Merhaba arkadaşlar Şu an iki robotik proje üzerinde çalışıyorum birincisi düşük voltaj ve akım ile ikinciside tam tersi yüksek güç ve yüksek akım. Birkaç denediğim enteğre oldu istediğim verimi alamadım altta her iki proje için minimum akım voltaj bilgileri mevcuttur bu bilgilere göre öneri yaparsanız sevinirim.
**Enteğreler iki dc motoru çift yönlü kontrol edebilir olmalıdır.
**Aşağıdaki değerler kanal başı minimum değerlerdir.
1.Proje Yüksek güçlü Motor sürücü enteğre önerisi;
Minimum 12 Volt 3 Amper (L298N denedim ısınıyor)
2.Proje Düşük güçlü Motor sürücü entere önerisi
Minimum 6 Volt 350 Mili Amper (smd önerileriniz daha önemlidir)
Önerileriniz ve ilginiz için şimdiden teşekkürler.
önerisi olan arkadaş yokmu?
Düşük güçlü motor sürücüsü için L293 serilerine bakabilirsiniz.
Yüksek güç için L6203, düşük güç içinL293 tavsiye edilir.
L6203 biraz pahalı gibi geldi. L293dd siparişi verdim ama biraz boyutları büyük gibi daha kucuk bulsam fena olmaz.
Yüksek güç için Mosfetle kendin motor sürücü yaparsan çok yüksek akımlara kadar çıkabilirsin.
Düşük güçlü entegre olarak L293D yeterli olacaktır.
Pwm kullanmayacaksan Toshibanın TA serisi motor sürücüler var bunlar da 3 4 amper kadar akım verebiliyorlar. Ya da hiç olmadı L298'in içindeki 2 köprüyü de paralel bağlayıp sağlam br soğutucuyla 5A sağlayabilirsin.
