SELAMLAR..
Arkadaslar elimde 200 A Stayer inverter kaynak makinasi var çalısmıyor giris besleme voltajı normal igbtlerin bulundugu pcb karta giris voltajı duzgunİGBT ler saglam fakat igbt bacaklarina voltaj gelmiyor fan ve role devreye girmiyor konu ile ilgili fikirlerinize ihtiyacim var ..
SAYGILAR..
(http://s11.postimg.cc/e71ezlwcf/P_20151104_082229.jpg) (http://postimg.cc/image/e71ezlwcf/)
(http://s30.postimg.cc/i55my08kt/P_20151104_205046.jpg) (http://postimg.cc/image/i55my08kt/)
(http://s18.postimg.cc/jkr5dvo5h/P_20151104_205024.jpg) (http://postimg.cc/image/jkr5dvo5h/)
(http://s18.postimg.cc/5psuvetqd/P_20151104_205036.jpg) (http://postimg.cc/image/5psuvetqd/)
Devrede +15, -15V besleme var mı? Kart üzerindeki +330V DC power soketi hariç (7'li ortası boş soket) diğer tüm soketleri sök. Eğer +24, -24 yoksa SMPS arızalıdır. SMPS çıkışı sağlam fakat +15, -15 yoksa devre arızalıdır. Bütün voltajlar var fakat soketleri takınca gidiyorsa soketlerin gittiği kartlarda beslemeyi göçerten arızalı bir malzeme vardır.
Deneyip sonucu buraya yazarsın.
devrede +15 besleme yoktur +24 de yoktur dediginiz gibi smps arızalı yardımınız icin cok tsk ederim bayagı kolaylık sagladı bana
Alıntı yapılan: Logan - 05 Kasım 2015, 13:49:37
Logan hocam müsaitseniz bir konuda daha yardımınıza ihtiyacim var
mesaj birleştirme:: 20 Kasım 2015, 13:30:05
SELAMLAR HAYIRLI CALISMALAR
FİMER X204 inverter kaynak makinasi var daha oncede bir kac defa yapılmıs arıza surekli aynı makina calısıyor bir yada 2 elektrot erittikten sonra 4 adet
igbtlerden 2 si kısa devre oluyor patlama vs yoktur direk şarteller atıyor giristeki 47 ohm direnc ve 2 adet igbt kısa devre oluyor diger 2si saglam igbtlerin zenerleri dahi patlamıyor lm324 entegre var onu degistim tekrar aynısı oldu birde uc3845b entegre var acaba bundan kaynaklı olabilirmi fikirlerinizi almak istiyorum
SAYGILARIMLA..
Merhaba.
Sorun gate devresinde gibi görünüyor. Patlayan IGBT'ler hangileri? Ayrıca makinenin topolojisi nedir? Two switch'mi yoksa H-Bridge'mi?
47 ohm direnç nereye bağlı? Direk IGBT gate ucuna bağlı ise o dirençte bir yanlışlık var gibi. Normalde 3-5 ohm olması lazım.
Şemasını çıkarıp yollarsan sorunu daha net görebiliriz.
Hocam Patlayan 47 Ohm direnc giristeki direnc makina igblerden 2 sini bozuyor ve patlama vs yok direk şalterler atıyor ve igbtlerden 2 si kısa devre durumunda oluyor daha once surekli Lm324 entegre degismisler yanında ise uc3845 entegre var onuda simdi ben degistim fakat makinaya igbtleri takmadan enerji veriyorum giriste bulunan 2 adet bir birine seri baglı olan direncler aşırı ısınıyor ve igbt bacaklarına gelen voltajı ölcu aleti ile olcuyorum voltaj sürekli degisken ve mv olarak gorunuyor bir kac resim yüklüyorum resimde ısınan direncler ve giristeki 47 ohm direnc de igbt taraflarını yükledim
SAYGILARIMLA..
(http://s7.postimg.cc/tnd7fyz3r/IMG_20151121_WA0002.jpg) (http://postimg.cc/image/tnd7fyz3r/)
(http://s7.postimg.cc/o4f9chrg7/P_20151123_092837.jpg) (http://postimg.cc/image/o4f9chrg7/)
(http://s7.postimg.cc/7s0m90nqv/P_20151123_092856.jpg) (http://postimg.cc/image/7s0m90nqv/)
(http://s7.postimg.cc/99qnybhvb/P_20151123_093105.jpg) (http://postimg.cc/image/99qnybhvb/)
Alıntı yapılan: Logan - 23 Kasım 2015, 08:35:36
Merhaba.
hocam az once tekrar igbtleri bagladım enerji verdim kaynak yapmadim biraz bekledim resimdeki ısınıyor yazdıgım direncler ve x işaretledigim igbtler ısınıyor digerlerinde hic ısınma yoktur
(http://s29.postimg.cc/4vfoh9d03/IMG_20151121_WA0002.jpg) (http://postimg.cc/image/4vfoh9d03/)
(http://s29.postimg.cc/a84ive0wj/P_20151123_092856.jpg) (http://postimg.cc/image/a84ive0wj/)
Günaydın.
