Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: bocek - 09 Ekim 2014, 20:47:38
Başlık: Ebay'de ve Ali'de satılan ucuz LM2596 modül ile pil şarjı
Gönderen: bocek - 09 Ekim 2014, 20:47:38
Çoğu kişi ebay/aliexpres'te satılan ucuz lm2596 modülleri bilir.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1719871090.html (http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1719871090.html)
(http://75.65.123.78/LM2596S_p04.png)
Bu modüllerle istediğimiz voltaj ve akım değerinde  nasıl şarj yapabileceğimizi anlatacağım.
Ben de şurdan gördüm ve denedim çalışıyor.
http://budgetlightforum.com/node/24794 (http://budgetlightforum.com/node/24794)
1.    Modüle enerji verildiğinde çıkış uçları boşken yalnızca OK ışığı yanmaktadır.
2.   Multimetre volt kademesine alınır ve modül çıkış uçlarına bağlanır.
2.   Soldaki sabit voltaj (constant voltage) ayar potu ile bataryaya uygun şarj voltajı ayarlanır. (örn. 1-cell Li-Ion pil için 4.20V)
3.   Multimetre 10A kademesine alınır ve modülün çıkış uçlarına bağlanır. Böylece modülün çıkış uçları kısadevre edilmiş gibi olur. Bu sırada CH ve CC/CV ışıkları yanar. OK ışığı ise söner.
4.   Sağdaki sabit akım (constant current) ayar potu ile şarjın, şarj akımının kaç katında kesileceği ayarlanır. Bu değer default olarak 0.1'dir.
   Full şarj akımı        = sabit akım değeri      * ( 0.01 ~ 0.99 ayarlanabilir)
Yani şarj akımı sınırlama değeri 2A ise, full şarj akımı 2 * 0.1 = 0.2A olacaktır. Bu da demektir ki şarj akımı 0.2A altına düştüğünde şarj bitecektir.
Bu sırada CH ve CC/CV ışıkları yanmaya devam etmektedir, OK ışığı sönüktür (Full Şarj akımına ulaştıktan sonra CH ve CC/CV ışıkları söner OK ışığı yanar).
5.   Ortada bulunan, LED gösterge ışığı ayarlama potu çevrilerek CH ışığının yavaş yavaş sönmeye, OK ışığının ise yavaş yavaş yanmaya başladığı nokta gözlenir. Tam olarak CH ışığının tamamen söndüğü, OK ışığının ise tamamen yandığı nokta ayarlanır. Bu işlem sonucunda OK yanık, CH sönük, CC/CV ışığı yanık durumdadır.
6.   Şimdi, tekrar sağdaki sabit akım (constant current) ayar potu ile şarj sırasında pile verilecek limit akım değeri ayarlanır (örn. 1A). Bu ayarı yaparken OK ışığı sönecek, CH ve CC/CV ışıkları yanacaktır.
7.   Modül çıkış uçları multimetreden ayrılarak pillere bağlanır ve şarj başlar. Şarj sırasında CH ışığı yanık, OK sönük, CC/CV duruma göre yanık veya sönük durumdadır. Pil, ayarlanan limit akım değerinden daha fazla akım çekmeye çalışırsa CC/CV ışığı yanar. Örn. biz 1 Ampere ayarladık ancak pil 1.3A çekmeye çalışıyor, bu sırada CC/CV ışığı yanar. Pil, limit değerinden aşağıda akım çekiyorsa CC/CV ışığı yanmaz.
8.   Şarj bitmeye yakın CH ışığı sönmeye, OK ışığı yanmaya başlar. CC/CV ışığı yanıyorsa da zaten sönmüştür. Şarj bittiğinde OK ışığı yanık, diğerleri sönük durumdadır.
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1719871090/F85-Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED.jpg)
Başlık: Ynt: Ebay'de ve Ali'de satılan ucuz LM2596 modül ile pil şarjı
Gönderen: 18F2550 - 09 Ekim 2014, 20:59:38
Mesajım bulunsun. Lazım olacak.
Li-ion Şarj olunca Enerji kesiliyor mu?
Gönderen: POWER - 09 Ekim 2014, 22:05:05
bende bu aralar pil şarj konuları ile uğraşıyorum.bu modülde elinde fazla olan varsa özelden görüşebiliriz.
Gönderen: elektronart - 09 Ekim 2014, 22:11:14
Keşke daha önce yazabilseydin, ben de tek potla çıkış voltajı ayarlananlardan aldım. İlgilenenlere söyleyim çok da öyle rahat rahat 3A alabileceklerini düşünmesinler. 1,5A a kadar fena değil sonra ısınmaya başlıyor 2Aden sonrası pek güvenli gelmedi bana.
