linuxta bir yazılımım Aborted diye mesaj verip kapanıyor.
bunu neden yaptığını hala bulamadım.
assembly kodlarını trace edersem bulabilirim gibi geliyor.
ama böyle bir programda bulamadım.
idademo63e kullanım kısıtlamasını kaldırıp deniyorum ama çok zorluyor.
yardımlarınızı bekliyorum.
ubunutu 9.10 vmware 6
log dosyalarını inceleyin belki nedenini bulursunuz.Ama pek emin değilim.
sanırım log bırakmıyor
root@speak-desktop:/home/speak/pa# ulimit -c unlimited
root@speak-desktop:/home/speak/pa# gdb pct core
GNU gdb (GDB) 7.0-ubuntu
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i486-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/pct...(no debugging symbols found)...done.
/home/speak/pa/core: No such file or directory.
hocam programı ben yazmadım yinede hata bulunabilinirmi
ve böylee bir hata verdi
mesaj birleştirme:: 02 Aralık 2012, 21:20:36
hmm biraz aceleci davradık gibi
gdb den cıktıktan sonra programı çağırıncaa
Aborted (core dumped)
dedi
mesaj birleştirme:: 02 Aralık 2012, 21:28:46
hocam pek anlaşılır olması
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/pct...(no debugging symbols found)...done.
[New Thread 2107]
[New Thread 2102]
[New Thread 2108]
[New Thread 2103]
[New Thread 2106]
warning: Can't read pathname for load map: Input/output error.
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/lib/libplatformcreator.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/lib/libplatformcreator.so
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libSM.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libSM.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libICE.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libICE.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXext.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libX11.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/java1.6/lib/i386/client/libjvm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/java1.6/lib/i386/client/libjvm.so
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/librt.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/librt.so.1
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxobjmgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxobjmgr.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxitf.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxitf.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxscp.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxscp.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxpci.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxpci.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxtul.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libAbxtul.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvobjmgr.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvobjmgr.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvitf.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvitf.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvscp.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvscp.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvopt.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvopt.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvann.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvann.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvtlr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvtlr.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvpci.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvpci.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvtul.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvtul.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvCommon.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvCommon.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libcla.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libcla.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libcdsCommon.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libcdsCommon.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libFxNSMap.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libFxNSMap.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libace.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libace.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libtei.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libtei.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libNotifier.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libNotifier.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libspwlcm.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libspwlcm.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libxerces-c.so.28...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libxerces-c.so.28
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/../../gnu/gcc-4.1.2/libso/libstdc++.so.6...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/../../gnu/gcc-4.1.2/libso/libstdc++.so.6
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
Reading symbols from /lib/libuuid.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libuuid.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXau.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXau.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libxcb.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb.so.1
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libnsl.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libnsl.so.1
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvCla.so...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/dmtools/lib/libSdvCla.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/../../gnu/gcc-4.1.2/libso/libgcc_s.so.1...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/bin/../../gnu/gcc-4.1.2/libso/libgcc_s.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXdmcp.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXdmcp.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXmu.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXmu.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXt.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXt.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXcursor.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXcursor.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXrender.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXrender.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXfixes.so.3...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXfixes.so.3
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/lib/thread/libthread2.6.4.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/pc/lib/thread/libthread2.6.4.so
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat.so.2
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis.so.2
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libnss_files.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libnss_files.so.2
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/tclx8.4/libtclx8.4.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/tclx8.4/libtclx8.4.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/itcl3.3/libitcl3.3.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/itcl3.3/libitcl3.3.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/corba/corba.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/corba/corba.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/gdbagent/gdbagent.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/gdbagent/gdbagent.so
Reading symbols from /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/project/cscproject.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/project/cscproject.so
Core was generated by `pct'.
Program terminated with signal 6, Aborted.
#0 0x00338422 in __kernel_vsyscall ()
(gdb)
(gdb) bt 20
#0 0x0022a422 in __kernel_vsyscall ()
#1 0x02ebe4d1 in raise () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#2 0x02ec1932 in abort () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#3 0x0046162a in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler ()
at /home/soc_ski/swtools_2010.01/src/swtools_update/build/src/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/libsupc++/vterminate.cc:97
#4 0x0045e9a9 in __cxxabiv1::__terminate (
handler=0x4614f0 <__gnu_cxx::__verbose_terminate_handler()>)
at /home/soc_ski/swtools_2010.01/src/swtools_update/build/src/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/libsupc++/eh_terminate.cc:43
#5 0x0045e9d3 in std::terminate ()
at /home/soc_ski/swtools_2010.01/src/swtools_update/build/src/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/libsupc++/eh_terminate.cc:53
#6 0x0045eac6 in __cxa_throw (obj=0x935d0a0, tinfo=0x415cdf0,
dest=0x40acc30 <CORBA::BAD_INV_ORDER::~BAD_INV_ORDER()>)
at /home/soc_ski/swtools_2010.01/src/swtools_update/build/src/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/libsupc++/eh_throw.cc:77
#7 0x040af4c4 in omni::omniExHelper::BAD_INV_ORDER(char const*, int, unsigned long, CORBA::CompletionStatus) ()
#8 0x040a4558 in omniOrbORB::shutdown(bool) ()
#9 0x0409506e in nCoWare::nCorbaServer::release(nCoWare::nCorbaServer::eRelease---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
bu gnu toolları baya kullanışlı gözüküyor.
