Picproje Elektronik Sitesi
SERBEST BÖLGE => Bilim Teknik => Konuyu başlatan: devrecii - 22 Şubat 2020, 15:47:12
Başlık: Bobinin uzayı bükmesi paradoxu :)
Gönderen: devrecii - 22 Şubat 2020, 15:47:12
Bilim adamları uzayın bir boşluk olduğunu söylerler hiçbirşey yok boşluk,  günümüzde noptunolar hoptunaolar vsvs bir şeyler söylüyorlar varlıkları belli bile değil ölçülemiyor, konumuzla ilgisi yok.
Fakat ölçebileceğimiz bir şeyden bahsedersek ? manyetizma ?
Bobine elektirk verdiğimizde içindeki nüve manyetizma ile doluyor kesince ise o manyetizma azalıyor bu ise bize elektrik olrak geri dönüyor.
Peki içi boş bir bobin düşünelim aynı şey burada da oluyor  :o
Peki uzayın içi boşluksa burada "sıkışan - manyetiklenen" şey ne oluyor
Başlık: Ynt: Bobinin uzayı bükmesi paradoxu :)
Gönderen: elektronik - 22 Şubat 2020, 16:04:12
Çok da şey etmemek lazım  :)
Gönderen: z - 22 Şubat 2020, 16:05:13
Manyetizmada nuvenin yaptigi tek sey magnetik gecirgenligi artirmak.
Nuveli bobin ile nuvesiz bobin arasindaki fark nuveli olanda Mu=4Pi10^-7 katsayisi Mr carpani kadar artiyor.
4Pi10^-7 evrensel bir sabit.
Bobin nuveli de olsa nuvesiz de olsa magnetik alan cizgi sayisi ayni (Tam emin degilim).
Nuve olmadiginda alan cizgilerinin buyuk kismi bobin tellerinin arasindan ordan burdan yolunu tamamliyor. Az bir kismi gobekten akiyor.
Bobinin icine nuve koydukmu bu sagdan soldan akan akilar da toparlaniyor ve artik gobekten akmaya basliyor.
Nuve ne kadar iyi magnetik iletkense kacaklarin hepsini toparliyor.
Gönderen: elektronik - 22 Şubat 2020, 16:18:36
Alıntı yapılan: z - 22 Şubat 2020, 16:05:13Manyetizmada nuvenin yaptigi tek sey magnetik gecirgenligi artirmak.
Hocam yönlendiriyorda diyebilirmiyiz?
Gönderen: devrecii - 22 Şubat 2020, 16:52:39
Hocam ben nüvenin  amacı dağınık olan çizgileri bir araya toplamak olduğunu düşünmüyorum.
Şöyle düşünelim bir bobine elektrik verdik ve saniyede bobinden 1triyon elektron geçiyor bunun manyetik etkisi var.
Bobin içine demir koyduğumuzda demir atomları içindeki elektronlar da dönmeye başlıyor önceden 1trilyon hareket ediyorsa şimdi 1000trilyon elektron dönmeye başlıyor manytizma 1000katına çıkıyor, tabi bu elektronları döndürmeye başlaması için şarj olması gerekiyor bekleme zaman  olaylarıda buradan geliyor.
İşte nüvesiz bobinde de şarj olayı oluyor ilk elektrik verildiğinde akım yavas yavaş artıyor ve max noktada doyma oluyor işte orada dolan şey nedir ya da bükülen demek ki bir şey var.
Gönderen: MC_Skywalker - 22 Şubat 2020, 17:24:40
Gezgenlerin manyetik alanın yakın uzayını bükmesi yada kara delikleri olay ufkunu bükmesi gibi mi?
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 22 Şubat 2020, 20:32:30
Aslında olay maddeleşmeyen yapıya doğru uzanır.
Çekimden ve kütleden bağımsız nesnelere kayar.
Dalga yada tanecik modellemesi tartışmalarındada benzer belirsizlikler söz konusu.
Hatta daha ileriye gidip olayı yerin çekmesine kadar indirgeyebilirsiniz.
Fakat tam anlamıyla henüz vakıf olunamayanların zuhurudur bunlar.
Bir düşünceye göre solucan deliklerinin kapısı sayılırlar.
Enine değil boyuna dalgaların taşıyıcısı olduğunu iddia edenlerde vardır.
Fakat temel olarak birleşilen nokta bu etkilerin gerçekleştirilmesini sağlayan bişeyin varlığı.
Geçmişte elektiriği şöyle tarif ederlermiş. Artık bilinmeyen birşey değil tabiiki.
Ne idüğü ettiğinden bellidür.
