Picproje Elektronik Sitesi
DERLEYİCİLER => PIC C => Konuyu başlatan: firdevs - 01 Mart 2008, 19:28:55
Başlık: hi-tech sorun !!
Gönderen: firdevs - 01 Mart 2008, 19:28:55
merhaba,
yazdığım programı başka bir bilg.da derleyebiliyorum  ama kendi bilgisayarımda  derleyince şu hatayı veriyor :
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"B.cce" "B.c" -O"B.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F628A
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Mar 01 18:56:48 2008
yardım edebilir misiniz acaba?
Başlık: Re: hi-tech sorun !!
Gönderen: arslan74 - 01 Mart 2008, 19:44:57
Alıntı yapılan: "firdevs"merhaba,
Clean: Done.
Derlediği klasörün içinde uzantısı "*.cce" diye bir hata dosyası oluşturur. Onu normal bir notepad de acabilirsiniz. İçinde hata kodlarını yazar, onu incele. Hata hata yoksa bu dosyanın boyutu sıfır dır. ordan anlayabilirsin.
Selamlar
Gönderen: firdevs - 01 Mart 2008, 20:07:27
B.cce diye mi oluşturmam lazım  hata klasorunu ?  yoksa nasıl?
Gönderen: firdevs - 01 Mart 2008, 20:59:47
.cce uzantılı bir dosya içermiyor ,sadece  aaa.c  aaa.mcp ve aaa.mcw dosyaları var sanırım derleyemediği için oluşmuyor . :/ .başka ne yapabilirim?
Gönderen: arslan74 - 02 Mart 2008, 00:30:33
Alıntı yapılan: "firdevs".cce uzantılı bir dosya içermiyor ,sadece  aaa.c  aaa.mcp ve aaa.mcw dosyaları var sanırım derleyemediği için oluşmuyor . :/ .başka ne yapabilirim?
Peki bu ne anlama geliyor?
Alıntı Yap
-E"B.cce"
Eğer yoksa niye böyle bir yazı ekrana geliyor. Mutlaka derledikten sonra her kod sayfasına bir tane hata bildirim dosyası yapar.
Selamlar
Gönderen: semesu - 02 Mart 2008, 11:16:26
anladıgım kadarıyla program  derleme asamasını  yapamıyor , cunku derledıgınde ıcı bos olsa bıle hata dosyası olusuyor.
Gönderen: osmanpasali - 02 Mart 2008, 21:55:34
mplab da mı kullanıyorsun?
Gönderen: firdevs - 03 Mart 2008, 23:11:57
evt mplab kullanıyorum.sorun hala devam ediyor.bilgisayarıma format atılmadn önce gayet güzel çalışıyordu.aynı setupı kurdum ama olmuyor :(
Gönderen: arslan74 - 03 Mart 2008, 23:18:39
Alıntı yapılan: "firdevs"evt mplab kullanıyorum.sorun hala devam ediyor.bilgisayarıma format atılmadn önce gayet güzel çalışıyordu.aynı setupı kurdum ama olmuyor :(
O zaman Hi-Tech'i mplap düzgün entegre edemediniz. Birde işletim sistemi vista ise büyük sorunlar cıkartiyor. Şimdilik XP ile devam edin.
Mplap'a nasıl entegre edileceğini Hi-Tech eğitim bölümünde anlatmıştım orayı inceleyiniz.
Selamlar
Gönderen: firdevs - 06 Mart 2008, 22:54:02
merhaba,
Hi-Tech'i mplaba entegre ediyordum zaten ,bir kez daha denedim ama sonuç vemedi ,yine aynı hata.bu arada zaten xp kullanıyorum.
C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE bununla ilgili bir hata sanırım ama ne :(
Gönderen: firdevs - 06 Mart 2008, 23:44:48
hi-tech in activasyonunu activasyon .exe den yapıyorum ,acaba cmd den girerek mi yapmam lazım ,farkedermi?????
ht-pic\bin\picc.exe -register HCPIC-00000 "MITSOS FOREVER" APJMFOKFBCLPGNCAIABBCEIBNIBAHFHK
Gönderen: CLR - 07 Mart 2008, 00:02:12
1) Hi-tech C'yi MPLAB'a configure etmek için önce hi-tech'in sitesinden aşağıdaki exe'yi indir ve çalıştır.
http://microchip.htsoft.com/support/MPLABConfig.exe
2) Sonra MPLAB içinde C programını yazdığın projeyi aç.
