Philips (NXP) MOS H-Bridge ile AC den DC ye tam köprü doğrultucu kontrol çipi yayınlamış.
İlgilenenlere.. :)
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2208T.pdf (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2208T.pdf)
(https://i.ibb.co/9hSF7j5/resim.png) (https://ibb.co/kJvRtFC)
(https://i.ibb.co/6rPLHRm/resim.png) (https://ibb.co/S5nGtXP)
Mosu da içine koysa iyi olurdu
Minicakcık entegre yaw.
Moslara soğutucu felan gerek.
Bide bu moslar diyotsuz cinsten :)
salim hocam bu entegre ile klasik köprü diyotlar ile arasındaki verim farkı için tahmini değer nedir sizce
Alıntı yapılan: analog06 - 29 Eylül 2020, 13:20:12salim hocam bu entegre ile klasik köprü diyotlar ile arasındaki verim farkı için tahmini değer nedir sizce
Çip maliyeti açısından mı soruyorsun anlamadım.
Fakat elektriksel olarak Köprüdiyotlar hatırı sayılır şekilde ısınır.
Burada ise MOS direnci kadar kaybınız olur.
Oda oldukça küçük zaten.
0.01 ile 0.001 arası bir direnç gibi davranır her mos.
Zaten aynı anda sadece 2 tanesi aktiftir.
100 amper geçse 200 milivolt ile 2 volt arası bir kırpılma olur..
Biz kötüsünü hesap etsek 2*100=200 watt enerji kaybı olur.
Köprü diyotta diyot başına 200 amperde 2 voltun üzerine çıkacağını sanıyorum.
Kaldıki MOS olunca çok küçük voltajlarda büyük avantajı war.
Mesela 5 volt bir devreyi diyottan geçirseniz 1.5 volt kırpılır.
Sana kalan 3.5 volt.
MOS ta ise tamamen mikro direnç gibi.
Tepe tepe kullan.
3 FAZ içinde üretilmiş mi die baktım ama bulamadım sanırım yok
Alıntı yapılan: analog06 - 29 Eylül 2020, 16:37:423 FAZ içinde üretilmiş mi die baktım ama bulamadım sanırım yok
Ben olduğunu düşünüyorum.
Ancak araştırmak lazım.
Raylı sistemlerin candamarı IGBT ler.
Faza uygun anahtarlamak zorundalar ancak discrete elemanlardan da yapıyor olabilirler.