Gönderen: OG - 22 Şubat 2020, 21:53:18
Alıntı yapılan: devrecii - 22 Şubat 2020, 15:47:12Peki uzayın içi boşluksa burada "sıkışan - manyetiklenen" şey ne oluyor
Boşluk yok diyorlar
boşluk yok ise, mesela RF taa uranüse gidiyor?
veya dünyamıza gelenler
Karanlık Madde ve Karanlık enerji (hipotez) kavramlarını ürettiler.
Boşluk, Yokluk..
tanımlanamayan şey
Antik yunan'dan beri tartışmışlar.
Gönderen: z - 23 Şubat 2020, 01:29:13
Alıntı yapılan: devrecii - 22 Şubat 2020, 16:52:39Hocam ben nüvenin  amacı dağınık olan çizgileri bir araya toplamak olduğunu düşünmüyorum.
O zaman bobin gobegine havaya kiyasla elektron sayisi fazla olan hangi maddeyi koyarsan koy enduktansin artmasi lazim.
Mesela aluminyum, bakir, su vs..
Nuvenin amaci manyetik alan cizgilerinin hepsini toparlamak. Boylece trafo yapimi vs cok kolaylasiyor.
Gönderen: mustafa_cmbz - 23 Şubat 2020, 08:56:41
Bu rf dalgaları bir kez üretildiğinde yani ortama bırakıldıklarında devamlılığı varmı yoksa bir sapan ile fırlatılan taş misali bir süre sonra sönüyormu ? peki sönen enerji bir anda yok olmadığı için neye dönüşüyor vs. şeyler kafama takılıyor..
Gönderen: magnetron - 23 Şubat 2020, 11:42:40
fotonlar boş uzayda yok olmuyor evrenin sonuna kadar gidiyor
bir belgeselde hubble teleskopunun çektiği hubble deep field denen en uzaktaki galaksilerden
dünyaya haftada tek bir foton geldiğini seyretmiştim
Gönderen: JOKERAS - 23 Şubat 2020, 13:42:32
Her şeyi çözdük,yedik bitirdik.Eksiğimiz ise Uzayı Yamultmak kalmıştı.
Onu da yamulttuğunuza göre Sorun çözülmüş demektir.
Dokunmayın Uzaya, bırakın Düz kalsın:)
Gönderen: devrecii - 23 Şubat 2020, 14:17:34
Alıntı yapılan: JOKERAS - 23 Şubat 2020, 13:42:32Her şeyi çözdük,yedik bitirdik.Eksiğimiz ise Uzayı Yamultmak kalmıştı.
Al işte buyur,  @z hocanın geçen açtığı bir başlık vardı tam oradaki adamsın  :)  https://www.picproje.org/index.php/topic,77004.0.html
Alıntı yapılan: zO zaman bobin gobegine havaya kiyasla elektron sayisi fazla olan hangi maddeyi koyarsan koy enduktansin artmasi lazim.
Hocam mıknatıs nasıl oluyor ? içindeki atomlarda elektonlar zaten dönüyor fakat rasgele değil bir yöne kanalize olabiliyor bu nedenle manyetik alan oluşturuyor, demirde de böyle manyetik alana girdiği zaman içindeki elektronlar o yöne uygun şekilde dönmeye başlıyor. Bakıra , alumyma iletkenlik kazandıran serbest elektronlar gibi değil bunlar onlar dönemiyor sadece dikey hareket yapıyor.
Gönderen: devrecii - 23 Şubat 2020, 14:34:47
@MC_Skywalker senin bahsettiğin yerçekimi bükmesi, mesela mantetizma ne kadar güçlü olursa olsun bir yerçekimi etkisi göstermiyor , eğer uzay bir madde ile dolu olsaydı manyetizma ve yerçekimi @Mehmet Salim GÜLLÜCE dediği gibi birbirli ile bağlantılı olacatı ama hiç alakası bile yok bu nasıl olur ?
@OG hocam mesel havada ses nasıl iletiyor havadaki moleküllerin arasındaki boşluk sebebiyle , tüm maddelerde atomlar arsında geniş bir boşluktan bahsediliyor öyle olmasa maddeye şekil verilemezdi yekpare olurdu , aynı şey uzayın içi için geçerli eğer ışık hareket ediyorsa tanecikli bir yapı var , Tanecik varsa boşlukta var demektir , boşluktan kaçılmıyor yani.
Havadaki sesin iletilmesi gibi ışığında uzayda da tanecikli bir yapı olduğu ve ışığın bu taneiklerle iletildiği kabul görüyormuş 20yy başlarında.fakat o zamanki bilim adamları bunun böyle olmadığını defalarca kanıtlamışlar ve bundan vazgeçilmiş. Einstein  gibi adamlar bunun böyle olmadığı uzayın boşluk olduğu ışığın ise herhangi bir madde değil enerji transferi olduğunu ortaya atıyor  , kısacası enerji diyor.