mesaj birleştirme:: 02 Aralık 2012, 21:46:42
(gdb) bt 100
Method) ()
#10 0x040950cf in nCoWare::nCorbaServer::releaseOnExit() ()
#11 0x02ec305f in ?? () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#12 0x02ec30cf in exit () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#13 0x045c637e in SimControlInterface::handleGdbTerminated() ()
#14 0x040f1861 in omniCallHandle::upcall(omniServant*, omniCallDescriptor&) ()
#15 0x045e079c in CoWareSimControl::_impl_GdbClient::_dispatch(omniCallHandle&)
#16 0x040ddde4 in omni::omniOrbPOA::dispatch(omniCallHandle&, omniLocalIdentity*) ()
#17 0x0414d6a6 in omniLocalIdentity::dispatch(omniCallHandle&) ()
#18 0x0410c657 in omni::GIOP_S::handleRequest() ()
#19 0x0410ce54 in omni::GIOP_S::dispatcher() ()
#20 0x04109cff in omni::giopWorker::real_execute() ()
#21 0x0410a326 in omni::giopWorker::execute() ()
#22 0x040b77f1 in omniAsyncWorker::real_run() ()
#23 0x040b7a39 in omniAsyncWorker::run_undetached(void*) ()
#24 0x04150906 in omni_thread_wrapper ()
#25 0x008db80e in start_thread () from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
#26 0x02f607ee in clone () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
hocam her zaman gemişle geleceğe bağ kurmaya çalışıyorum
ve bu corba hep karşıma çıkmıştır ama daha ne olduğunu öğrenemedim.
şuan uğraştığım şey bir systemc ve "virtualplatform" simulatörü
öğrenciyken bir proje arkadaşı bulmuştum beraber çok şey yapacağımız ama onu arçeliğe kaptırdık.
sizi bakıncada hayranmı olayım yoksa sevineyimmi karıştırıyorum.
şimdi tavsiyeniz nedir corba.so yumu kurcalayayım yoksa bir çözüm varmıdır.
hocam ben programcı değilim
programlamayada daha başlıyamadık
yüklü programı çalıştırmaya çalışıyoruz.
hocam program sanırsam scsh i çağırıyor oda hata veriyor.
hata __kernel_vsyscall () da. backtrackıda sadece bu
idademoda söyle hata diyordu.
8B3D000: loaded /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/gdbagent/gdbagent.so
31F9870: thread has started (tid=1997)
31F9870: thread has started (tid=2004)
3305000: loaded /home/speak/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/linux/scsh/lib/plugins/project/cscproject.so
3E0422: got SIGABRT signal (Abort) (exc.code 6, tid 2004)
ip de vdso nun içindeydi. nette şöle birşey diyor (Virtual Dynamically linked Shared Objects)
program ayarları check kısmı varmış check ettim
redhat es 4 ve 5 sürümleri diyor.
redhat için yazılan bir yazılım linuxta (ubuntu9.1) de çalışmazmı
acaba sorun burdamıdır.
çünkü sizin dediğinizden birşey daha anlamadım zaten oop u ve c++ ı çözemiyorum.
şimdilik c asm algılayabiliyorum.
mesaj birleştirme:: 03 Aralık 2012, 14:37:00
sinir bozucu.
redhat ta şak diye çalışagodu.
nedir bu fark redhat ile ubuntu arasındaki
__kernel_vsyscall () ve vsdo ile ilgili çok az kaynak buldum linux-gate.so linux-gate.so.1 ile ilgili birşeyler anlatılmakta.
linux-gate.so nedir nerden bulunur.
linux-gate.so bir dosya değildir, Sanal bir DSOdur, ortak kullanilan ve kernel tarafindan her processin hafizasinda ayni sabit adreste varmis gibi gelen bir shared object'tir.
sizin probleminize benzer bir problemin kernele yapilan patchler ile cozuldugunu soyleyen linke bir bakiniz.
http://www.artwork.com/support/linux/ubuntu.htm (http://www.artwork.com/support/linux/ubuntu.htm)
yine samanlıkta iğne arıcaz anlaşılan
şimdilik olumlu bir gelişme olmadı.
heleki ubuntu geçmis sürümlere paket desteğini kaldırıp siz yinede yeni paketleri yüklemişseniz ve yazılımınızda 2010 versiyonuysa
hazır paketi yüklemek bile işkenceyken biz eksik olan paketi bulamadık bile :(
