullanmış.
Melih bey alıcı da yada verici led de sorun yok. zaten polarize plastik koruma var. Adamlar 12f675 ile benim yaşadığım sorunları yazılımla asmışlar. ben yukarıda yazdığım gibi zamanı ölçüyorum. başka bir bakış açısı olan var mı diye yardım istemiştim. donanımla ilgili sorun yok..
Yeri geldiğinde hep bahsederim.lisedeylen karşılıklı alıcı vericili ır bariyer devresi ile mahalledeki internet kafeciye hırsız alarmı gibi basit birşey yapmıştım sadece modüle edilmiş sinyal gönderiyordu data gönderme durumu yoktu. adam her sabah 5 te elinde tabanca don aklet dükkana iniyordu :P sonra bir sabah 5 gibi su içmek için mutfağa gidip dolabın kapağını açıyor o esnada da motor devreye giriyo alarm ötmeye başlıyor.
hatta bir gün sokaktan jawa motor geçiyor ondan bile etkileniyor.
sonra anladık ki bu iş data göndermeden olmayacak.yani data göndermeden işin zor..
Alıntı yapılan: Epsilon - 16 Temmuz 2019, 22:29:25Aşağıdaki linkteki döküman bu sorunların nasıl çözüleceğini izah ediyor.
dökümanın sonundaki alıcı gözün elektriksel bağlantısı mutlaka uygulanmalı.
https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/ (https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/)
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 18 Temmuz 2019, 12:32:51dökümanın sonundaki alıcı gözün elektriksel bağlantısı mutlaka uygulanmalı.
Bazı kişiler için pdf paylaşmak " Böyle birşeyle hiç uğraşmamış" izlenimi uyandırıyor sanırım.
Elin oğlu 1975 yılındaki Elektor sayfalarında PWM i 1990 lada da FPGA yı anlatmış da burada bazı kişiler sorduğu sorunun şemasını veya kaynak linki bile eklemekten çekiniyor da üstad kişiler için önemli olan devrenin mantığıdır .
Elektronik sektöründe bir bilginin bile ne kadar değerli olduğunu ,insanlar harcadıkları zaman ,para ve tırmalamaları arttıkça anlamaya başlar.
Alıntı yapılan: Epsilon - 18 Temmuz 2019, 19:45:21Bazı kişiler için pdf paylaşmak " Böyle birşeyle hiç uğraşmamış" izlenimi uyandırıyor sanırım.
Bana lafmı soktunn ben mi ters tarafından kalktım anlayamadım :D
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 18 Temmuz 2019, 20:25:32Bana lafmı soktunn ben mi ters tarafından kalktım anlayamadım :D
Estağfurullah sizle ilgili değil.Bilakis siz o yazılanların önemli olduğunu yazmışsınız.
Ben pekçok ve değerli bilgiler artık paylaşılıyor demek istedim.
Kolay gelsin
Alıntı yapılan: selimkoc - 18 Temmuz 2019, 17:35:22https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/ (https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/)
bunu da gördüm. çok sağlıksız çalışıyor. alıcı göz güneş görürse sapıtıyor.
Data gönderip karşıdan alma işlemini nasıl yapacam.. data alırken kesmeden çıkmaz benim alacağım datalara kesme engel olmaz mı .
gönderdiğim sinyalin uzunluğunu söyle ölçüyorum. 38 khz sinyal üretiyorum .. sinyal Alıcı göz e geldiyse port change kesmesi ile tmr başlatıyorum. sinyal bitince tekrar port change kesmesi gelince tmr durduruyorum.
Bizzat bu devreyi yapıp denedin mi?
Ben kullanıyorum. Bu devrede data gönderip, yansıyan data kontrol edilerek engel tespit ediliyor. Güneşten etkilenme söz konusu değil.
(https://ibb.co/Sf6VJrt)
yukarıda sizin verdiğiniz linkdeki sağlıklı çalışmıyor bunu denedim. ben resimdeki devrede 16f628a ile şu an çalışan bir sistem yaptım. bunda hazır pwm var. 12f675 de pwm çıkışı yok. yukarıda anlattığım metodu denedim bir nebze başarılı oldum. o yüzden izlenecek yol yöntem aradım..
sizi de yordum..