Resimler çok küçük bir şey belli olmuyor. Gördüğüm kadarıyla makine two switch yapıya sahip. Daha net resimler atarsan iyi olur.
Eğer dediğim gibi two switch ise arıza kaynağı muhtemelen kontrol tarafında değil güç tarafında çıkacaktır.
Alıntı yapılan: Logan - 24 Kasım 2015, 08:15:37
Günaydın.
hocam resimleri yükledim zenerleri sokmeden gelen voltajı olcmustum olcumleride yazdim igbt ve zenerleri devreden cıkardıgım halde yukarıda bulunan 2 adet direnc ısınıyor surekli ve igbt gelen voltajlarda resimde yazdıgım gibi.
saygılarımla..
(http://s9.postimg.cc/c1ency023/P_20151124_131732.jpg) (http://postimg.cc/image/c1ency023/)
(http://s9.postimg.cc/ohfykfirv/P_20151124_131819.jpg) (http://postimg.cc/image/ohfykfirv/)
(http://s9.postimg.cc/6opsytc5n/P_20151124_132544.jpg) (http://postimg.cc/image/6opsytc5n/)
mesaj birleştirme:: 24 Kasım 2015, 15:44:17
hocam kartı komple temizledim zenerleri yeniden degistim igbtleri yerine taktım enerji verdim igbt baglı zenerlere bi tarafa 2sine 6.7v diger tarafa 2sine 7.6 v geliyor onceden 2 igbt ısınıyordu digerlerinde ısınma yoktu simdi hepsi esit oranda ısınıyor ve asırı degil kaynak yapmadim henus bir parca kablo ile cıkısları ark yaptırdım bir kac defa ısınma hafif igbtlerde voltajlarıda normal mi acaba kaynak yapmaya korkuyorum son toplam 10 igbt gitti son igbtlerim üzerinde yorumlarınızı bekliyorum
SAYGILARIMLA..
Günaydın.
Ölçtüğün voltajlarda kesin bir sıkıntı var. Makine two switch, kullanılan pals trafosu 1:1:1. Öyle tahmin ediyorum ki pals trafosu 15V ile sürülüyor. Bu durumda IGBT'ler iletimdeyken gate voltajının 15V olması gerek. Ancak ölçü aleti ile görmen pek mümkün değil. Osilaskop ile bakman lazım. Devre beslemesi sadece +24'mü? Eğer öyleyse devreye dışarıdan +24V DC ver ve gate sinyallerini incele. 30-50 kHz arası düzgün bir kare dalga görmen gerek her IGBT bacağında. Eğer osilaskobun varsa ve ölçüm yapacaksan izolasyon trafosu olmadan ya da izole prob olmadan kesinlikle güç devresinde ölçüm yapmaya çalışma. Patlar.
Bunun yanında yanıyor dediğin direnç inrush devresine ait. Eğer belli bir süre sonunda kontrol beslemesi oluşmazsa bu direnç yanar. Besleme kondansatörlerinin ilk anda çektiği yüksek akımı engellemek ve yavaş şarj etmek için kullanılıyor.
Osilaskop olmadan denemek ve arızayı çözmek oldukça zor olacak. Eğer tedarik edemiyorsan gate devresindeki bütün malzemeleri (pals trafosunun girişi ve çıkışı) tek tek söküp ölçmelisin.
İyi çalışmalar.
merhaba biraz vakit geçmiş makinelerinizi yapmışsınızdır belki.
Logan arkadaşımızında dediği gibi osilakop olmadan tam sonuç alamayabilirsiniz.
bilgi olarak Lm324 entegresi bu makinelerde termik kontrol maçlı kullanılır kısa süreli kaynak sonrası Igbt arızalarında etkisi olmaz.
kullandığınız ıgbt lerde önemli orjinali diyotlu kullandığınız diyotsuz ise problem yaşarsınız.
fl110 mosfetinide kontrol edin.
47ohm direncin yerinede ptc kullanmanızı tavsiye ederim taş dirençler pek sağlıklı olmuyor.
kolay gelsin.
sorunu çözemedim makinanin yenisini verip onuda rafa kaldirdim ustam makinanin maliyetinden cok igb paladi malesef ama hirs bu ya ayni arızadan baska makina geldi onu cozdum engin bilgilerinz dogrultusunda cok tsk ederim Üstadlar.
