Plastik Delme Aparatı
Başlatan ernuynk, 19 Mayıs 2016, 02:52:28
ernuynk
Merhaba arkadaşlar, konuyu doğru yere açtığımdan pek emin değilim fakat önerilerinize ihtiyacım var  :)
Elimde bulunun, sert plastikten yapılmış kutu üzerinde çeşitli delikler açmak istiyorum. Kutu üzerinde led, on/off anahtar ve kontrol için joystick gibi bir çok bileşen olması gerekiyor. Dolayısıyla bu malzemeler için çeşitli ebatlarda delikler açmam gerek. Bunu nasıl halledebilirim? Eğer matkapla yapabilirsem, nasıl bir uç almam gerek?
Teşekkürler
a.zorba
Bunun bir kaç çeşit var ebay da şu kelimeler ile ara  Drillpro-Hex-Titanium-Steps-Cone-Drill-Bit-Hole-Groove Metal-Wood-Cutter-4-22mm
General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
cevat1
Çeşitli matkap uçları ve eğe çeşitleri... Ben bunları kullanıyorum.
tek apart ile yapayım dersen ve hırdavatçıların anlayacağı bir kelime kullanmak istersen, "kozalak panç" olarak araştırman yeterli
ernuynk
Teşekkür ederim cevaplar için. İşe yarar şeyler buldum :)
