Picproje Elektronik Sitesi
MİKRODENETLEYİCİLER => ARM => Konuyu başlatan: seco06 - 13 Ekim 2017, 22:10:41
Başlık: STM32F103C8 Timer
Gönderen: seco06 - 13 Ekim 2017, 22:10:41
   Timer kullanımında istenilen frekansı osilaskopta ölçemiyorum. Yaptığım ayarlamalara göre (72000000/((0+1)*(35+1)*1)=0,5us de bir kesme oluşmalıdır. Toggle yaparak çıkışta komut kayıplarını hiçe sayarsak yaklaşık 1Mhz lik bir kare dalga elde etmeliyim.Bu işlemi bütün timerlarda yaptığım halde osilaskopta maksimum yaklaşık 160Khz e çıkabildim.
(https://i.stack.imgur.com/yvCPd.jpg)
Buradaki anlatılana göre hesap işini yaptım. Önerileriniz için teşekkür ederim.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance==TIM1)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_1);
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM1_Init();
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* TIM1 init function */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 35;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PA1 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Başlık: Ynt: STM32F103C8 Timer
Gönderen: baran123 - 13 Ekim 2017, 22:27:10
72 MHz 'i 72 ye bölersen 1 MHz elde edersin.
Burada 72*(10^6) / (PSC + 1) (ARR + 1)
(PSC + 1) (ARR + 1) = 72 olmalı.
Parantezleri 9*8 olarak alırsan.
PSC = 8
ARR = 7
Eğer bir hata yapmadıysam şu şekilde olacak.
htim1.Init.Prescaler = 8;
htim1.Init.Period = 7;
Gönderen: seco06 - 13 Ekim 2017, 23:04:21
Tabiki formülde çeşitli senaryolarla aynı sonuca ulaşılıyor. Ama benim sorunum gerçekte skopta bahsettiğim gibi 160Khz in üstüne çıkamamamdır.Bu şekilde skopla istediği sonuca ulaşan varmı.Merak ettiğim gpio dan mı kaynaklı veya cubemx ürettiği kodlarda bir bug mı var. İlginize teşekkür ederim.
Gönderen: crazy - 13 Ekim 2017, 23:30:07
HSE aktif değil, Osc ayarlarında hata var sanırım.
(https://s1.postimg.cc/16d4ixhp63/HSE.gif) (https://postimg.cc/image/16d4ixhp63/)
Gönderen: seco06 - 13 Ekim 2017, 23:37:40
    Error_Handler();
    Error_Handler();
Aktif
HAL_RCC_GetSysClockFreq() bu fonksiyonu bir değişkene atarsanız debug yaptığınızda 72Mhz i görüyorsunuz.
HAL_RCC_GetPCLK1Freq() ve HAL_RCC_GetPCLK2Freq() bunlarla da her bir bus ın frekansını görebiliyorum.
Gönderen: crazy - 16 Ekim 2017, 22:53:35
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
void TIM2_IRQHandler()
TIM2->SR &= 0;
GPIOC->ODR ^= (1<<13);
int main(){
RCC->APB1ENR |= 0x00000001;   //TIM2 Clock
RCC->APB2ENR |= 0x00000010;  //GPIOC Clock
GPIOC->CRH   &= 0x00000000;
GPIOC->CRH   |= 0x00300000; //PC13 Output-50Mhz
TIM2->PSC     = 0;
TIM2->ARR     = 71;
TIM2->DIER   |= 0x0001;
NVIC->ISER[0] = 0x10000000; //TIM2 Interrupt enable
TIM2->CR1    |= 0x0081;
while(1)
Gönderen: seco06 - 16 Ekim 2017, 23:00:18
HAL kütüphanesi bunu yapmıyormu? Bunlarla beraber HAL i kulanacakmıyım. Tabiki bu yazdığın kodların haricindikiler. İlginize teşekkür ederim
