Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: erkan614 - 02 Ocak 2017, 10:15:21
Başlık: tv için akım korumalı priz nedir? ne işe yarar?
Gönderen: erkan614 - 02 Ocak 2017, 10:15:21
İyi günler,
dün tv aldım annemlere* satan arkadaş akım korumalı priz önerdi hemen ben almadım çünkü içinde bir varistörden başka birşey olduğuna inanmıyorum
ha deseydi regülatör veya ups al o zaman tamam bir esprisi olur çünkü priz içindeki elemanların hepsi tvnin güç katında mevcuttur.
sonuçta birçoğumuz kullanıyordur böyle bir priz bir faydasını gören var mı?
gene içime dert kaldı tabi yarın bir üçlü prizin içine kendi devremi yapmayı planlıyorum hangi elemanları kullanmakta fayda var? yüksek surge dayanımlı varistörler ile kendi devremi yapayım
Edit özellikle bu gas discharge tube ne işe yarar
(http://uk.farnell.com/productimages/standard/en_US/4816006.jpg)
*araştırma sonucu 40KU7000 vatanda 1900TL UHD TV fiyat performans ve kullanılabilirlik uzun vade bakımından en iyisi olduğunu düşünüyorum eğer uhd OLED almıyacaksanız tavsiye ederim
Başlık: Ynt: tv için akım korumalı priz nedir? ne işe yarar?
Gönderen: Andromeda - 02 Ocak 2017, 10:33:36
@elektrofizikçi'nin priz incelemesi vardı..bir bak istersen..
Gönderen: OG - 02 Ocak 2017, 10:42:09
Bir de 4K ile UHD karıştırılıyor. Özeti
http://www.chip.com.tr/haber/4k-ve-uhd-arasinda-ne-fark-var_55100.html
Gönderen: Maxim - 02 Ocak 2017, 12:23:22
akım korumalı priz detaylarını bende merak ediyorum, takipteyim
Gönderen: MC_Skywalker - 02 Ocak 2017, 13:00:32
UHD TV alırken dahili uydu alıcısnında UHD desteklediğinde emin olun. ilk 2 sene önce aldığım ilk çıkan UHD TV lerde UHD uydu alıcı yoktu. Ben akım korumalı priz yerine UPS alıp kullandım yazılım güncelleme de sıkıntı olmasın diye.
Bu arada TV'yi internete bağlarsanız bazı kanlaların yanekran adını verdiği uygulamalar  google analitics kullanıyor (FOX TV)şu günlerde titinetin yaptığı atrakisyonlardan dolayı hata veriyor. TV'nin internet bağlantısını iptal ettim.
ayrıca  UHD TV 2015 yılında yayınalan speclere göre  H256 kod çözücülü ve renk uzayı REC2020 olmalı 2015 öncesi 4K UHD Tv'ler bu özellikleri barındırmayabiliyor.
Gönderen: erkan614 - 02 Ocak 2017, 13:41:40
youtube dan izlediğim birkaç video biraz ön fikir verdi
Şimdi pptc, resetable fuse, tmov lar hakkında bilgi topluyorum
Değer olarak malzemeler 275vac mi seçsem 240vac mi secsem kararsızım
Birde scr ile yüksek voltaj subberi yapıyorlar galiba onun devresine bakıcam
Ayrıca şebeke için iki elektrodlu  gaz deşarj tüp bakıyorum bunlar daha çok network donanımlarında kullanılıyor şebekede kullanılanı varmı bilmiyorum
Herhalde 1-2 güne bişeyler çıkar
Zaten kendi üretimim için uzun zamandır 8kV surge protector yapmam lazımdı bu şekilde bunu da aradan çıkartırım
Gönderen: cevat1 - 02 Ocak 2017, 19:04:50
Konu niye dağıldı ki..
Başlık
Akım korumalı prizden başlayıp 4K UHD televizyonu konuşmak ve  kampanya haberi ilginç...
