Arkadaşlar ülke içerisinden metrik 3 rod end ve rod kolu(150-200mm) alabileceğim bir yer var mı?
Karaköy veya Per-pa da mutlaka bulursun, fakat nokta atışı yapmak lazım. Net yer söyleyen arkadaş çıkmazsa Pazartesi Nalbur arkadaşıma sorar öğrenirim.
@Melih1802 çok iyi olur, istanbulda değilim o yüzden karaköye yada perpaya gitme imkanım yok.
Aradığın bu mudur. Sanırım bizim piyasada Oynar Mafsal diye geçiyor .
https://www.google.com.tr/search?q=oynar+mafsal&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQ1vKRuurQAhUBxxQKHRgfD5UQ_AUIBygA&dpr=1
http://www.birlikrulman.com/markalar_eng.asp?islem=detay&ID=84
@Melih1802 rod end yada küresel mafsal. ama metrik 3 lazım
@mehmet hocam metrik3 yok galiba,çok anlayamadım ürün listesinden
Metrik4 buldum, metrik 3 bakalım.
https://www.festo.com/cat/tr_tr/products_DARE_SGS?Mode=portal&pnf=true
https://www.festo.com/cat/tr_tr/data/doc_engb/PDF/EN/PISTON-ROD-ATTACHMENTS_EN.PDF
RC oyuncaklarda çok fazla kullanılıyor RC hoby işleriyle uğraşan yerlere bakabilirsin. Eğer metal olsun dersen http://urun.gittigidiyor.com/oyuncak/m3-link-rod-end-ball-joint-for-1-10-rc-car-251327891
Benim için plastik de olur dersen http://www.oyuncakhobi.com/Traxxas-5538-Turnbuckles-toe-links-61mm-front-or-rear-2-assembled-with-rod-ends-and-hollow-balls-_881.html bu ürünleri bulabilirsin
Eğer google da Traxxas rod ends diye aratırsan daha fazla çeşit de bulabilirsin.
Alıntı yapılan: okg - 10 Aralık 2016, 23:56:07
Hocam, benim anladığım bir mevzu değil, sadece firmayı
önceki zamanlarda tavsiye etmişlerdi. Oradan aklımda kaldı.
Söylediğiniz parçayı resimden karşılaştırarak örnek verdim...
cevaplar için çok teşekkür ederim, linkteki ürün ihtiyacımı karşılayacaktır.
