devre lpc1768 kullancagım 3v3 ile çalışıyor lcd ise 5v ile çalışıyor
bu dönüşüm için hangi entegreyi tavsiye ederseniz
malum lcd için 13 tane pin kullanılıyor
hc595 ile felan sürmek istemiyorum
Alıntı yapılan: FxDev - 18 Temmuz 2011, 15:19:35
Çalışmama durumu ancak LCD'nin data bacakları 3.3V'tu H olarak kabul etmediğinde oluşur.
evet hocam bende bunu kastediyorum
direk bağlarsam sorun oluşturmazmı mesela portlardan fazla akım çekmek isteyecektir aslında kısa süreli olacagı için sorun cıkarmaz belki ama
ben işimigarantiye almak için bir entegre düşünüyorum
Zamanında benzer bir durumla karşılaşmış ama çözüm bulamamıştım. İlk aklıma gelen open collector buffer kullanmak oldu. Gittim 7417 aldım ama maalesef 4.5 voltun altında çalışmadığını (yanlış hatırlamıyorsam) fark ettim.
Bu iş için rahat bulunur bir entegre olsa güzel olurdu.
Not: Kullandığın işlemcinin 5 volt toleranslı open collector çıkışları varsa işin kolay. Harici bir entegre kullanmana da gerek kalmaz.
datasheets'i biraz inceledim ancak stellaris gibi bastıra bastıra benim toleransım var dememiş
belki vardır ama ben göremedim bi yerde
PCM1602K 5V ile besleyip 3.3V mcu ile sürebilirsiniz. Datasheette input high voltaj seviyesi kısmına bakmak gerek. 0.6VDD gibi bir ibare varsa sorun cıkmaz.
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 18 Temmuz 2011, 15:49:03
kullanacagım glcd pg12864 inş bir sorun çıkmaz
2.8V a kadar sürülebiliyor. Hatta lcd beslemesini 4.5V a cekersek 2.5V luk bir mcu bile sorunsuz sürülebilir.
lpc1768 ile glcd süröeyi bir kere deneme şansım olmuştu çalıştıramamıştım.Ama sorun hazırladığım kütüphanede de olabilirdi.Fakat karakter lcd direkt sürmüştüm sorun olmamıştı. tek sorun işlemci biraz düşük hızda çalıştırmak gerekiyo.Mesela 24 mhz de çalıştırdığımda düzgün çalışmıştı.
işlemci hızı ile alakalı degil. Sizin sorun yazılımsal.
2-3 güne kadar denerim sonucu burda paylaşırım
işlemci hızı ile alakalı değil. Sizin sorun yazılımsal.
Sorun ne peki merak ettim.Açıkalar mısınız?
Alıntı yapılan: yamak - 19 Temmuz 2011, 13:03:09
Lcdnin komut alma süresinden önce pin durumlarını değiştiriyorsunuz gibi görünüyor, bu yüzden lcd komutları işleyemiyor,
yazılımınızı Lcdnin datasheetindeki hızlara göre ayarlamanız gerekiyor
1768 ile lcd glcd sürüyoruz hiç bir sorun yok. Yavaslatmak fakan gerekmiyor yani.Bizim kodları site üzerinden dagıtıyorum zaten. Varsa bir sorun ve açıklanması gereken durum kendi kodlarınızın içerisinde.
Normalde bekleme sürelerini usulüne uygun yapıyorum.Kodlarım aşağıda neyi düzeltmem gerekiyo.
#include <lpc17xx.h>
#include "lcd.h"
#include "lpc17xx_delay.h"
void lcd_bekle(void)
DelayUs(0,500);
void komut_gonder(unsigned char c)
LPC_GPIO1->FIOCLR=1; //e=1,rs=0,rw=0;
LPC_GPIO1->FIOSET=2;
lcd_port=((c&240)>>4);
LPC_GPIO1->FIOCLR=2;
lcd_bekle();
lcd_port=((c&15));
lcd_bekle();
void veri_gonder(unsigned char c)
LPC_GPIO1->FIOSET=3;
lcd_bekle();
lcd_port=((c&15));
lcd_bekle();
LPC_GPIO1->FIOCLR=3;
void lcd_temizle(void)
komut_gonder(sil);
DelayMs(0,2);
void cumle_gonder(char *s)
lcd_bekle();
while (*s )
veri_gonder((*s++));
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
if(x==1)
komut_gonder(128+((y-1)%16));
komut_gonder(192+((y-1)%16));
void lcd_hazirla(void)
DelayMs(0,15);
komut_gonder(basadon);
DelayMs(0,2);
komut_gonder(ciftsatir4bit);
komut_gonder(sagayaz);
komut_gonder(imlecgizle);
lcd_temizle();
komut_gonder(birincisatir);
bunun için şu bufferi buldum ancak TR'de bulmak mesele "74lvc244"
74lvc245 smd geniş kılıf piyasada ( Karaköy ) bulunmaktadır .
Alıntı yapılan: Ersin - 25 Temmuz 2011, 17:12:21
hocam kargo ile göndermezler değil mi?
konuyu yeni farkettim normal standart lcdlerde beslemeyi +5 olguduğu sürece data ve kontrol hatları 3.3v olarak sürülür bizzat ben uyguladım.
Yanlış hatırlamıyosam ( 1sene önce ) Çığır dan aldım , web sayfaları var tel den ara sor kargo yapıyorlar.Ayrıca dorukan da da 74hc244 mevcut , hc serici LVTTL i desteklemektedir.
Alıntı yapılan: cyclone - 25 Temmuz 2011, 18:47:28
peki glcd ile denedinizmi?