Gönderen: ayhani - 09 Ekim 2014, 23:01:36
Güzel bilgi. Teşekkürler.
Gönderen: Gökhan BEKEN - 10 Ekim 2014, 00:49:24
@bocek hocam o modül kaç amper verebiliyor?
Gönderen: bocek - 10 Ekim 2014, 07:14:53
3A'e kadar verebilir deniyor (kimi yerde 2.46A) ama ben 1A'de denedim.
@electronart'ın dediği gibi 1.5-2A'den fazla çekmemek lazım galiba. Sonuçta ucuz etin yahnisinden fazla birşey beklememek lazım.
1-1.5A'den sonrasında soğutucu eklemekte fayda var.
Gönderen: ete - 10 Ekim 2014, 07:59:56
Modül üzerinde LM2596 var ve bu alet 3A verir. Ancak 2A üzerinde mutlaka karta soğutucu bağlanması gerekir. Bu modülü yapan veya astan bir çok yer var hepside bunu sayfalarında belirtiyorlar. 15W dan yukarısı için Soğutucu gerektirir diye. Yoksa LM2596 3A ri rahatlıkla verir. Zaten LM2576 nın 150 Khz lik versiyonudur.
Ete
Gönderen: elektronart - 10 Ekim 2014, 10:32:18
Alıntı yapılan: ete - 10 Ekim 2014, 07:59:56
Zaten LM2576 nın 150 Mhz lik versiyonudur.
Ete
Görüntüde küçük, işlevde büyük bir ayrıntı 150 KHz.
Gönderen: ete - 10 Ekim 2014, 10:41:49
Haklısın. Bol keseden atmışım anlaşılan 150Khz yerine 150Mhz yazmışım. Düzelttim.
Ete
Gönderen: POWER - 11 Ekim 2014, 10:26:07
http://www.sanalpazar.com/5a-Led-Surucu-Pil-Sarj-Ve-Guc-Kaynagi-Modulu__isp24319654 (http://www.sanalpazar.com/5a-Led-Surucu-Pil-Sarj-Ve-Guc-Kaynagi-Modulu__isp24319654)
bahse konu kart linkini verdiğim kartmı acaba?potlardan birirsi eksik ama farklımı değilmi bilemedim.
Gönderen: ete - 11 Ekim 2014, 11:08:51
İki kart aynı değil. Sanal pazardaki kart voltaj ve akım ayarlar ancak şarj tamamlandı ledini yakmaz çünki yok öyle bir teşkilat. Ama sabit voltaj sabit akım verebilir. Sonuçta led çok önemli değil ise işini görür.
Voltajı şarj voltajına ayarlarsın. Akımıda şarj akımı olarak ayarlarsın bağlarsın pili ve ara ara pil in voltajını ve çekilen akımı kontrol edersin. Voltaj , şarj voltajına ulaşmış ve çekilen akımda 100 ma dolayına düşmüş ise pil şarj olmuş demektir.
Ama çok kazık bir fiyata sahip. Sonuçta o aletin Ebay fiyatı taş çatlasa 2,3 USD olması gerek. TL olarak 5-6 TL bir şey adam 25TL ye satıyor. Uçmuş. En fazla 10Tl hadi hemen al avantajınıda katarsak 15TL verilir ama 25 TL verilmez bence.
Dikkatini çekerim daha iyi özelliğe sahip olanı 2,22 USD ye satılıyor.
Ete
Gönderen: POWER - 11 Ekim 2014, 11:42:55
evet hocam fiyatın farkındayım ama ebaydad daha önce hiç alışveriş yapmadım ve nasıl yapıldığını bilmiyorum.keşke bu işi bilen bir arkadaş önderlik yapsada ebaydan satın alsak,başka almak istiyenlerde çıkabilir belki.
Gönderen: bocek - 11 Ekim 2014, 21:54:53
@power hocam iki kart hemen hemen aynı. Gösterge ledleri de aynı gördüğüm kadarıyla. Yani şarj tamamlandı ledi var. Tek farkı şu ki şarj ne zaman kesilsin ayarı yok. O ayar %10'da sabitlenmiş. Yani şarj akımını 1A ayarlarsak 0.1A'de şarjı kesecek OK ledi yanacak. Zaten Google Translate Türkçe'sinde de bu durumu anlatmış.
