Selamlar,
19" Dell Trinitron CRT monitorum var(lcd değil). Ekranda beyaz renk çok olunca bir süre sonra bızzzz şeklinde bir ses geliyor ve beyaz olan pencereleri indirip siyah ekran yaptığımda (arkaplan resmi siyah) ses kesiliyor, önceden umursamazdım ama bu yakınlarda görüntüde de oynamalar olmaya başladı, sanki bir elemanın üzerinden fazla akım geçiyorda kaldıramıyor kesiliyor gibi... yada çok ısınan birşeyler var, bir süre monitörü kapalı tuttuktan sonra geçiyor. Hiç içini açmadım.
Böyle birşeyle daha önceden karşılaşan oldu mu? Arızayı nasıl çözebiliriz acaba?
Merhaba hocam
bence ıcını acıp bır soguk lehım taraması yapmanızı onerırım. Horzantal veya vertıkal katında soguk lehım olusmus olabılır.
Kolay gelsın.
merhaba hocam karsilasmadim ama tahminen eht trafosu yüklenior ollabilir beyaz ekranda parlak oldugu icin fazla akim ceker o yüzden o anda yüklenen bir eleman ses cikarir siyah ekranda ise daha az akim cekildigi icin ses kesile bilir bu eht trafosuda olabilir baska bir elemanda bence icini acin ve icine bir bakin derim ama tecrübem yok bu konuda sirf tahmin yürütüyorum kolay gelsin
evet en azından mönitörü açıp gözle bir kontrol yapmak lazım.Bariz bir hata varsa görülebilir.
Monitörü aç ve temizle.
Tüpün yüksek gerilim soketini çıkar ve tip dahil iyice temizle. Çarpılmamaya dikkat et. Voltaj yükselince bazen buradaki tozdan dolayı kaçak yapar. Bendede buna benzer bir sorun olmuştu. Yüksek gerilim kısımlarını temizleyince düzeldi...
slm arkadasım senin eht trafosu veya switch mod(oten bunlardır )trafoda sorun olabilir.tam monitörü görmeden bu kadar fikir verebilirim.asırı akım cektiren bise olabilir.lehimleri kontrol et soguk lehim olusmus olabilir.ASLAN KORHAN arkadasımızın dedigini de yap faydalı olur yalnız carpılma tupte asırı voltaj vardır.cok kotu olursun.
EHT trafosunun yanında kaskat diyot vardır onu değiştir arıza düzelecektir.
