Merhabalar,
Aşağıda örnek bir ürün datasheeti olan DC hatta seri bağlanan akım trafoları nasıl çalışır ? Bize öğretilen transformatörün çalışması için akımın 2 yönlü akması gerektiğiydi. Bu konuyu şuan araştırıyorum ama forumun düşüncelerini merak ettim. fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
https://www.digikey.com/en/products/detail/pulse-electronics-power/PA1005-100NLT/2267055?s=N4IgTCBcDaIAoEECMAGFBWAdKlA5AMgCogC6AvkA
Linkini verdiğiniz ürün ile bahsettiğiniz DC akım trafoları aynı ürün değil.
Ürünün 20khz ile 1 MHz aralığında çalıştığını belirtmiş.
Yalnız bu eleman, anahtarlama elemanına seri girilirse iş değişir. Şema veya kullanım alanı ile ilgili biraz daha detay verilirse konu ve kullanım daha net olacaktır.
Linkini verdiginiz trafo saf DC akim akan hatta degil palsli DC akim akan hatta baglanir.
Transformator AC de calisir aciklamasi cok dogru degil.
Bir transformatorden sinyal alabilmek icin primer akiminda degisim olmasi yeterli.
Ozellikle sinyal dedim guc demedim.
Soru biraz eksik olmuş Haklısınız.
100 kHz anahtarlama yapılan tam köprü topolojisinde bir DC/DC çeviricinin girişinde kullanılıyor, basit şemasını fotograftaki gibi düşünebilirsiniz. not: akım trafo devresinin değerleri devrede kullanılan değerlerdir.
(https://i.ibb.co/q0s3xxp/Ekran-Al-nt-s-2.jpg) (https://ibb.co/q0s3xxp)
Transformatorun primerinden gecen akim, mesela DC 2Amperden DC 3A'e cikarsa 1 Amper degisim olur.
Bu akim tranformatorun nuvesinde magnetik aki olusturduguna gore, akim degisirse aki da degisir.
Degisken bir akiya (fi) maruz bobin uclarinda V=N x d(fi)/dt gerilim enduklenir.
Gordugun gibi akimda degisim olmasi durumunda (AC DC farketmez) sekonderde voltaj enduklenir.
Yalniz burada voltaj sadece degisim olan bolgede (ornekte akim 2 Amperden 3 Ampere yukselirken) enduklenir. Akim surekli 2A de yada 3A de beklerse degisim olmayacagindan enduklenen gerilim de sifira duser.
Alıntı yapılan: z - 20 Eylül 2021, 13:53:52Transformatorun primerinden gecen akim, mesela DC 2Amperden DC 3A'e cikarsa 1 Amper degisim olur.
Hocam sekonderde endüklenen gerilim sabit akımda (örn:7A) muhtemelen 0 olmuyor ama bunu açıklamak için araştırma yapmam gerekicek sanırım
Mumkun degil. Akim DC 7A olarak sabitse sekonderden voltaj alamazsin.
Alıntı yapılan: analog06 - 20 Eylül 2021, 14:24:07Hocam sekonderde endüklenen gerilim sabit akımda (örn:7A) muhtemelen 0 olmuyor ama bunu açıklamak için araştırma yapmam gerekicek sanırım
Eğer akım sabitse V=L×di/dt 'den V=0 olur yani primer kısa devre gibi çalışır üzerine gerilim düşmez ve sekonder de 0V görürsün. Sn
@z gayet güzel açıklamış.
Bobine ayrıca sinyal uygulanıyor olabilir. Sanki bir kaç sene önce aynı mevzu geçmiş ve açıklığa kavuşturulmuştu.
Konuya ek minik bir soru sorabilir miyim?
DC Pens Amper metrelerin çalışma mantığı nedir? Hall Effect?
Alıntı yapılan: z - 20 Eylül 2021, 16:50:25Mumkun degil. Akim DC 7A olarak sabitse sekonderden voltaj alamazsin.
Devre çalışırken akim trafosunun bağlı olduğu noktada sabit akım görmek olası değil. Ortalama 7A olabilir ancak sürekli 7A olmaz. Bu nedenle akim trafo çıkışında sinyal alınır. Bu şekilde güç sınırlama yapan pek çok uygulama var