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Şubat 2020, 22:50:40
Alıntı yapılan: devrecii - 23 Şubat 2020, 14:34:47@MC_Skywalker senin bahsettiğin yerçekimi bükmesi, mesela mantetizma ne kadar güçlü olursa olsun bir yerçekimi etkisi göstermiyor , eğer uzay bir madde ile dolu olsaydı manyetizma ve yerçekimi @Mehmet Salim GÜLLÜCE dediği gibi birbirli ile bağlantılı olacatı ama hiç alakası bile yok bu nasıl olur ?
Modern bilim ışık yada foton her ne derseniz..
Halen net olarak tanecik yada dalga olması konusunda net açıklama getirebilmiş değil.
Ellerindeki bazı formüllere uyacak yapıyı kabul etmişler sadece.
Mesela cam bir vakumlu fanus içindeki pervaneyi ışık ile döndürebiliyorsunuz.
Crookes Radyometresi adıyla anılan pervanenin bir yüzü siyah bir yüzü beyaz.
Tanecik modellemesini ispatlar nitelikte
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19M4DX79WBuNjSspeq6yz5VXal.jpg)
Ancak ışığın frekansından dalgaboyundan da bahsedilir.
Dalgaboyuna göre renk taşırlar.
O halde bir salınım sözkonusudur.
Hem salının yaparak hemde tanecik yapısıyla yol almak da neyin nesi olaki..
İşte burada elektromanyetik diye başka bir icat devreye gitriyor.
Uygun formüllerde bulundu..
Herşey artık tamam.
Mı aceba...
Bir elektirik ve manyetik alan varsa çevre etkilerininde olması lazım.
mesela bir foton bir metalin yanından geçerse onu indüklemesi ve enerjisini ona aktarması lazım.
Ama öyle olmuyor..
Mikrodalgalarda metaller ayna gibi yansıtıyor..
Hadi buyrun cenaze namazına..
Hani manyetik te vardı nooldu..
Elektirik dalgalanma ve manyetik dalgalanma birbirine yapışık ama metale sirayet edemiyor..
Ayrıca elektromanyetik yayın yapan antenlkerde nanometre boyutuna ulaşılabilirse görünür ışık kaynağı yayını yapılacağını iddia edenlerde war..
Yapabilen..???!!!
sorryy..
Bazı şeyler Maddi dünyaya silüet olarak yansır.
Bizde böyle apışır bakarız..
Bir ara bir kurgu bilim romanda farklı evrenlerin birbirlerini ışık olarak algıladıklarını konu almıştı.
Evrenler arası geçidi açan prof karşı evrene geçip kendi evrenine savaş açmaya başlamıştı.
Kurcalasakmı kurcalamasakmı..!!!
Gönderen: OG - 23 Şubat 2020, 23:08:17
Elektromanyetik dalgayı tanımlayacaksanız
önce manyetik alanı ve elektrik alanını tanımlamak gerek.
Hangisinin ne olduğunu bilebiliyoruz ki..
Ancak etkileri üzerinden yorumluyoruz.
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Şubat 2020, 23:33:40
Alıntı yapılan: OG - 23 Şubat 2020, 23:08:17Elektromanyetik dalgayı tanımlayacaksanız
Bir elektron bir yerden başka biryere hareket ederken neden manyetik alan oluşturur ile başlayalım mı  ??? .
Gönderen: OG - 24 Şubat 2020, 02:58:37
elektron ile çözüm olmaz leptonlar kuarklar lazım   :P
Gönderen: miyago - 24 Şubat 2020, 09:27:10
Konuya daha elektronik meseleler olarak bakarsak;
1-) SMPS'ler uzayda çalışır mı? Yada neler değişir.
2-) Elektronik devrelerde karşılaşılan gürültü, EMI sorunları uzayda daha mı az sorun olur. Örneğin yüklü rölenin kontak arkında oluşan x ışını nasıl davranır. Daha mı etkili olur.
3-) Kütle çekim dalgalarından yada kara deliklerden ne kadar etkilenir Mosfetler denetleyiciler.
4-) Örneğin dirençler ısınarak attıkları güçleri uzayda nasıl atabilirler.
5-) Örneğin güneşin görülmediği ayın diğer yüzünde -240-250 derecelerde süper soğutmalı süper iletkenler ile elektrik üretimi yapılabilir mi?
Velhasılı kelam Fiziğin astronomi, kuantum, klasik fizik gibi ayrışmaların varken elektronikte bu tür keskin dallanmalara hiç denk gelmedim. Sanırım matametik de öyle. Yada Kimya da. Sanırım hepsinin ortak sorunu fizik bünyesinde tartışılıyor.
Uzayda farklı çalışacağını düşündüğünüz elektroniksel olaylar varsa sizde paylaşır mısınız? İyi bir beyin sporu olur.
