Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: tekniker_murat - 04 Haziran 2022, 02:00:08
Başlık: Kondansatörlerin ESR Değeri ölçülmesi ve hakkında birkaç soru ?
Gönderen: tekniker_murat - 04 Haziran 2022, 02:00:08
Herkese selamun aleyküm değerli ustalarım.
Son zamanlarda bir çok yerde gözüme çarpan ve kullanışlı olacağını düşündüğüm bir ürünü satın almadan önce siz değerli ustalarıma sorup danışmak bilmediğim yerleri öğrenmek istedim.
https://tr.aliexpress.com/item/1005004356674672.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45a52e06f8k4IO&ad_pvid=202206031543151132840669767840003969680_4&s=p
Kondansatörlerde ESR değeri ve bir de VLOSS değeri diye bir şey varmış.
Esr değeri kondansatörün içinde fiziksel olarak gerçekte olmayan bir direncin ama varmış gibi düşünülerek bir yaklaşımda bulunarak hangi şartlar altında nasıl davranacağı konusunda bir fikir elde etmeye yarıyormuş anladığım kadarı ile.Esr de bu varMIŞ gibi düşünülen direncin değeri imiş ve hangi volt ve kapasitedeki kondansatörde ne kadar olması gerektiğini belirten tablo varmış ( mutlaka bir hesaplama yöntemi vardır norton - tevenin vs )
Yani bir kondansatörün kapasitesi değişmeden esr yani eş değer seri direncin değeri değişebiliyor ve kapasitemetre ile ölçtüğümüz zaman sağlammış gibi görünüp ama aslında arızalı olabiliyormuş.
Ama bir de sızıntı gerilimi diye bir videoda izlediğim ama mantığını bir türlü anlamadığım VLOSS gerilimi varmış.
Öncelikle bu sızıntı gerilimi yada vloss denen şeyin ne olduğunu sonra esr direncinin ne olduğunu ve yukarıda aliexpress linkinde verdiğim ürünün gerçekten bir tamir atolyesinde kullanışlı olup olmadığını siz değerli usta abilerime sorup danışmak istedim.
Malum içinizde mutlaka kullanan bilen vardır yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Başlık: Ynt: Kondansatörlerin ESR Değeri ölçülmesi ve hakkında birkaç soru ?
Gönderen: Sozuak - 04 Haziran 2022, 10:10:08
Elbette ara sıra karşılaştığım arızalarda ilgili yerdeki kondansatör sağlam gibi görünmesine (kapasite değeri  üzerinde yazanla yakın)  rağmen esr değerinin yükselmesi neticesi sorun çıkarttığını bu tip bir ölçüm aleti ile doğruluyorum. Bu iki yönden avantaj sağlar
1- Yapılan devrede yada tasarımda takılan parçanın iyi performans göstereceğinden emin olursunuz
2- Tespit edilen elemanın gerçekten arızalı olduğunu net bir şekilde ortaya koyarsınız.
Diğer bir noktada  konum olarak bulunduğunuz noktada bu aletin sizin işinize ne kadar yarayacağı veya ne kadar faydalanabileceğiniz. Alıp ta kenara atacaksanız bir heves ise bilemem de her bilinçli elektronik ile amatör yada profesyonel uğraşan kişinin elinde ne kadar çok ölçüm aleti olursa  (tabi süs olarak değil) o kadar iyi olur. Yapılan işi bilinçli yapmak ve tutarlı temellere oturtmak açısından iyidir.
Tecrübe ile kondansatör arızalarını bulmakla beraber çıkan elemanı da yerine göre takılan elemanı da ölçerek ve doğrulayarak kullanmak adına elimin altında olmasından memnun olduğum bir alettir (aynısı değil fonksiyon olarak)
Gönderen: tekniker_murat - 04 Haziran 2022, 12:46:28
Aslında @Sozuak abi ben bu esr ve vloss değerlerini de ölçen normal multimetre tipinde olan böyle propları sökülüp takılabilen fonksiyonel bir şey bulsam 1000-1500 liraya kadar bütçe ayıracağım, Çünkü bu linkteki soketli olan cihazın soketleri çok sağlıklı değil hatta hiç değil. Ama Bi tt technich gibi bir markanın yada unit gibi bir markanın bu tarz iş yapacak bir ürününü bulamadım.
Ben Kamu sektöründe çalışsam da boş bulduğum zamanlarda otomasyon arızaları için fabrikalara, çiftliklere vs gidiyorum tv tamiri yapıyorum kart tamirleri ile pic programlama ile vs imkanım oldukça uğraşıyorum o yüzden bana getirisi de güzel oluyor.
