Uranyumu zenginleştirmek
Başlatan z, 31 Temmuz 2016, 12:39:16
kantirici
Yeri gelmişken; patiskanın nasıl nükleer güç olduğuna bi göz atmakta fayda var.
ido2323
Hidrojen>döteryum>Trityum
sadece nötron sayıları farklı, nasıl mı üretiliyor, bildiğin merkez kaç kuvveti ile,
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_centrifuge
Uranyum için;
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/0e1deb043af37db_ek.pdf
veliusta
Benimde merak ettiğim Nükleer santralle ilgili 2 sorum var.
1- Su buharını neden havaya salıyorlar? Yamuk baca yapıp yan tarafa göl gibi suyu toplayıp tekrar kullansalar olmaz mı?
2- Santralleri neden 100metre derine yapmıyorlar? Daha güvenli olmaz mı?
Zoroaster
Bildiğim kadarıyla santralin soğutulması için zaten santral nehir kenarına kuruluyor. Dolayısı ile su derdi yok.
Seytan deliginden kacti.
HexfeT
#19
Bildiğim kadarıyla yakıt çubuklarında reaksiyon başlatılınca tükenene kadar durdurulamıyor. Haydi kapatalım diye bir olay yok. Nükleer santrali tehlikeli yapan da bu olsa gerek. Eğer açığa çıkan ısı uzaklaştırılamazsa gümlüyor. Fukushima'daki santral su pompalama sistemi depremde hasar gördüğü için havaya uçtu. Sakat iş.
muuzoo
#20
Alıntı yapılan: HexfeT - 30 Aralık 2016, 03:08:21
Ağır su bu amaçla kullanılıyor zaten. Yakıt çubuklarındaki zincirleme reaksiyonu kontrol altında tutuyor. Kabaca fisyon sonucu açığa çıkan nötron bombardımanını soğurarak reaksiyonun kontrolden çıkıp yakıt çubuklarını eritmesine engel oluyor.  Yani kapatma düğmemiz var. Fukushima kazansıda 3 reaktör bakım sebebi ile kapalıydı mesela. Ordaki kazada su pompalama sisteminden ziyade tsunami sebebi ile santralin elektrik şebekesinden kopması, jeneratörlerin ve yedek jeneratörlerin su basması yüzünden devreye alınamaması sonucu çalışan 3 reaktörün kapatılamaması, reaksiyon devam ettiği için ısının uzaklaştırılamamsı sonucu yakıt çubuklarının erimesi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktı. Yakıt çubukları ağır su içinde olduğu müddetçe çok da büyük bir problem olmuyor.
ido2323
Ayrıca nükleer maçla kullanılmayan uranyum metali kurşundan daha ağır olduğu için mermi yapımında kullanılır.
Beyler yapmayın ama elinde olan satsın lütfen parası ne ise vereceğiz.
Emre_Tuncay_
Benim şaşırdıgım olay santral çekirdeklerini yaparken kullanılan dış malzeme çelikti herlade et kalınlıgı çok büyük belkide 50 metre onun merkezini mukavim olsun diye matkap vb gibi şeyler ile delmiyorlarmış.Santralin kurulacagı yere çelik blok bırakılıyormuş helikopterler ile devasal sivri bir malzeme kaldırılıp blogun merkezine bırakılıyormuş ve ortasına devasal bir delik açılıyormuş.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: veliusta - 30 Aralık 2016, 02:16:49
1 aslında havaya salınmıyor. soğutma kulelerinde suya dönüştürülemeyen buharın bir kısmı kaçıyor. genel olarak tekrar kullanılıyor.
2 en önemli sebep maliyet, sadece üretim değil işletme maliyeti. ikincisi ise çıkan bir problemde müdahale problemi.
BLİZZARD
-Doğada U238 %99.3 U235 %0.7 (madenlerde)
-15-50 kTon luk füsyon bombası için: sert çelikten yapılmış iç boş bir küreye , toplam da 7-7.6kg %90 oranında U235 ve bir miktar patlayıcıya
-Dünyanın en zengin U238 madenleri:Kazakistan, Avustralya ve Kanada (kesin)... Türkiye(yozgat çevresi,manisa aydın)
-U235  eldesi: maden yatakları nükleer reaktör bi de büyük santrifüjlere (eser miktar U235 ayırmak için) (yüksek maliyet, uzun süre ve bi o kadar da enerji)
-Nükleer Silah için U235 süper kritik kütleye ulaşınca  kendiliğinde ısınmaya başlar bu saniyeden çok daha kısa sürede olur ve parçalanarak kritik seviyenin altına iner. bunu bir nebze için bir arada tutarsanız ısı bir anda on milyon dereceye ulaşır ve booom... bravo bir çevreyi mahvettiniz!!
-Nükleer reaktör için U235 %3-5 tir. U235den cıkan nötronlar U238i bombalar. Tepkime devam eder.
-Ağır su D2O ise H2O ya benzer. tabiatta her 7000litre normal suda 1 ltlik ağır su bulunur.Amacı proton absorbsiyonu ve nötron yavaşlatması( U235 çıkan nötronlar 238 atomlarının çoğunu uyarıp kontrolsüz ısı üretmesin) rengide mavi felan değil  absorbsiyondan doğan ışıma o..
D2O özellikleri:
1-kaynama 102
2-donma -2
3-yoğunlugu 1.1
4-evet içilebilir zaten içiyoruzda  ::)
harti212
Alıntı Yap1- Su buharını neden havaya salıyorlar? Yamuk baca yapıp yan tarafa göl gibi suyu toplayıp tekrar kullansalar olmaz
Bunu şey gibi düşün 150 Watlık ses anplifikatörünün soğutucusu neden 22 cm gibi...
Dötaryum dediğimiz elementte daha önce yaptığım araştırmaya göre zamanla sıkışmış içiçe geçmiş yıllanmış ama taze su anlamına geliyor.(Suyun atası)
Bunlar genelde derin göllerde veya Okyanusların derinliklerinde oluyor, ve çoğu zaman buzulların erimesiyle de ortaya çıkıyor.
BLİZZARD
Sıcaklık ve yoğunluk farkı diyelim  ;)
