arkadaşlar merhaba takıldığım bir noktayı sormak istedim.
vbden pice a gönderdiğim zaman pic bana 1 kanaldaki sıcaklığı gönderecek bunun için sıcaklığın başına 1.kanaldan geldiğini belirtmek için datanın başına x ekleyip vbye gönderecek ve vb bu sıcaklığı 1. kanal için text1 e yazacak.
vbden pice b gönderdiğim zaman pic bana 2 kanaldaki sıcaklığı gönderecek bunun için sıcaklığın başına 2.kanaldan geldiğini belirtmek için datanın başına y ekleyip vbye gönderecek ve vb bu sıcaklığı 2. kanal için text2 ye yazacak.
ben bunu butonlarla yapıyorum.takıldığım husus form bu olayı benim müdahaleme gerek kalmadan picten veri geldikçe sürekli yapması ve güncellemesi.
yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
saygılarımla....
Aslında bunu butonlarla yapıyorsan gerisi zor değil. İyi bir çözüm değil lakin işini görmesi gerekir. Timer kullan. İnterval değerini hıza göre ayarla. Timer için global bir değişken tanımla.(ayrı bir modülde Global say As Integer ) gibi
örn. say gibi ve butonlarında Command1 ve Command2 olsun
Private Sub Timer1_Timer()
say=say+1
if say=1 then Command1_Click
if say=2 then Command2_Click:say=0
End Sub
Burda timer değerine göre command1 yada command2 butonu alt programına otomatik gidecektir. Kolay gelsin
sayın mhk,
bende timer kullanmayı başta denedim fakat ; Global say As Integer modülde tanımlamayı bilmediğim için takılmıştım. şimdi herşey yerine oturdu.
say = MSComm1.Input
If Left(say, 1) = "A" Then Text1.Text = say
If Left(say, 1) = "B" Then Text2.Text = say
If Left(say, 1) = "C" Then Text3.Text = say
End Sub
ilginize teşekkür ederim.
saygılarımla....
