CCS Registerlere direkt ULAŞIM
Başlatan xcyqp09k2, 19 Haziran 2016, 13:54:13
xcyqp09k2
Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır proton kullanıcısıyım. artık CCS zamanı geldi. CSS de takıldığım bir noktayı hemen sizlere sormak istedim.
Protonda registerlere ve bitlerine direkt olarak ulaşıp set veya clear yani 1 ve 0 yaparak register ayarını da bu şekilde yapmış oluyorduk. örnek olarak
OSCCON.1 = 1   // osccon registerinin 1. bitini 1 yap yani set yap
OSCCON.2 = 0   // osccon registerinin 2. bitini 0 yap yani clear yap
bu işlemin birebir aynısı CCS için nasıl olacak. Yardımcı olmanızı istiyorum. mesela şöyle mi olacak
OSCCON_1 = 1
OSCCON_2 = 0
protonda araya nokta koyarak bit ile ilgili işlemi kasdettiğimiz programa iletiliyordu. Peki bu CCS de bu registerlerin bitlerini nası bu şekilde belirterek ayarlayabiliriz ?
Z80
İlgili registerin adresini buluyorsun, aşağıdaki gibi tanımlıyorsun.
#BYTE   PORTA      =   0x05      //register adresi
#BYTE    PORTB      =   0x06
#BYTE    PORTC      =   0x07
#BYTE    TRISA      =   0x85
#BYTE    TRISB      =   0x86
#BYTE    TRISC      =   0x87
#BYTE    ANSEL      =   0x188
#BYTE    ANSELH      =   0x189
#BYTE    ADCON0      =   0x1F
#BYTE    ADCON1      =   0x9F
#BYTE    ADRESH      =   0x1E
#BYTE    ADRESL      =   0x9E
#BYTE    TMR1L      =   0X0E
#BYTE    TMR1H      =   0X0F
bit tanımlama da bu şekilde...
#BIT    ADON      =   ADCON0.0
#BIT GO_DONE      =   ADCON0.1
#BIT    ANC0      =   ADCON0.2
#BIT    ANC1      =   ADCON0.3
#BIT    ANC2      =   ADCON0.4
#BIT    ANC3      =   ADCON0.5
#BIT    ADCS0      =   ADCON0.6
#BIT    ADCS1      =   ADCON0.7
#BIT    ADFM      =   ADCON1.7
#BIT    LED       =   PORTC.5
#BIT   TEST      =   PORTC.3
örnekler de bu şekilde.
LED    = 1;
LED    = (!LED);     //Toggle LED
TRISA =0b00001111;
PORTB =0xFF;
ANC = 1;
CCS her porta eriştiğinde TRIS registerlerini duruma göre giriş-çıkış yapar, bu da hem programı şişirir hem de yavaşlatır.
Bundan kullanmak istemezsen
#use   fast_io(ALL) bütün portlar veya
#use   fast_io(A) sadece A portu için
Kullanırsın ama TRIS registerlerini kendin ayarlaman gerekir.
xcyqp09k2
bu şekilde adlandırmayla uğraşmadan direk değer giremez miyiz? mesela şöyle;
1     =   ADCON0.0
1      =   ADCON0.1
1     =   ADCON0.2
0     =   ADCON0.3
0      =   ADCON0.4
1      =   ADCON0.5
0      =   ADCON0.6
1      =   ADCON0.7
Z80
Şöyle de yapabilirsin:
View>Registers>Make include file>Pack into Struct's>Byte Prefix boş olsun >Generate
"PIC18F4520_registers.h" isimli registerlerin adının ve adreslerinin tutulduğu bir dosya üretiyor.
Programın başına
#include <PIC18F4520_registers.h>
ekliyorsun.
