Picproje Elektronik Sitesi
BİLGİSAYAR => Linux => Konuyu başlatan: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 13:33:10
Başlık: Ubuntu 14.04-Program kurulumu ve dependency problemi
Gönderen: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 13:33:10
Laptopa bir program kurmaya çalıştığımda %80-%90 dependency ile ilgili problem çıkıyor. Bunun nedeni nedir? Ve bu problemi çözmek için ne yapmam gerekli? Örnek vereyim
Aşağıda kurmaya çalıştığım bir program için bir şeyi yüklemeye çalışırken şu mesaj ile karşılaştım. Nasıl çözerim?
root@AS-VPCF23P1E:/home/as# apt-get install ncurses-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'libncurses5-dev' instead of 'ncurses-dev'
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libncurses5-dev : Depends: libtinfo5 (= 5.9-10ubuntu4) but 5.9+20140118-1ubuntu1 is to be installed
                   Depends: libncurses5 (= 5.9-10ubuntu4) but 5.9+20140118-1ubuntu1 is to be installed
                   Depends: libtinfo-dev (= 5.9-10ubuntu4) but it is not going to be installed
                   Depends: ncurses-bin (= 5.9-10ubuntu4)
Başlık: Ynt: Ubuntu 14.04-Program kurulumu ve dependency problemi
Gönderen: Mr_YAMYAM - 23 Ağustos 2015, 14:40:23
Alıntı YapNote, selecting 'libncurses5-dev' instead of 'ncurses-dev'
Yukarda açıklaması zaten yapılmış.
Paket bağımlılıkları hakkında bilgi edinmelisiniz.
Gönderen: MC_Skywalker - 23 Ağustos 2015, 14:52:25
Paketleri güncellemende fayda var. Siztemde kurulu olanlar için stanil değil demiş
Gönderen: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 15:17:09
Peki çözümü nasıl yaparım?
Gönderen: Tagli - 23 Ağustos 2015, 15:24:23
Öncelikle, root olarak işlem yapmamanı öneririm. Onin yerine gerektiğinde komutları önlerine sudo ekleyerek çalıştır.
Paketleri yüklemeyi denemeden önce sudo apt-get update yazarak listeleri bir güncelle.
Bu işe yaramazsa, Software Resources bölümünde other software sekmesine gel ve seçili olmayan iki kutuyu da seç ve sonra yukarıda bahsettiğim update işlemini yap.
Gönderen: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 15:42:39
Alıntı yapılan: Tagli - 23 Ağustos 2015, 15:24:23
Hocam bu "Software Resources"  tam olarak nerede?
Software and Updates bölümünde bir yerde mi?
Gönderen: sinus - 23 Ağustos 2015, 16:45:03
bilgisayarı internete bağlayarak kurmayı deneyin.
Gönderen: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 16:56:02
internete bağlı zaten
Gönderen: Mr_YAMYAM - 23 Ağustos 2015, 17:27:31
Alıntı yapılan: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 15:17:09
Ubuntu menüden donatılar ve içerden yazılım kaynaklarını seçiniz.
(http://s28.postimg.cc/lxz0skiu1/res.jpg) (http://postimg.cc/image/lxz0skiu1/)
İndirilebilir kaynakları doğrulayınız.
(http://s28.postimg.cc/jae5vyf6h/reso.jpg) (http://postimg.cc/image/jae5vyf6h/)
Diğer yazılımlardan bağımsız kaynakları işaretleyiniz.
Depo bilgilerinizi güncelleyip yeniden yükleyiniz.
Bahsi geçen program ubuntu depolarında var ise oradan indirmenizi tavsiye ederim.
Gönderen: Tagli - 23 Ağustos 2015, 17:41:33
Benim bahsettiğim yer de burasıydı. Software Center'ın menulerinden biri ile de buraya girilebiliyor.
Gönderen: fatih6761 - 23 Ağustos 2015, 17:50:49
@mir_as82 hocam son zamanlarda ppa eklediniz mi? Ya da kendiniz deb paketi oluşturup yüklemiş olabilir misiniz?
ppa dan şüphe ediyorsanız (etmiyorsanız da yapmanızda fayda var :) ) şuradaki adımları bir deneyebilirsiniz:
http://askubuntu.com/questions/140246/how-do-i-resolve-unmet-dependencies-after-adding-a-ppa (http://askubuntu.com/questions/140246/how-do-i-resolve-unmet-dependencies-after-adding-a-ppa)
Gönderen: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 22:27:15
Hocam sağolun. Bende 2 işletim sistemi var. Birinde windows birinde ubuntu. windows tarafına virtualbox kurdum ve temiz bir ubuntu 12.04-5 indirdim kurdum. Kurduktan sonra ufak tefek sorunlar ile karşılaşarak program yükleme sorununu çözdüm. Ama sizin verdiğiniz bilgileri de bir yere not ettim. Hele o stackoverflow da adamlar ne roman yazmış : )
orası askubuntu imiş. Hatalı yazmışım.
Gönderen: fatih6761 - 24 Ağustos 2015, 00:06:56
Alıntı yapılan: mir_as82 - 23 Ağustos 2015, 22:27:15
AskUbuntu StackExchange'in Ubuntu altbaşlığı hocam. StackOverflow yine StackExchange'in programlama başlığı. MathOverflow vs.. bunlar hep StackExchange'in altbaşlığı.
