İnternet paylaşımı
Başlatan Evren KILIÇ, 26 Şubat 2015, 21:33:49
Evren KILIÇ
merhaba arkadaşlar,
kendi evimde kullandığım internet erişimimi yaklaşık 130-150 metre mesafede kısmen karşılıklı bir birini gören diğer ikamet evimde de  kullanmak istiyorum, bu ihtiyacımı karşılamak için nasıl bir yapı kullanmam gerekir, bu konuda ne önerebilirsiniz? bu 5 km menzilli dış mekan antenleri var tam olarak  bunların fonksiyonu nedir? karşı tarafta alıcı olarak (kablosuz ağı kabloluya çevirmek için) ne kullanmak gerekir, bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşların fikirlerine ihtiyacım var,
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Cemre.
Hocam bahsettiğiniz uzaklıklarda açık alanda birbirini gören antenlerle wi-fi iletişiminin çok zor olacağını sanmıyorum. Ama ne idüğü belirsiz markalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü onların yazdıkları mesafelerden genelde bir kaç sıfır atmak gerekiyor..
TA7R
Aparman dairemde hg253s (superonline fiber) modemim var , daha önce zyxel adsl , tp link adsl kullanıyordum , modemin olduğu odadan görünen 100 metre mesafede eski evimiz var , eski evin balkonundan rahatlıkla , diğer evi gören odaların belirli yerlerinde notebookun kendi wifisi ile rahatlıkla bağlanabiliyorum.
(modemi biraz yüksekçe bir yere konumlandırdım , daha önce cam kenarına koyuyordum ama güneş ısıtmasın diye uzaklaştırdım , çok şey değişmedi)
stm
ben bu ürünü kullanmıştım 200-300 metreden kendi anteni ile çekiyordu   yönlü anten kullanırsanız mesafe çok daha artar.
http://www.tp-link.com.tr/products/details/?model=TD-W8901G
एक होना
AP
https://www.wirelessdestek.com/router-ap-cpe/2-x-ghz-router-ap-cpe/alfa-aip-w525h-powermax-2-802-11b-g-n-high-power-2t2r-ap-router.html
Dış ortam anteni
https://www.wirelessdestek.com/anten-cesitleri/2-x-ghz-anten-cesitleri/alfa-aoa-2409tf-9-dbi-2-4-ghz-dis-ortam-omni-anten.html
ap nin üzerindeki antenler 2 yada 5dB. kullandığım yerlerde söküp üzerine 9dB iç ortam anteni kullanıyorum.
kullandığım yer ahşap tekneler. ahşap teknelerde wifi olayını bu ürünle çözdüm. diğer markalar sınıfta kaldı.
ahşap teknede ne gibi sıkıntı olur diyecek olursanız. 2 ahşap arasında kurşun bazlı izalasyon mevcut. yangına karşı ve sese karşı. ahşap üzeri 10 kat vernik ile kaplı. vernik tek kat olsa sıkıntı olmuyor. kat sayısı fazla olunca sıkıntı.
her neyse bu ürünü tavsiye ederim.
dış alan için farklı antenlerde kullanabilirsiniz.
ilgili web sayfasında anten çeşitleri mevcut.
Saygılar.
ByTEK
Genellikle Network üzerine çalışıyorum. özellikle kablosuz aktarım yapmak istediğimde stabil olması için (söylediğiniz metrajlarda) karşılıklı birbirini görecek şekilde "nanostation m5 loco" kullanıyorum. belki fiyat fazla gelebilir ama stabil ve sorunsuz bir yöntemdir.
daha ucuz geniş menzilli Access point'ler var fakat açıkçası bir kere yapıp unutuyorum..
Fgocmen
Bende Aynı Sorun var Evim A Noktası 7. Katta ve B Noktası 5. Kata İnternet vermeye Çalısıyorum Normal Modemler Le Bir Türlü Başaramadım En son Linkdeki Ürünü Kullandım Gene Olmadı Wifi Çekiyor Fakat Bağlantı Hızı Yavas Modemi Wifi Al ve Wifi Dağit Olarak Kullanıyorum 3 mgbiti Görmedim fakat Modemi Wifi Al Ethernet Dağit Olarak Kullnırsam 19 mgbit Görebiliyorum Banan Lazım Olan Wifi Al Wifi Dağit
http://www.tp-link.com.tr/products/details/?categoryid=219&model=TD-W8961N
YaFeS
Evren KILIÇ
benim kurmak istediğim bağlantıda aşağıdaki gibi alıcı tarafta, bağlanılan kablosuz ağı kabloluya çevirecek bir cihaz da lazım,
linkte bir ürün var dış ortam wireless alıcı imiş , evin dışına monte edilip karşı eve yönlendirildiğinde  kullanılabilir deniyor, ama bunun bağlantısı USB ile bu da bir pc ye bağlanabilecek demek, ama ben karşı tarafta da interneti hem kablolu hem kablosuz kullanmak istiyorum
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/everest-ewn-720-150mbs-2-5-km-wireless-adaptor-148221149
ilker_32
Eskiden üst katta oturduğumda antenli(anten kablosu 2mt. kadardı) bir access point almıştım. Anteni çatının üst kısmına modemi ise çatının altına(kiremitlerin alt kısmına) koymuştum. Zaten odanın içinden de kasalarda yukarı bir boru çıkar değerlendirdim. Aynı işlemi karşı taraf için de uygulamıştım. Sıkıntı olmamıştı.
Kabil ATICI
Arayacağın cihazın adı Router.
Modeline göre usb (turkcell, avea, vodefone ) gibi modemlerini de kullanabilirsin.
Biraz pahalı olabilir.
ambar7
Evren KILIÇ
mrb,
aşağıdaki konfigürasyon ile bu bağlantıyı yapabilir miyim acaba
verici olarak:
modem: http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=bd501196&categoryId=3009801
anten  : http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=bd800038&categoryId=2699
alıcı olarak:
menzil genişletici: http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=bd101415&categoryId=60004516
ayrıca çift antenli cihazlarda anten çalışma şekli nasıl oluyor, herhangi bir anteni anten uzatma kablosu ile dışarıya alsam çalışmasında problem olur mu acaba
wtrk
Ben TPLink 206 modemle 120 metreye kablosuz bağlantı vermiştim, oradaki komşuda kabloyla almıştı.
Böyle bir yöntem uyarsa tarif edebilirim.
NoBody Can Stop Me!!!!!
polleme
Elektrik aynı trafo ve fazdan ise elektrik şebekesi üzerinden çalışan powerline ürünlerini de kullanabilirsiniz. İki cihazı karşılıklı prizlere takmanız ve eşleştirmeniz yetiyor. Uçlarına kablolu ağınızı bağlayıp kullanıyorsunuz.
Evren KILIÇ
Aramızda büyük bir ağaç var ve şu anda henüz yapraklanmadı şu anda sağlıklı bir bağlantı yapabilsem bile ileride sıkıntı yaratırmı şüphesi var  bu nedenle bir kaç ay bekleyip ondan sonra denemek istiyorum.