Örnek:
TXSTA.TX9D      =     1;
TXSTA           =     0xFF;
TRISA.TRISA0 = 1;
TXSTA.1   =   1;  olmuyor....
dursuncemal
#define W 0
#define F 1
// register files
#byte INDF          =0x00
#byte TMR0          =0x01
#byte PCL           =0x02
#byte STATUS        =0x03
#byte FSR           =0x04
#byte PORTA         =0x05
#byte PORTB         =0x06
#byte EEDATA        =0x08
#byte EEADR         =0x09
#byte PCLATH        =0x0a
#byte INTCON        =0x0b
#byte PIR1    		=0x0c
#byte TMR1L   		=0x0e
#byte TMR1H   		=0x0f
#byte T1CON   		=0x10
#byte TMR2    		=0x11
#byte T2CON   		=0x12
#byte CCPR1L  		=0x15
#byte CCPR1H  		=0x16
#byte CCP1CON 		=0x17
#byte RCSTA   		=0x18
#byte TXREG   		=0x19
#byte RCREG   		=0x1a
#byte CMCON   		=0x1f
#byte OPTION_REG    =0x81
#byte TRISA         =0x85
#byte TRISB         =0x86
#byte PIE1    		=0x8c
#byte PCON    		=0x8e
#byte PR2     		=0x92
#byte TXSTA   		=0x98
#byte SPBRG   		=0x99
#byte EEDATA  		=0x9a
#byte EEADR   		=0x9b
#byte EECON1  		=0x9c
#byte EECON2  		=0x9d
#byte VRCON   		=0x9f
#bit not_to	=0x03.4
#bit not_pd =0x03.3
#bit ra7	=0x05.7
#bit ra6	=0x05.6
#bit ra5	=0x05.5
#bit ra4	=0x05.4
#bit ra3	=0x05.3
#bit ra2	=0x05.2
#bit ra1	=0x05.1
#bit ra0	=0x05.0
#bit rb7	=0x06.7
#bit rb6	=0x06.6
#bit rb5	=0x06.5
#bit rb4	=0x06.4
#bit rb3	=0x06.3
#bit rb2	=0x06.2
#bit rb1	=0x06.1
#bit rb0	=0x06.0
// INTCON Bits for C
#bit gie 	= 0x0b.7
#bit peie	= 0x0b.6
#bit t0ie 	= 0x0b.5
#bit inte	= 0x0b.4
#bit rbie	= 0x0b.3
#bit t0if   = 0x0b.2
#bit intf   = 0x0b.1
#bit rbif   = 0x0b.0
#bit  eeif    =0x0c.7
#bit  cmif    =0x0c.6
#bit  rcif    =0x0c.5
#bit  txif    =0x0c.4
#bit  ccp1if  =0x0c.2
#bit  tmr2if  =0x0c.1
#bit  tmr1if  =0x0c.0
#bit  t1ckps1 =0x10.5
#bit  t1ckps0 =0x10.4
#bit  t1oscen =0x10.3
#bit  t1sync  =0x10.2
#bit  tmr1cs  =0x10.1
#bit  tmr1on  =0x10.0
#bit  toutps3 =0x12.6
#bit  toutps2 =0x12.5
#bit  toutps1 =0x12.4
#bit  toutps0 =0x12.3
#bit  tmr2on  =0x12.2
#bit  t2ckps1 =0x12.1
#bit  t2ckps0 =0x12.0
#bit  ccp1x   =0x17.5
#bit  ccp1y   =0x17.4
#bit  ccp1m3  =0x17.3
#bit  ccp1m2  =0x17.2
#bit  ccp1m1  =0x17.1
#bit  ccp1m0  =0x17.0
#bit  spen    =0x18.7
#bit  rx9     =0x18.6
#bit  sren    =0x18.5
#bit  cren    =0x18.4
#bit  aden   =0x18.3
#bit  ferr    =0x18.2
