Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: MUSTAFA BOZ - 27 Ekim 2023, 16:34:42
Başlık: 32 amper sürekli Güç için Mosfet sürme
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 27 Ekim 2023, 16:34:42
Herkese Merhaba uzun zamandır bir konu üzerinde araştırma yapıyorum ancak teknik bilgim çok olmadığı için sürekli takıldığım noktalar  oluyor Yapmak istedğim Proje hakkında bilgi verdikten sonra sizden yöntem ve malzeme konusunda yardımlarınızı bekliyorum
Projede araç lpg  enjektörleri kullanılacaktır toplam 8 adet enjektör var enjektörler 12v 3 ohm 4 amper çekiyor toplam 32 amper
Bu enjektörlerin tamamı aynı anda çalışacak bir bant sistemi üzerinde duracak bant üzerinde cisim algılandığı zaman cisim geçene kadar içinde bulunan basınçlı sıvıyı saniyede 4/5 defa aç kapa yaparak püskürtecek cisim hattan çıkınca kapalı konumda bekleyecek. Bantta ürün 30 saniye ye bir geliyor 30 saniyede bir mosfeti 3 sn boyunca 15 defa açama kapama yapacak
Sorularıma gelecek olursak tek bir mosfet (ırfz44) üzerinden 8 enjektör aynı anda kontrol edilirse mosfette ısınma olur mu
mosfetin gate tetiklemesini aurdino uno ile yapacağım digital çıkış mı kullanmalıyım pmw çıkış mı
Başlık: Ynt: 32 amper sürekli Güç için Mosfet sürme
Gönderen: 0M42 - 27 Ekim 2023, 17:12:12
- RU75N08
- HY1607M
- IRLB8743
- IRF1404
- IRF3205
- IRFB4310
Gönderen: mehmet - 27 Ekim 2023, 19:16:31
Basit bir mosfet sürücü ile birlikte;
RDS(on) direnci en düşük değerli
mosfet seçerseniz, soğutucuya bile gerek
kalmayabilir.
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 27 Ekim 2023, 20:51:16
Alıntı yapılan: mehmet - 27 Ekim 2023, 19:16:31Basit bir mosfet sürücü ile birlikte;
kalmayabilir.
abi sizden ricam benim için uygun olabilecek mosfet konusnda model olarak yardımcı olur musunuz
Gönderen: salim ALTIN - 28 Ekim 2023, 16:26:22
Sistemin ucuz olması için; sürme entegresi kullanmayacaksanız IRL540 (lojik level mos) mosfetini direkt işlemcinin ayağından 5 volt ile sürebilirsiniz. ( PIC16Fxxx) ile 10-15Amper kullanıyorum.
Toplam 32 Amper demişsiniz ama anladığım kadarıyla her bir enjektör ayrı ayrı çalışıyor.
Bu şekilde olursa sorunsuz çalışır.
https://www.ozdisan.com/guc-yari-iletkenleri/mosfetler/mosfet-discrete/IRL540NPBF?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4vKpBhCZARIsAOKHoWSFQ2wVEkSnp9gnTE7iApJXmYdytJs7dNV0V6ZnlxF0Kt4DKwlmSEAaAoyqEALw_wcB
PWM veya lojik konusunu bir adet İRL540 ile dene !
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 28 Ekim 2023, 22:34:09
yardımlarınız için çok teşekkür ederim elektronik konusunda bilgim az ancak araştırmayı severim malzemelerin bağlantısı konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi verirseninz gerçekten çok mutlu olurum sabrınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 29 Ekim 2023, 21:16:19
kalmayabilir.
elimde şuan bu var iş görür mü https://www.robo90.com/d4184-40v-50a-izoleli-mosfet-role-modulu
Gönderen: moderasyon - 30 Ekim 2023, 14:16:48
Dört mosfet modülü ile (her birine 8A olacak şekilde) yapılabilir.
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 30 Ekim 2023, 23:17:49
https://youtube.com/shorts/worwDNnenSY?si=IRzLO6DjJsHXUj0_
Yardımcı olan herkese teşekkür ederim şimdilik bu kadarını hallettim
Gönderen: istek61 - 01 Kasım 2023, 00:05:31
Alıntı yapılan: MUSTAFA BOZ - 30 Ekim 2023, 23:17:49https://youtube.com/shorts/worwDNnenSY?si=IRzLO6DjJsHXUj0_
ne ile sürdünüz?
Gönderen: MUSTAFA BOZ - 06 Kasım 2023, 13:21:49
merhaba bu modülü kullandım https://www.robo90.com/d4184-40v-50a-izoleli-mosfet-role-modulu