Bence de o paraya o kart alınmaz. Ali'den 2-3$'a böyle bir kart almanın hazzı başka:)
Gönderen: polleme - 12 Ekim 2014, 09:58:43
Benzer şeyler şurada da anlatılmış.
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver-/400440723717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3c208905 (http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver-/400440723717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3c208905)
Gönderen: veliusta - 17 Ekim 2014, 23:29:15
Arkadaşlar modülü almayı planlıyorum.
LED Driver ve Ni-Mh şarj için kullanacağım. Hangisi Mükemmel ??
http://www.buyincoins.com/item/43468.html (http://www.buyincoins.com/item/43468.html)
http://www.ebay.com/itm/310522805232?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/310522805232?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver-/400440730939?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3c20a53b (http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver-/400440730939?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3c20a53b)
Gönderen: AST - 17 Ekim 2014, 23:46:11
Acaba 2 hücreli  li-ion batarya şarj edebilir miyiz bu modülle, test eden var mı?
Gönderen: POWER - 04 Kasım 2014, 20:21:16
@bocek
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1719871090.htmlel (http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1719871090.htmlel)
hocam linkteki karttan sipariş vermiştim dün elime geçti.Testlerini yapıyorum.1,5A kadar iyi ısı problemi yok.2A de ise ısı mevcut kullanılabilir.2A sonra soğutucusuz pek uygun değil bence
voltaj ve akım ayarları sorunsuz.Fakat ortadali pot ile yapılan ayarları yapamadım.1 cell lion batarya üzerinde denemeler yapıyorum.çıkış voltajını 4,2v ayarladım.bataryaya bağladım 2 amperin üstünde akım çekiyor,akım potundan 1,5A ayarladım.buraya kadar her şey yolunda.sizin tariflerinizden anladığım bu 1,5a ayarlanan ampere düşünceye kadar devam edecek.ben 70-100 ma kadar şarjın devam etmesini istiyorum fakat nasıl ayarlayacağımı tam anlayamadım.
Gönderen: bocek - 04 Kasım 2014, 21:13:49
Hocam 1.5A ayarı sabit akım değerini belirliyor. Yani 1.5A'den fazlasını çekemezsin demek. Sen 3. adım ve sonrasını yapamamışsın herhalde.
3. adımda Multimetreyi 10A kademesine alıp module bağlıyorsun ve sağdaki akım ayar trimpotundan, şarjın, sabit akımın yüzde kaçında biteceğini ayarlıyorsun. Bu değer default olarak 0.1'dir yani %10.
Sen 1.5A akımla şarj edeyim, 100 mA'de keseyim diyorsan 4. adımda 100/1500 = 0.07 gibi bir değere ayarlayıp sonra da 5. adımdan devam edeceksin.
6. adımda da 1.5A değerini ayarlayacaksın.
Gönderen: MrDarK - 04 Kasım 2014, 23:50:50
Alıntı yapılan: bocek - 09 Ekim 2014, 20:47:38
Benim için son derece yararlı bir döküman oldu bu, hazırlayan kardeşim çok teşekkürler. Bu arada ürünü 2.4$a aldım bilgilerinize =)
Gönderen: POWER - 05 Kasım 2014, 00:04:47
hocam tarif ettiğiniz gibi yaptım ama istediğim sonucu alamadım.modüldemi bir sorun var acaba?en iyisi ben yaptıklarımı maddeler halinde yazayımda yaptığım hata ortaya çıksın.Şarj etmeye çalıştığım pil 1 cell lion pil. Deşarj ederek 3-3,2v seviyelerine düşürdüm,pil kesinlikle sağlam.Pili 2A ile şarj etmek istiyorum ve 0,2A de şarjın bitmesini istiyorum.Yaptıklarım,
1-kartın çıkış voltajını 4,2v ayarladım.
2-ölçü aletini amper ölçme konumunda (10A de) modülün çıkış uçlarına bağladım.bu sırada ch ve cc/cv ledleri yanık ok ledi sönük.
3-sabit akım ayar potu ile oynayarak 0,2A ayarladım.
4-ortada bulanan pot ile oynayarak ch ledini söndürdüm ve aynı andada ok ledi yandı.cc/cv ledleri yanık durumda.(ilk denemelerimde şarjın 100ma sonlanması için yaptığım ayarlarda ortadaki pot ile sonuna kadar oynamama rağmen ch ledi sönmüyordu)
5-tekrar sabit akım ayar potu ile pile verilecek akımı 2A ayarlıyorum.
