selamlar arkadaşlar..
örn;
for i= 1 to 100000
yapmak istiyorum... Fakat istediğim değer word tipi değişkenden çok daha büyük bir değer.. Buradaki değerli arkadaşlarım bana PBP3 kullanırsam LONG tipi bir değişken kullanabileceğimi söylediler..Onuda denedim..Fakat sadece 18f serisinde bu şekilde kullanabiliyoruz! Oysaki ben 16f877a kullanmak istiyorum..Bi püf noktası varmıdır..Ya da bir teknik. değişkenime WORD tipinden daha büyük bir değeri nasıl atayabilirim..Herkese teşekkürler..
int32 tanımlayamıyormusunuz?
int32 yi denemedim..Tam olarak nasıl kullanıyoruz? teşekkürler
Bu arada arkadaşlar..Pic basic pro için soruyorum..
Mplab Xc8 için:
//12F675
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#define DEGER 12345678 //en fazla 16.777.215
void main(void)
unsigned long short int a; //en fazla 16.777.215
//unsigned long int a; //en fazla 4.294.967.295
a = DEGER;
while(1)
a--;
if(a > DEGER)
a = DEGER;
Kızmayın ama; eğer yol yakınsa derleyici değiştirmek için
bunu fırsat olarak değerlendirin.
@ mehmet hocam;
kızmayın ama; eğer yol yakınsa işlemci değiştirmek için bunu fırsat olarak değerlendirin :)
Büyüyünce değiştiririz, şimdilik bunla yapabiliyorum. İdare edin artık.
675 falan ama int32 de tanımlanabiliyor. Benden hızlı. Gerek var mı? 8-)
derdin sadece for döngüsü ise OG hocam bir örnek vermişti ,aradım bulamadım,üç adet peşpeşe for döngüsü sonuç neredeyse LONG oluyordu....
Dword yokmu ?
Dim sayi as dword
dword porotonda var hocam..Microcode kullanıyorum..Sanırım PBP3 ve mcspx ile sorunu çözdüm..Sigorta ayarları ve donanım sıkıntımdan dolayı çalıştıramıyormuşum..Bu arada dip not olsun buda..diğer arkadaşlarımın bana söylediği gibi pbp3 ile LONG tipi değişken kullanabiliyoruz..Hepinize sonsuz teşekkürler..İyi çalışmalar...
Mehmet Hocam haklısınız aslında..C ye geçmem lazım..Ama işte uzun bi ara verdim elektronik işlerine..5 volt regülatör çiz deseniz zorlanırım şu anda..Bakalım eğer eski efsane günlerime geri dönebilirsem başka derleyicilerede zıplamak isterim! :) :) Tabi çalışmam lazım..Herkese iyi çalışmalar..
örn;
for i= 1 to 10000
for a= 1 to 10
işlemler
Next a
next i
10.000 x 10 = 100.000 bu şekilde yapılabilir. (65.535ten yukarı bu şekilde çıkabilirsin.)
