Arkadaşlar merhaba;
Dışında silindirik dalga kılavuzu olan bir iletkenden geçen sinyalin hızının 1000 m/s olduğu belirtiliyor. Böyle bir sinyal işlemci ile nasıl oluşturulur,
(m/s) cinsinden sinyal hızı nasıl hesaplanır?
İyi günler dilerim.
Dalga kılavuzundan giden elektriksel sinyalin hız değiştirilebiliyormuki ?
Soruda yanlışlık olmasın.
Sinyal hızı dedin de aklıma analog scoplar geldi.
(http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_other/images/1725A_delay_line.jpg)
(http://w140.com/kurt/519delay.jpg)
Hocam Delay Line'ların güzelliğine hayran kaldım,çok eski uydu alıcılarının 70 mhz base band video çıkışlarındada mevcuttu bunlar.
O tarihlerde bunların olup olmaması fiyatı nasıl etkiliyordu.
eski tüplü tv'lerde PAL fazını Chroma'dan ayırmak için Piezo yüzeyli delay'lar vardı bunlar 4.433.618 mhz yi 64 mikrosaniye geciktiriyorlardı,byda 15625 hz yatay darbe ile eşitleniyordu.
realistic marka telli yaylı reverb cihazları vardı 10 ms gecikebiliyordu.
eski 80286 PC bordlarında ise aktif yada pasif multitap delay'lar vardı günümüzde hepsi yitip gittiler.
Benzer bir yapı radiolink hatlarındada kullanılır.
1+1 paralel çalışan radiolinklerde fiziki montajdan dolayı antenden gelen dalga kılavuzu boyları faklı olur.
Demodülatorden den sonra araya koablo ilave edilerek gelen verinin fazları eşitlenirdi.
Alıntı yapılan: sadogan - 24 Nisan 2015, 19:58:18
Olaya tam hakim olamadığım için soruda yanlışlık olabilir hocam. Neticede elektriksel sinyal ışık hızında ilerler doğru mudur? Sorumu şu şekilde düzelteyim:
speed of wire: 1000 m/s ne anlama gelir?
Elektriğin hızı ışık hızına çıkamaz. Daha küçüktür.
Telin içinden geçen sinyalin hızı 1000m/s ise demekki sinyal 1000m lik kabloya girdiğinde 1 sn sonra kablodan çıkacak demektir.
Buradaki sinyalin dalga olması lazım.
Işık hızına yakın.
Alıntı yapılan: jrcapa - 25 Nisan 2015, 11:52:03
1000 km/s olmasın?
Alıntı yapılan: z - 25 Nisan 2015, 12:00:23
Evet hocam dalga, araştırdığım kadarıyla sonic dalga, yani "speed of wire" dediği dalga hızı oluyor:
(http://i.hizliresim.com/94R2R9.png)
Aradığım bu sanırım; Magnetostrictive sensor. Çevirebildiğim kadarıyla şöyle yazıyor:
Telin etreafına mıknatıs yaklaştırıldığında oluşan titreşim(gerilim) dalgasının hızı (aqustik hız) 2800 m/s. Bu hız, dalganın bulunduğu ortama göre değişiklik gösteriyor.
Ve yansıyan dalganın hızı bilindiği için mesafe ölçümü yapılabiliniyor.Burada ultrasonik dalga gönderiliyor muhtemelen. "interrogation pulse" ile iletkene 20-30 kHz frekans veriliyor ve yansıma bekleniyor.
Bu frekansı PWM ile oluşturmak kolay ama yansımayı bir şekilde aldığımızı düşünürsek, başka bir şey yapmak gerekir mi, örneğin "ultrasonik osilatör" gibi kavramlar var?
Hatalı olduğum kısımları düzeltin lütfen.