Project menüsünün içinde "Select language toolsuite"'e bas, Çıkan pencerede
active toolsuite kısmından hi-tech PICC toolsuite"'i seç .
Artık projeyi hitech C compile eder
Kolay gelsin
Gönderen: firdevs - 07 Mart 2008, 21:20:28
Alıntı yapılan: "eemkutay"
arkadasım ilgilendiğin için sağol ama ben zaten bunları yapıyorum  ve çalışmıyor, bir türlü derlemiyor .sorun nerde anlamadım gitti :(
Gönderen: ahmet2004 - 07 Mart 2008, 22:50:09
Yeni bir proje dosyası oluştur MPLAB'da.
aaa.c dosyanı ekle derle...
Gönderen: CLR - 07 Mart 2008, 23:24:46
Tekrar Merhaba,
O zaman sorun Hitech PICC exe yolu hatalı. PICC.exe yi bulamadığı için derlemiyordur.
Çözüm :
Derlendiğinden emin olduğun bir hitech C dosyasını mplab içinde aç.
Project menüsünden "set language tool location" a bas. Oradan Hitehc PICC toolsuite'den Executables'dan PICC.exe tıkla. Aşağıda location yazan yerde
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE (versiyon farklı olabilir, 9.50 yerine başka bir versiyon kullanıyor olabilirsin ama yol budur programı program files'a kurduysan)
yazıyor olmalı. Eğer bu şekilde ayarlıysa mutlaka compile eder.
Gönderen: firdevs - 08 Mart 2008, 18:35:40
Çözüm :
yazıyor olmalı. Eğer bu şekilde ayarlıysa mutlaka compile eder..
 MERHABA,
    Location yazan yerde  c:\program files\HT-PIC\BIN\PICC.EXE  yazıyor  senin söylediğinden çok az farklı farkeder mi ?
ve hala derlemiyor output şu;
Executing: "c:\program files\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"fgh.cce" "fgh.c" -O"fgh.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F628
BUILD FAILED: Sat Mar 08 18:21:05 2008
Gönderen: CLR - 08 Mart 2008, 19:24:48
Demek ki eski versiyon hi-tech C'lerden kullanıyorsun, sorun olmaz. Hala derlemiyorsa , bu derleyici sorunu değildir, büyük ihtimalle C dosyanda büyük bir veya birkaç hata vardır. (tanımlamalarda , chip seçmede,derlemeye başlamadan önce yazım hatası gibi(C compiler'lar en üstten aşağıdaya doğru compile ederler ), dosya yolu çok uzun olursa,dosya isminde türkçe karakterler olursa gibi)
Kolay gelsin
Gönderen: firdevs - 08 Mart 2008, 20:03:42
merhaba,
c dosyasında hata olmadığına eminim çünkü başka bir bilgisayarda derlendiğinde hata vermiyor. bir arkadaşımın da aynı sorunu vardı  pcyi formatladıktan sonra  düzeldi , benim de formatladıktan sonra derlememeye başladı :/  sanırım tekrar formatlamaktan başka çare yok .
Gönderen: arslan74 - 08 Mart 2008, 20:13:40
Çözüm :
 MERHABA,
Eğer derlemeseydi bu şekilde hata mesajı vermezdı. Sorun derleyicide değil. Büyük ihtmalle senin yazdığın koda hata var.
Bu hatayı görmek için uzantısı "*.cce" ve "*.lde" olan dosyaların notepad'de acıp okuyun. Orada oluşan hatanın nedeni yazar.
Selamlar
Gönderen: semesu - 19 Mart 2008, 15:44:51
aynı sorunu bende yasadım ,sorunu cozmek ıcın cogu yerını karıstırdım hi tech in ,yenıden duzenlemeler yaptıysamda fayda etmedı ,format attıktan sonra sorunsuz calısmaya basladı program.
iyi calısmalar arkadaslar
Gönderen: z - 27 Aralık 2008, 15:38:39
628 yerine 627 secerseniz bu sorun kalkar.
Lite versiyonunun hakli olarak yaptigi bir giciklik bu.