6-ölçü aletini modülden ayırıp modülü pile bağladım.kısa bir süre sonra ch ledi söndü ve ok ledi yandı fakat modülden pile 1,6a akmaya devam ediyordu.yani şarj işlemi bitmemişti.
yaptıklarım bu şekilde hocam nereyi atlıyorum acaba?
Gönderen: bocek - 05 Kasım 2014, 07:00:30
2A ile şarj etmek ve 0.2A'de kesmesini istiyorsanız yazdığınız 3. adımda 0.2'ye değil 0.1'e ayarlayacaksınız. Yani %10'a.
Bunun dışında aptıklarınızda bir sorun yok aslında. Modülde bir sıkıntı olabilir. Çünkü CHarge ışığı şarj durumunu gösteriyor adı üstünde. Yani OK yanmış CH sönmüşse şarj bitmiş demektir ve akım akmaması gerekir.
Yanlış anlamadıysam ortadaki pot aslında şarj ışığının ne zaman sönüp ok'in yanacağını ayarlıyor. Yani siz ışıklara takılmayın, şarja devam edin bakalım gerçekten 0.2'de kesecek mi.
Gönderen: POWER - 05 Kasım 2014, 22:56:06
hocam kartı biraz yakından inceledim.malesef şarj tamamlandığı zaman enerji kesilmiyor çünkü lm2596 nın on-off pini direk gnd ye bağlanmış.benim elimdeki karttaki yapı bu şekilde.sizin ilk mesajınızdaki kırmızı renkli kartta sanki on-off pini gnd ye direk bağlı değil gibi ama net belli olmuyor.sizin elinizdeki kartta durum nasıl acaba?olay sadece görsel,önceden ayarlanan şarj kesme akımına ulaşılınca ch ledi sönüyor,ok ledi yanıyor o kadar akım akmaya devam ediyor.
Gönderen: bocek - 06 Kasım 2014, 04:01:49
Daha önce bulamamıştım ama şimdi arayınca şemasını buldum. Sağolsun biri uğraşmış "XW026FR4" isimli pcb'den çıkarmış.
http://ledway.ru/post94160.html (http://ledway.ru/post94160.html)
(http://ledway.ru/resources/image/15755)
(http://ledway.ru/resources/image/15756)
(http://ledway.ru/resources/image/15757)
Şurda satılandan:
http://www.ebay.com/itm/151095790625?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/151095790625?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
Bu şemaya göre de zaten on/off pini GND'ye bağlı. Bendeki kartta ufak değişiklikler var ama hemen hemen aynı.
Rus forumundaki mesajlarda: R1 Direnci şemada görünmüyor ama SW1'e paralel bağlı denmiş. Bir de (tahmin ettiğmiz gibi) CH ışığının yanması tamamen görsel amaçlı,  şarjla bir alakası yok denmiş. Rcs direncini de PCB'nin üzerinde, yolu dolaştırarak sağlamışlar.
Gönderen: ipek - 06 Kasım 2014, 13:45:33
U3 komparatörünün, 1 nolu pini seri led ile 2596'nın FB ucuna bağlı .comparator Low olduğunda sadece biraz voltajı düşürür,kesin olarak çıkışı tam kapatamaz.
Amaç şu olabilir Ni.Mh ve Ni.Cad bataryalar ana şarj bittikten sonrada Trickle denilen daha düşük akımlı şarj edilmeleri zorunluluğundandır.
Li yada Lipo çalışmada on off ayağı tadilatla devreye sokulmalıdır.burada sorun eşik seviyesine yaklaştığında ha bire 2596'yı açıp kapatma eğilimi başlar.Delta eğrisi iyi hesaplanmış bir windov komparatör ile düzeltilebilir. fakat kit ise amacından pratikliğinden sapmış olur.
Gönderen: zenze - 04 Aralık 2014, 19:20:38
bu modülden İhtiyaç olursa picproje satılığa ilan açtım (mavi 3 tpotlu) beş adet 35 tl
https://www.picproje.org/index.php?topic=56534.new#new (https://www.picproje.org/index.php?topic=56534.new#new)
Gönderen: veliusta - 04 Aralık 2014, 21:05:47
(http://1resimyukle.com/images/2014/12/04/5.jpg)
(http://1resimyukle.com/images/2014/12/04/5.png)
İngilizce bilmediğim için kullanamıyorum. Yardım edermisin?
Gönderen: mustafa_ozcan - 05 Aralık 2014, 16:06:55
dip versiyon pcb 'si
(http://oi58.tinypic.com/1z496ig.jpg)
kaynak site:
http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=5867 (http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=5867)