Aynı arıza bugün başıma geldi. Igbtler patlak, besleme katı arızalı bir makina geldi. Igbt olarak fgh40n60 kullandım. Igbt katındaki tüm zenerler kısa devreyi, 18v zener ile değiştirdim. Igbt çıkışını takip edince trakya girdiğini ve trafodan 2 ince kabloyla çıktığını görürsün. Kablo çıkışları besleme katına gider. Oradaki 2 adet lm 317 entegreyi degistirdim, ayrica lm324 ve 3845ide ne olur ne olmaz diye degistirdim. Cihaz çalıştı. Lm 317nin görevi role voltajini üretip 220 v ac yolunu 47 ohm direnç üstünden alarak role uzerinden devreye iletmektir. Cihazla fabrikasyon olarak 47 ohm vardır. Ptc ye ihtiyaç yoktur.
saın logan yazılarınız okuyorum sanırım bu konuda iyisiniz bendede gekamac marka kaynak makinası var sıkıntıyı çözemedim risk almamak için 40.t 60 kullanıyorum makine çalışıyor fakat 15 v civarında bir çıkış var ve ıgbtler boşta iken bile ısınıyor röle açıyor yardıma ihtiyacım var saygılar
Alıntı yapılan: telra - 30 Mayıs 2018, 11:58:45saın logan yazılarınız okuyorum sanırım bu konuda iyisiniz bendede gekamac marka kaynak makinası var sıkıntıyı çözemedim risk almamak için 40.t 60 kullanıyorum makine çalışıyor fakat 15 v civarında bir çıkış var ve ıgbtler boşta iken bile ısınıyor röle açıyor yardıma ihtiyacım var saygılar
sayın logan daha nce yazdığım cihazı çalıştırdım fakat çıkış voltajı 150 v dc civarında bu makinanın aha önce çalışırken yani sağlam makine de çıkış ölçmedim emin değilim makine gekamac aec 200 pfc yardıma ihtiyacım var saygılar
Merhaba.
Meslekte sizler kadar tecrübeli değilim ve bir konuda tavsiye ve görüşve yardımlarınıza ihtiyacım var.
Bir tane mytol 200A inverter kaynak makinamız var. Bir ustaya verilmiş daha önce 400 tl gibi bir fiyat istenmeiş ama olmadı diye iade edilmiş.
Kaynak makinesini açtığımda igbt olarak fgh40n60 gördüm. Igbt lerin girişinde(3 er adet 2 grup var) grubun birinde u1560 var diğer grupta byr29 var. Igbt lerin yenisini aldım u1560 ve byr29 u da yeni u1560 ile değiştirdim. Enerjilerdim 5 saniye sonra 2. Grubu süren byr29 yerine taktığım u 1560 patladı igbt leri ölçtüm onların da arızalı olduklarını gördüm. Igbtlerin tetiklemesinde smd malzemeler var bys 10 45 ve byg 20g var incelediğimde bys 10 45 in kırık olduğunu gördüm. Yenisini internette bulamadım eş değerini de bilemiyorum. Byr29 un datasheet ine baktım u 1560 ile uyumlu olur diye düşündüm.
Maddi zararım var :( şimdi igbt leri (6 tane) ve u 1560 ı tekrar sipariş edeceğim. Kaldı ki henüz arıza çözülmüş değil parçalar geldiğinde nasıl devam etmeliyim bilemiyorum.
Bu arada kartın çıkışına doğru bağtığımda çıkış bölüöünde stth 6003 var 6 tane orta bacaklarını söküp ölçtüm sağlam görünüyor.
İlgilenenlere şimdiden teşekkürler.
Alıntı yapılan: Emek_teknik - 24 Kasım 2015, 13:53:30hocam resimleri yükledim zenerleri sokmeden gelen voltajı olcmustum olcumleride yazdim igbt ve zenerleri devreden cıkardıgım halde yukarıda bulunan 2 adet direnc ısınıyor surekli ve igbt gelen voltajlarda resimde yazdıgım gibi. sayın emek kardeşim biz fımer yetkili servisiyiz o ısınıyor dediğiniz dirençler makinenin logıc devresine ilk start enrjisini vermek normal bir şekilde ısınması gerek önünde 2 adet diyot tarafından doğrultulur ve devrenin çalışması gerekir sayın logan ve diğer arkadaşların yazdıkları tamamen doğru
saygılarımla..
SAYGILARIMLA..
(https://i.ibb.co/hfZX8m1/IMG-20181205-153107.jpg) (https://ibb.co/hfZX8m1)
Resimdeki STANLEY marka kaynak makinası 10-15 sn kaynak yapınca girişteki NTC patlıyor. Sebebi ne olabilir.
Alıntı yapılan: fofo - 05 Aralık 2018, 15:42:14(https://i.ibb.co/hfZX8m1/IMG-20181205-153107.jpg) (https://ibb.co/hfZX8m1)
Röle çekmiyor olabilir, bozuk olabilir, bütün yük dirençe yükelnince yanıyor olabilir.
Alıntı yapılan: iboibo - 05 Aralık 2018, 17:37:43Röle çekmiyor olabilir, bozuk olabilir, bütün yük dirençe yükelnince yanıyor olabilir.
Bu makinenin kartında röle yok. Devrenin beslemesi sürekli bu NTC üzerinden geçiyor.
Resimdeki Özen marka kaynak makinası koruma ışığı yanıp korumaya geçiyor. Arıza hakkında bilgisi olan arkadaş var mı?
(https://i.ibb.co/3fj3F6p/IMG-20190408-185145.jpg) (https://ibb.co/3fj3F6p)
(https://i.ibb.co/Z6BNYbD/IMG-20190408-185227.jpg) (https://ibb.co/Z6BNYbD)
