32x32mm boyutunda 8x8 kırmızı/yeşil iki renkli dotmatrix 40 adet 74$ posta ücreti dahil (tanesi yaklaşık 2.60YTL ye geliyor) uygunmudur fiyat olarak? istanbul piyasasını bilen arkadaşlardan cevap bekliyorum
Sevgili caffeine yaklaşık 60mmx60mm boyutunda kırmızı tekrenk dot matrix displayi geçen yıl yaklaşık olarak 2$ a almıştım. Displayin ultra parlak olması boyutu fiyatını belirleyen en önemli etkendir. Markası ve özellikleri hakkında bilgi almaya çalış. İyi çalışmalar.
bence çok uygun bir fiyat parlaklığını deneyerek al.Tabiki açısı da önemli.
http://www.futurlec.com/LED/LEDM88RG.shtml
malzeme bu güneş altında görünürmü acaba?
merhaba
istanbul kozyatağında bunların yurtdışından ithalini yapan bir firma var ama az miktarda verirlermi bilmiyorum sanırım türkiyede led ve led panellerinin tek dağıtımını yapan firma orasıydı.istersen bir bakabilirim.yada telefonlarını bulurum bır konuşursun
malzemeye baktım 10.0 Mcd
düşük bir ışık şiddeti
gün ışığında görünür olması için 5000 milikandela nın altında olmaması
gerekir.
http://capacitors.electronic.com.tw/rimages/24/02.PDF
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=leds.3mm
bu nasıl iş bir firmanın ledleri 3000-8000mcd arasında dolaşıyor diğeri 10-150mcd arasında çok büyük fark değilmi yoksa birimlerde bir farklılık filanmı var anlamadım bu işi
Birimlerde farklilik yok. Hatta kimileri 10000 mcd degerlerini buluyor.
Gerci bu 10 cd oluyor.
Evet değerler doğru.
zaten bir numune alınca ışık şiddetinin düşük olduğunu görebilirsin.
kompakt olan ürünlerde yüksek seviyede ışık veren ürün yok.
o nedenle yüksek ışık istenen yerlerde tekli ledler kullanılıyor.
www.kesif.com.tr ye bir sorsana
http://www.kesif.com.tr/displey.htm
http://www.ledtronics.com/ds/rgb1004/Default.asp
peki bu sayfadaki değerlere göre
red : 4.65mcd
green : 7.69mcd
blue : 5.35mcd yazıyor
ama güneşte görünür diyor (sunlight-visible) nasıl oluyor?
Alıntı yapılan: "caffeine"http://www.ledtronics.com/ds/rgb1004/Default.asp
red : 4.65mcd
green : 7.69mcd
BURADA BİR YANILGI VAR BENCE AŞAĞIDAKİ LİNK'E Bİ BAKARSANIZ.
mcd LER ARASINDA UÇUK DEĞERLER VAR EĞER 200 mcd NİN ALTINDAKİLER GÜNEŞ ALTINDA GÖRÜNEBİLİYOR İSE 10000mcd LER GÖZÜ KÖR ETMELİ DİYORUM
http://www.kingbright.com/product/html/product.php?version=english&file=product&DetailCategory=62
bunlarin "mcd" değil "cd" oldugunu dusunuyorum...
mcd ler kusurlerle satilmadi hicbirzaman :)
(http://img93.echo.cx/img93/9529/image39kn.jpg)