Şu an bende olan ölçü aletleri ve diğer alet edavat bulunduğum belde ve bölgede bir çok elektrikçi ve elektronikçi hatta yetkili servislerde yok çok şükür. ama hiç bir malzemeye verdiğim 1 kuruştan pişman değilim :)
Gönderen: Sozuak - 04 Haziran 2022, 13:44:55
Alıp kenarda tutmayacaksanız alın tabi. Ben yıllar önce el tipi lcr metre almıştım onu kullanırım ciddi işlerde. Bir de minik basit olan var piyasada 200TL gibi birşeydi şu an kestiremedim fiyatını o da iş görür. Eve de ondan aldım diğeri iş yerindeki atölyede .
Soket olayında da bendeki el tipinin hem kablo hem de sıkıştırmalı gömme uçları var kasada yer alan. Ne kadar kısa o kadar doğru sonuç. Kabloyla uzatmak çok zorunlu değil ise kullanılmamalı ve kablo ile yapılabiliyorsa sıfırlama yapılmalı bendeki gibi. Çok çok kaliteli zif soketle değiştirirsiniz üzerindekini.
Gönderen: muratdu - 04 Haziran 2022, 15:51:14
Bu eski modeli, sitede problu yeni modeli de var...
https://www.motorobit.com/urun/mega328-lcr-metre-led-transistor-diyot-kapasite-test-cihazi
Gönderen: Maxim - 04 Haziran 2022, 16:45:44
Bende de bu var ve defalarca faydasını gördüm
kapasite değerini ölçmek kesinlikle yeterli değil
kondansatorler yaşlandıkça ESR değerleri yükseliyor
https://www.aliexpress.com/item/32832095707.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22112ca9bxXGHD&algo_pvid=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f&algo_exp_id=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000022956744557%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21TRY%21%21264.25%21264.25%21%21%21%21%400b0a01f816543500225943248e1351%2112000022956744557%21sea
bir kaç yeni model daha çıkmış,
onlarında liklerini ekliyorum
https://www.aliexpress.com/item/1005004305119944.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22112ca9bxXGHD&algo_pvid=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f&aem_p4p_detail=2022060406402213583782400990040070321449&algo_exp_id=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028693372015%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21TRY%21%21875.0%21875.0%21%21%21%21%400b0a01f816543500225943248e1351%2112000028693372015%21sea
https://www.aliexpress.com/item/1005003605472806.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22112ca9bxXGHD&algo_pvid=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f&algo_exp_id=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027260698157%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21TRY%21%21167.12%21169.22%21%21117.78%21%21%400b0a01f816543500225943248e1351%2112000027260698157%21sea
https://www.aliexpress.com/item/1005002448100326.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22112ca9bxXGHD&algo_pvid=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f&algo_exp_id=44e04f49-3ab4-4596-ba93-3721a815a33f-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020692791586%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21TRY%21%21268.62%21295.58%21%21100.98%21%21%400b0a01f816543500225943248e1351%2112000020692791586%21sea
04 Haziran 2022, 16:50:35
bu da, kondansatorun en kötü olması gereken ESR (omaj) değerleri
(resime tıklayın)
(https://i.ibb.co/r0NqC5F/ESR-table.jpg) (https://ibb.co/r0NqC5F)
Gönderen: Epsilon - 04 Haziran 2022, 18:48:27
Bu cihazlar oldukça faydalı arızalı parçayı hızlıca buluyor.Tabi karttan sökmen gerekiyor.
En önemli kriterden biri elkoları ölçerken kondansatör boşaltılmalı yoksa bozuluyor.
Onun dışında arada bir 100 nf ile kalibrasyon istiyor (O da her versiyona göre sıklığı değişiyor)
Youtube da onlarca elektronikçiden övgüler almış cihazlardır.Sonuçta o fiyata neredeyse 10 komponent türünü hızlıca ölçüyor sağlam olup olmadığını söylüyor.
Kondansatörün ESR değerinide Loss (kayıp) değerinide söylüyor)
O ZIF soket yerine aşağıdaki resimde en sağdaki yaylı proplarlareklerseniz, hızlıca testler yapar ZIF sokete zarar vermezsiniz (Sök tak olmaz)
Ayrıca resimde bir kutuya koyarsanız neler eklenebiliri de gösterdim .Kutuya 2 adet li-Ion pilden besleme yaparsanız bir tanede tp4056 şarz modülü takıp biraz amperli 5 voltla şarz ederseniz portatif bir cihazınız  olur.
*Resme tıklarsanız detayları görürsünüz
(https://i.ibb.co/QcvTNVf/gonder-mesaj.png) (https://ibb.co/QcvTNVf)
Gönderen: mehmet - 05 Haziran 2022, 00:20:23
https://github.com/markus-seidl/component-tester
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