Gönderen: erkan614 - 02 Ocak 2017, 20:40:55
Konu dağılmadı bence ama kimse daha önce akım korumalı priz açmamış hiç mi kimse almadı onu merak ediyorum
Gönderen: engerex - 02 Ocak 2017, 21:33:17
 Birinden Samsung TV'nin bu priz olmadan çalışmadığını duydum. Pek mantıklı gelmedi. Var mı böyle bir şey?
Gönderen: erkan614 - 03 Ocak 2017, 09:50:14
Alıntı yapılan: engerex - 02 Ocak 2017, 21:33:17
Alakası yok,
Akım korumalı Aslı surge protector socket tamamen yıldırım vs gibi pik akımlar için kullanılıyor
Gönderen: Teğmen - 03 Ocak 2017, 13:07:27
Akım korumalı priz ani akım yükselmesine karşılık geliştirilmiştir.(di/dt sorunu )
Yeni teknolojik cihazlarda algılanıp bu olmadan çalışmıyor olabilir.Kesin bilgim yok.Alırsanız faydası olur tabikide.Kısa devre,yıldırım ve şebeke dalgalanmalarında
etkili olacaktır.
Gönderen: cevat1 - 03 Ocak 2017, 20:56:25
Akım korumalı priz hakkında yorum bu kadar mı?
Nerede öneriler, bağlantı şekilleri...
Konu önemli de, konuya ilgi az...
Kimse paylaşımda bulunmak istemiyor  herhalde...
Gönderen: OG - 03 Ocak 2017, 21:32:53
http://www.webtekno.com/akim-korumali-priz-nedir-h21579.html
Gönderen: एक होना - 03 Ocak 2017, 23:42:55
Alıntı yapılan: OG - 03 Ocak 2017, 21:32:53
@OG Hocam paylaştığın link de ilk sıradaki ürün tanıtım broşüründe GAZ Deşarj Tüpü diye belirtmişler.
Nedir bu ? ilk defa duydum da.
Gönderen: Ateş Erim - 04 Ocak 2017, 03:08:50
Ben evin girişine aşağıdaki linkteki gerilim koruma rölesini taktım. Bununla bir sessiz kontaktörü (1 fazlısı otomatik sigorta boyutunda) kontrol ediyorum.
Röle tabii yıldırıma karşı korumuyor ama hem yüksek gerilimde hem de düşük gerilimde koruma sağlıyor. Alt-üst gerilim sınırları ve zaman sabitleri röle üzerinden ayarlanabiliyor.
http://entes.com.tr/gerilim_koruma_role_ud.asp?livecatID=5&livecataltID=28&urunID=8
Not: bu ürünün 3 fazlı olanı da var ama ben her faza ayrı ayrı taktım. Zira evde 3 fazllı bir makina yok. Bazen 1-2 fazda oynama olabiliyor. O durumda sağlam faz(lar)la beslenen yerlerde hayat devam ediyor.
Ateş
Gönderen: OG - 04 Ocak 2017, 08:22:11
Alıntı yapılan: Birol KURNAZ - 03 Ocak 2017, 23:42:55
Bilmiyorum ki.
Muhtemelen neon dur. Anahtarların içinde kullanılıyor ya, öyle bir şey olabilir, gösterge amaçlı.
Gönderen: Maxim - 04 Ocak 2017, 08:33:28
gas discharge tube
çok iyi bilmiyorum ama sonuçta power devre girişlerinde koruma amaçlı kullanılan bir eleman
Tsv yada Varistor gibi
http://www.littelfuse.com/products/gas-discharge-tubes.aspx
http://www.bourns.com/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors
Gönderen: OG - 04 Ocak 2017, 09:09:42
Evet hocam, mantıklı olan bu. Benim hiç bilmediğim bir component.
Gönderen: Maxim - 04 Ocak 2017, 09:18:35
az önce birkaç ay önce carrefourdan aldığım korumalı prizin içini açtım
onda da GDT kullanmışlar, varistorler üzerinden toprağa bağlı.