#bit  oerr    =0x18.1
#bit  rx9d    =0x18.0
#bit  c2out   =0x1f.7
#bit  c1out   =0x1f.6
#bit  c2inv   =0x1f.5
#bit  c1inv   =0x1f.4
#bit  cis     =0x1f.3
#bit  cm2     =0x1f.2
#bit  cm1     =0x1f.1
#bit  cm0     =0x1f.0
#bit trisa4	=0x85.4
#bit trisa3	=0x85.3
#bit trisa2	=0x85.2
#bit trisa1	=0x85.1
#bit trisa0	=0x85.0
#bit trisb7	=0x86.7
#bit trisb6	=0x86.6
#bit trisb5	=0x86.5
#bit trisb4	=0x86.4
#bit trisb3	=0x86.3
#bit trisb2	=0x86.2
#bit trisb1	=0x86.1
#bit trisb0	=0x86.0
// OPTION Bits
#bit not_rbpu	= 0x81.7
#bit intedg     = 0x81.6
#bit t0cs       = 0x81.5
#bit t0se       = 0x81.4
#bit psa        = 0x81.3
#bit ps2        = 0x81.2
#bit ps1        = 0x81.1
#bit ps0        = 0x81.0
#bit  eeie    =0x8c.7
#bit  cmie    =0x8c.6
#bit  rcie    =0x8c.5
#bit  txie    =0x8c.4
#bit  ccpie   =0x8c.2
#bit  tmr2ie  =0x8c.1
#bit  trm1ie  =0x8c.0
#bit  oscf    =0x8e.3
#bit  not_por =0x8e.1
#bit  not_bod =0x8e.0
#bit  csrc    =0x98.7
#bit  tx9     =0x98.6
#bit  txen    =0x98.5
#bit  sync    =0x98.4
#bit  brgh    =0x98.2
#bit  trmt    =0x98.1
#bit  tx9d    =0x98.0
#bit  wrerr   =0x98.3
#bit  wren    =0x98.2
#bit  wr      =0x98.1
#bit  rd      =0x98.0
#bit  vren    =0x9f.7
#bit  vroe    =0x9f.6
#bit  vrr     =0x9f.5
#bit  vr3     =0x9f.3
#bit  vr2     =0x9f.2
#bit  vr1     =0x9f.1
#bit  vr0     =0x9f.0
// For Assembly Language - Note upper case
// Status Bits
#define IRP 	7
#define RP1 	6
#define RP0 	5
#define NOT_TO 	4
#define NOT_PD 	3
#define Z 	2
#define DC 	1
#define C  	0
@pkelle güzel yöntem,
yeni bir şey daha öğrenmiş oldum, sağolasın.
Karşı çıkanlar olabilir. Ancak, register
meselesiyle ilgileniyorsanız ve yolun başındaysanız MPLABX veya mikroC
daha iyi bir seçenek olacaktır.
Z80
"TXSTA.1   =   1;  olmuyor...."
Demiştim yukarıda. Bu şekilde yapınca oluyor.
>View
>Registers
>Make include file
>Separate C Variables(Sadece byte identifiers tikli)
>Generate
Örnek:
#bit  ADON               =  ADCON0.0
#bit  GO_DONE         =  ADCON0.1
#bit  ADFM                = ADCON2.7
#bit  LED                   = PORTD.0
#bit  T0CS                    = T0CON.5
isteğe göre iki şekilde kullanılabilir.
Ayrıca registerleri kullanarak program yazmak CCS'de de mümkün, çok da rahat. Hatta hazır komutları kullanmaktan daha iyi bence...
