Picproje Elektronik Sitesi
MİKRODENETLEYİCİLER => Atmel => Konuyu başlatan: mustisal - 14 Ağustos 2003, 18:43:03
Başlık: 90s8515 ve reset
Gönderen: mustisal - 14 Ağustos 2003, 18:43:03
arkadaşlar ;
8515 avr ile basit bir devre yaptım. fakat devreyi bağladığım prize elektrikli bir alet bağlayınca ara sırada olsa avr kendi kendini resetliyor.
acaba bu konuda bilgisi olan varmı ?
not: regüle kısmını 7812 7805 ve bol kondansator ile yaptım.
yinede dışarıdan etkileniyor.
Gönderen: ise - 15 Ağustos 2003, 23:51:52
genelde bu tür anormallikler programsal hatalardan intterrupt donmelerinden, cağırmalar geri dönüşlerden  olabilir.  fakat işlemcinin parazit alması ve toprak eksikliğindende olabilir. bazı durumlarda şasede herhangi voltaj oynamasındada oluyor
Gönderen: erhanmete - 17 Kasım 2003, 11:15:21
7705 ile reset devresi kur kilitlenme vb dertlere çözüm
Gönderen: mmengi - 07 Kasım 2004, 20:30:52
Daha önce atmel ile hiç uğraşmadım acaba AT89C51 in vdd besleme ucunda brown out reset tarzı bir özellik varmıdır. Data sheet ine baktım fakan herhangibi bir şey yazmamışlar.Cihaza dc besleme verdiğimde bazen çalışıyor bazen çalışmayıp saçma sapan çalışıyor aklıma acaba BOR özelliği varmı yokmu geldi. Eğer yoksa beslemeye bir BOR devresi yapmayı düşünüyorum.
Gönderen: mmengi - 08 Kasım 2004, 18:47:37
AT89C51 anladığım kadarıyla BOR gibi bir özelliği yok ve mcu yu resetleyecek bir uçta göremedim. Besleme gerilimi 4 voltu geçene kadar mcu nun VDD ucunu gnd de tutacak bir devre yada bu işi yapabilen bir reset entegresi öneriniz varmı.
Başlık: DS1233
Gönderen: DumrulBey - 09 Kasım 2004, 06:23:30
Alıntı yapılan: "Dallas, DS1233 hakkında"
  • Automatically restarts microprocessor after power failure
  • Monitors pushbutton for external override
  • Internal circuitry debounces pushbuttonswitch
  • Maintains reset for 350ms after VCC returns to an in-tolerance condition or pushbutton released
  • Accurate 5%, 10%, or 15% microprocessor 5V power supply monitoring
  • Reduces need for discrete components
  • Precision temperature-compensated voltage reference and voltage sensor
  • Low-cost TO-92 package or surface-mount SOT-223 package
  • Internal 5kohm pull-up resistor
  • Operating temperature of -40 C to +85 C
Gönderen: aYe - 20 Aralık 2005, 01:22:11
Ben bir ara (1 sene civari) atmelin avr serisi ile ugrasmistim. Tek kelimeyle rezalet.. Elimde kalan 4 civari gelistirme seti 200den fazla avr mcu ve kaybedilmis 1 seneden baska hic bir sey yok... Eger topraklama imkaniniz varsa avr'nin vcc gnd uclarını birer tane 4.7nf kondansatör ile topraklayin katiyen kitlenme yaşamazsiniz, herhangi bir reset entegresine abartılmış kondansatörlere vs. gerek yok.. Ama topraklama sansiniz yoksa isterseniz en kral süpervisors entegreyi kullanin karta bir tornavidanin degmesi bile avr'nin kitlenmesi icin yeterli, ki zaten bana göre reset entegresi gibi seyler on yilda bir calismali.. dakka basi reset attiktan sonra ben ne anladim o isten; kime göre reset, neye göre reset!
