Bu sorunu hala asmis degilim.
Motor miline resimdeki yesil renkli disk gibi bir diski monte etmis olalim.
Sari plastik enkoder diskini de bu yesil diske tam merkezden yapistirmak isteyelim.
Bu islemi cok buyuk bir dogrulukla yapabilmek icin merkezleme isini nasil yaparim?
(https://i.hizliresim.com/qW5Dod.jpg) (https://hizliresim.com/qW5Dod)
Mil, disk v.b gibi tüm ölçüler alındıktan sonra torna tezgahında sarı veya bakır tercih senin, temiz işleme yapabileceğin malzeme ile ölcüleri açarak "0" noktası sabit olan bir kalıp yapabilirsin.
Kalıp üzerinde mil yuvası ve yerleşecek disk yuvası işini kolaylaştıracaktır.
Hocam ben olsam tornada aparat yaptırıp japonla yapıştırırdım
hocam iki ay evvel 1024PPR'lik printerden söktüğüm bir slot diski aynen dediğiniz gibi yerleştirdim,
milim tesadüfi 6mm idi ,eski bir radyo düğmesini kırarak içindeki vidalı prinç diski çıkardım ve steppere taktım,
bu prinç diske iki adet mini vida için diklemesine diş açtım ,aynı vida deliklerini slot disk'ede açtım ,balans metrenin topuz milini
diskin kenarına dayadım en iyi balansta vidaları sıktım,
kardeşimin fikri ise vida delik falan uğraşma sadece diske üç delik del,uğgun balansta japon dök,o yolunu bulur ve sağlamca yapışır dedi....ama ben kılım..
Pergel ile orta noktasını bulabilirim sanki. Ondan sonra ortasına küçük bir delik açarım. Aynısını dişliye de yapar yapıştırırım.
Pergel ile aynı çapta daireyi çizeceksin.
Üzerine optik diski koyup kontrol edeceksin.
Dairenin ortası pergelden dolayı delik olacak o noktadan deleceksin.
Oyle bir yapistirici olsa ki incecik suruldugunde bile diski tutmaya yetse fakat en azindan 15 dk kurumasa. Bu sure zarfinda motoru dondurerek diskteki salinima bakarak diskin cevrsine dokunmak suretiyle konumlasak tam merkezlendigine karar verdigimizde japonla sabitlesek. (?)
UHU, bally, stick yapıştırıcı (pritt) dediğiniz işi yapar.
Ölçü hep aynı ise, en kolayı şablon yapmak. Fakat ölçü her zaman sabit değilse 3 tane komparatör saati ile çok yüksek doğrulukla yapılabilir. Tabi bunun için komparatör saatinin yay baskısı ile eğilmeyecek bir malzeme olmalı.
Eğer encoder diski şeffaf ise, UV reçine kullanılabilir. Malzeme yerleştirildikten sonra birazcık UV ışık kürlenmesine yetecektir.
-Ben bir ara küçük çaptaki cd leri düşünmüştüm.
1-Bir daire çizip küçük delikler açılabilir.
2- Asetata lazer yazıcı ile baskı yapıp yapıştırılabilir ve parlak kısmı asitle eritilir.
Optik disk film malzemesiyle yapiliyor. Asetat yada asetattan biraz kalin.
o zaman komparatör'de olmaz bükülür..
(https://i.hizliresim.com/mkOldR.jpg) (https://hizliresim.com/mkOldR)
Hocam sensörün adı sanı nedir? Bir de bu filmleri nereden temin ediyorsunuz?
hemen hemen aynı slot'u taktım benim okuyucu sensor AEDS-964X ~ Avago idi,
HP üstünde scanneri olan ink jet yazıcıyı dağıttım ondan çıktı.
Fakat HP Agilent yada Avago HEDS-9100 okuyucu ebay'da muhtelif slot'ları ile satılıyor ,çelik yada plastik...ne yazıkki index'li olanı bulamadım..
Posstscrip kalitesinde baskı yapabiliyorsanız....http://www.mindspring.com/~tom2000/Delphi/Codewheel.html#A Quadrature Decoder for the PIC 12F683 -->
bu sayfanın dibinde CodeWhell.zip diye creatör bir dosya mevcut...
Bir ara lineer cetvelleri ACAD ile kendim cizim bastiriyordum.
Yalniz burada bir trik var. Eger yuksek cozunurlukte cetvel cizecekseniz kafaniza gore cizemezsiniz. Baskiyi yapacak makinenin tami tamina cozunurlugunu ogrenip cizimi buna gore yapmalisiniz.
Cozunurlugu N DPI fotoplotter ile baski yaptiracaksaniz, N, cizgi kalinligi ve cizgi boslugunun pixel sayisina tam bolunebilmesi lazim.
Aksi takdirde cizgiler ayni olmaz.
Dairesel olanlar da ACAD gibi teknik resim cizim programlari ile cizilebilir. Ben plotterdan soktum.
Dairesel encoder cizimini de ayni sekilde yapabilirsiniz fakat yuksek cozunurluklu disk ciziminde gene film makinesinin cozunurlugunu baz almaniz
gerekir.
Eger bir tane encoder diski satin alirsaniz bunu master olarak kullanip serigrafi/kurufilm teknigi ile filmini alabilirsiniz. (Master icin celik disk tercih edilir)
Alıntı yapılan: Zoroaster - 01 Eylül 2017, 06:46:47
Biz bu işi ilkokuldayken pergelle yapardık, şimdi lazerler var. Pratik olanı ise (tercihen cam veya saydam pleksiglastan) kenar uzunlukları daire çapı kadar olan bir kare çerçeve yap ve encoder diskini bu karenin içine koyduğunda karşılıklı teğet olan noktaların oluşturduğu + işaretli çizgilerin kesişim noktası dairenin merkezini verir. Dikkat edeceğin tek nokta, oluşturduğun karenin açılarının hepsi tam 90 derece olmalı.
(https://s26.postimg.cc/mcdf56cdx/image.gif) (https://postimg.cc/image/mcdf56cdx/)
@tiimpati
ilginç ama pratik bir bilgi ,günün birinde mutlaka lazım olur..
Matematik yöntemler çok.
Daire üzerine çizilen herhangi iki kirişin ortalarından çıkan dikmelerin kesim noktaları merkezi verir.
Sorun merkez olarak bulunan yerin en az hata ile delinip motor miline geçecek şekilde takılması.
Yanlış hatırlamıyorsam çıplak gözle yapılan noktalama işleminde hata 0.1mm nin altına inemiyor.
(https://i.hizliresim.com/zB8k04.jpg) (https://hizliresim.com/zB8k04)
@Zoroaster Hocam sizin cnc çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz.cnc ile kolaylıkla merkeze delik delebilirsiniz.
Islenmis bir parcayi cnc ya da frezeye baglayip uzerinde dusuk hata ile ilave islem yapmayi beceremiyorum.
Bunun icin ne dansozler ne dudukler aldim. Yok nafile.
Fakat ham malzemeyi tezgaha baglar ve sifirdan islersem kucuk hatalarla isi bitirebiliyorum.
Mesela burada islenmis parca optik disk, ilave islem ise merkezini delme islemi oluyor.
çıktının üzerine referans noktaları koyup kamera ile bu noktaları algılayabilirsin.referans noktalarının konumları farklılaşıp sayıları arttıkça belirlediğin koordinattaki hata minimuma iner.daha sonrası sadece delik delmeye kalır