2 tane 6amperlik sigorta(varistorlere seri bağlı), 2 varistor ve 1 tane gas discharge tupe var devrede.
220k direnç ve neon lamba var.
devresini proteusa çizince koyarım. (çizime gerek yok aslında gayet anlaşılır resimden)
(http://i.hizliresim.com/DBOEB6.jpg)
(http://i.hizliresim.com/m4Xd41.jpg)
(http://i.hizliresim.com/ErObr8.jpg)
(http://i.hizliresim.com/jXqLXn.jpg)
(http://i.hizliresim.com/2nOynj.jpg)
Gönderen: ipek - 04 Ocak 2017, 09:32:09
Netaş santral kartlarında kaynıyordu bu gas discharge tube.test yaparlarken görmüştüm anma geriliminin üstüne çıktıkları an içinde bir kıvılcım çakıyor ve tüp kısadevre oluyor,aynı durum Flash neon lambası içinde geçerli stroboskop yaparken akım sınırlama direnci koymadığım için 15A sigortayı attırmıştı..
Gönderen: ahmet_zxc - 04 Ocak 2017, 11:07:28
gas discharge tube'ü biz
sahada çalışan yıldırım çarpma ihtimali olan yerlerde yıldırım koruması olarak kullanıyoruz.
hem besleme hemde 485 haberleşmesinde kullanıyoruz.
yani mahalledeki trafoya yıldırım çarpmadığı zaman hiçbir işe yaramayacak bir malzemeden bahsediyoruz.
istanbulda neredeyse tüm hatlar yeraltına alındı, dolayısıyla böyle bir ihtimalde yok gibi..
Gönderen: erkan614 - 04 Ocak 2017, 16:35:39
ben 1-2 gündür yaptığım araştırmalarda bu GDT yi hep telekom devreleri için kullanılırken gördüm incelediğim videolarda bir tanesinde anten girişini topraklamak için kullanılmıştı
@Maxim in verdiği fotoğraftan devreyi çıkarttım umarım doğrudur
(http://i.hizliresim.com/VPQX1y.jpg)
bende ayrıca nette paylaşılan sökme videolarını da inceliyorum bi taslak oluşturmaya çalışıyorum
bir tek resetlenebilir sigortayı da  kararlaştırırsam güzel bir devre çıkartabilirim sanırım
Gönderen: Maxim - 04 Ocak 2017, 18:18:11
devre doğru
GDT kodu: ZD2R470
Gönderen: mg1980 - 04 Ocak 2017, 19:50:24
Hocam şemanın doğruluğundan emin misiniz ? Faz ,nötr nereden kesiliyor da koruma sağlıyor ?
Gönderen: HeCToR - 04 Ocak 2017, 20:03:59
@erkan614
GDT diğer adıyla parafudr faz ile toprak arasına bağlamanız daha sağlıklı olacaktır varistor ayaklarınıda Nötr VR1 önüne ani peak akımlarını sınırlamak için 100R 1W'lık bir direnç atmanızda sağlıklı olacaktır.
Gönderen: Maxim - 05 Ocak 2017, 07:47:40
şema aynen doğru ama tasarım yanlış diyorsanız onu bilemem
Gönderen: erkan614 - 05 Ocak 2017, 10:35:53
Alıntı yapılan: Maxim - 05 Ocak 2017, 07:47:40
aslında bunu tasarlayanlan arkadaş koruma yöntemi olarak "sanırım" ;
devreyi kesme amacında değilde yıldırım düştüğünde oluşan sparkı sönümleme için tasarlamış
sigortayıda varistörün gücünün üstünde bir enerji gelmesi durumunda
varistörün patlayıp çatlayıp kısa devre olup prizin tamamen kullanım dışı olmasına önlem olarak takmış
korumanın devre dışı kaldığını -yeni priz almak gerektiğini- bildirmek içinde sigorta sonrasına neon lamba koymuş
@HeCToR peki notr hattından gelen piklere nasıl önlem alıcaz? aslında daha iyi olurmu bilmiyorum ama bu 2 elementli (3 bacaklı) GDT lerden kullansam dahamı iyi olur?