Okan AKÇA
Ccsnin amaci registerlere bulasmadan program yazmak
jrcapa
Alıntı yapılan: pkelle - 19 Haziran 2016, 14:15:14
#BYTE    PORTB      =   0x06
#BYTE    PORTC      =   0x07
#BYTE    TRISA      =   0x85
#BYTE    TRISB      =   0x86
#BYTE    TRISC      =   0x87
#BYTE    ANSEL      =   0x188
#BYTE    ADCON0      =   0x1F
#BYTE    ADCON1      =   0x9F
#BYTE    ADRESH      =   0x1E
#BYTE    ADRESL      =   0x9E
#BYTE    TMR1L      =   0X0E
#BYTE    TMR1H      =   0X0F
PORTB =0xFF;
Ya da   PORTB =0xFF;  yerine tanımlamadan direk
             *0x06=0xFF;
yazılabilir.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 22 Haziran 2016, 21:33:34
  Başka bir derleyicide registerlara bulaşarak yazılmış bir programı veya kütüphaneyi
CcsC ye uyarlarken yukarıda anlatılanlar çok işe yarıyor.
  Ama söylediğinde haklısın,
şöyle düşünmek lazım;
madem CcsC kullanıyorsun
öyleyse registerların değerleri ne olmalı diye niye uğraşıyorsun,
zaten modülleri kurmak için CcsC nin fonksiyonları var, onları kullan.
xcyqp09k2
anladım değerli kardeşlerim. benim amacım direk registerler la oynayarak bütün işlerimi yapmak. datasheet okumayı çok seviyorum :)  mikroC tavsiye edenler olmuş. Teşekkür ediyorum. Şimdi CCS içinde anladığım kadarıyla önce registerlere MUTLAKA isim atamak zorundayız. sonra bu isimlere 1 veya 0 değerlerini girebiliriz. bu işlem proton+' da direk yapılabiliyordu. yani önce registerin bitlerine isim atamadan yapılıyordu. mesela adcon0 registerinin ADON bitine bu adon ismini atamak gerekli CCS de sanırım. daha sonra bu adonu 1 veya  0 yapıoruz öyle mi ? daha kısa yolu yok mudur. yani registerleri otomatik olarak görmüyor program sanırım. işte bu protonda öyle değildi. sen direk porta.0=1 porta.1= 1 yapıyordun bitiyordu. mikroC ye bakacağım şimdi.
Mesajların:
  CcsC de registerlara bulaşmadan...
kısmını dikkate almalısın.
  Misal ADC mi kurmak istiyorsun
//mainden önce ADC kesmesi için:
#INT_AD               // ADC çevrimi bitti kesmesi
void ADC_Kesmesi ( )
   output_high(pin_c5);  // RC5 çıkışı 1
   delay_ms(200);
   output_low(pin_c5);   // RC5 çıkışı 0
//mainde 1 defa kurmak için
   setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);   // Tüm AN girişleri analog
   enable_interrupts(INT_AD);     // AD çevrimi bitti kesmesi tanıtılıyor
   enable_interrupts(GLOBAL);     // Tüm kesmeler aktif
//sonsuz döngüde, adc kullanmak için
      set_adc_channel(5);   // RE0/AN5 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
      delay_us(20);         // Kanal seçiminde sonra bu bekleme süresi verilmelidir
      bilgi=read_adc();     // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
Şeklinde emri veriyorsun,
CcsC  ADC registerlarına yazılması gereken değerleri kendi hallediyor.
  Aynı şey bütün modüller için geçerli
Timer0 kuracaksın:
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256); // Timer0 ayarları yapılıyor
   set_timer0(60);   // TMR0 değeri belirleniyor
Kristal frekansını belirkeyeceksin:
#use delay (clock=4MHz)
//veya
#use delay(internal=4MHz)
//veya, misal USB için 48MHz,
#use delay(clock=48MHz, crystal=4MHz, USB_FULL)
veya PLL işi
#use delay(clock=48MHz, crystal=4MHz)
Herhangibir CcsC kitabını anlatımını takip edersen, bunların detaylı kullanımı anlatımı mevcut.
Eğer registerlarla datasheet ile haşır neşir olup, işi temeliyle kavramak istiyorsan:
  Picin üreticisi olan Microchip in kendi IDE ve derleyicilerini tavsiye ederim,
MPLabX ve XC derleyicileri.
Ayrıca birazda ASM öğrenmekte fayda var.