1 nolu ucu faz, 2 nolu (orta) ucu toprak, 3 nolu ucu Nötr, diye
Gönderen: HeCToR - 05 Ocak 2017, 11:01:07
@erkan614 gerek yok hocam daha önce ürünlerimde kullandım bahsettiğim şekilde ve yüksek voltaj test cihazı ile deneyerek testlerden geçirdim tabi burada toprağın sistemde bağlı olması gerekiyor yoksa bir anlam ifade etmiyor onun için varistorlerin diğer ayaklarını Nötr bağlayın dedim toprak olmadığını varsayarak 1. resime bakarsan önce varistorler ile oluşan peakleri söndürüyor eğer bu peak varistor voltajından yüksek spark seviyesine ulaşırsa GDT üzerinden toprağa akıyor.
(https://s28.postimg.cc/40frxmbi1/2017_01_05_10_55_39.jpg) (https://postimg.cc/image/40frxmbi1/)
(https://s29.postimg.cc/gq7p2tgkz/2017_01_05_10_54_42.jpg) (https://postimg.cc/image/gq7p2tgkz/)
(https://s27.postimg.cc/6rffnqx7j/2017_01_05_10_55_11.jpg) (https://postimg.cc/image/6rffnqx7j/)
Gönderen: ilyas KAYA - 05 Ocak 2017, 11:14:50
Benim kullandığım markanın içini açmadım ama üstünde kullanılan on off butonu yaylı bir mekanizma ile kurulma şeklinde çalışıyor. Yüksek ihtimal sigorta görevi görüyor. Açarken ve kapatırken tam basmiyorsunuz yani. Sadece küçük bir hareket ile tık yapıyor açılıyor tık yapıyor kapanıyor.
Gönderen: erkan614 - 05 Ocak 2017, 11:23:46
yani bu şekilde diyorsunuz, peki t1 mi kalsın T2 mi?
(https://s28.postimg.cc/ftdl1u7y5/gdt2.jpg)
Gönderen: HeCToR - 05 Ocak 2017, 11:33:14
T1 kalsın tedarik sıkıntınız olmaz bulabilirsiniz T2 bulunmuyor T1 bacağını FAZ TOPRAK bağlayın VR2 kaldırın VR1 FAZ Notr bağlayın FU1 de FAZa seri bağlayın FU2 kaldırın + olarak isterseniz size kalmış  Y kapasitör bağlayabilirsiniz şu an çizmiş olduğunuz VR1 VE VR2 şeklinde ancak ortak bacağını cihazınızın gövdesine bağlayacaksınız.
Gönderen: HeCToR - 05 Ocak 2017, 11:41:56
NOT: Varistor 10mm 250VAC Veya 275VAC kullanın Y kapasitorlerinde 680pF 250VAC olabilir Vishay marka 440LT68-R
(https://s30.postimg.cc/wz8if4t19/XY_SAFETY_CAPACITORS_4p.png) (https://postimg.cc/image/wz8if4t19/)
Gönderen: harti212 - 01 Şubat 2017, 00:18:34
Prizin içinde cam sigorta gibi bişey de olabilir, bi ara prizler kararmasın diye bişey vardı o da olabilir.
Kaçak Akım Rölesi gibi bişeyde olabilir.
Gönderen: SpeedyX - 25 Aralık 2021, 19:42:38
Faydalı bir konuymuş.
Farklı ürünlerin yapılarını şemalarıyla anlatan videolar ekliyorum;
https://www.youtube.com/watch?v=6LG8YqUmF5U
https://www.youtube.com/watch?v=wIQYbs09vGg
https://www.youtube.com/watch?v=W4t9cSK6poc
https://www.youtube.com/watch?v=lBeSDAp5kCw
