Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: ziyaretci - 25 Mayıs 2017, 11:52:51
Başlık: MCP2200 kilitleme özelliği var mı?
Gönderen: ziyaretci - 25 Mayıs 2017, 11:52:51
Merhaba, konu başlığındaki kilitlemeden kastım şu;
  Microchip, bu entegre konfigürasyonlarını tanımlamak için aşağıdaki gibi bir arayüz programı hazırlamış. Kullanmadım ama birkaç video izleyip araştırma yaptım.
  Diyelim ki ben bu entegre ile string tanımladım. Başkası aynı arayüz programı kullanarak bu string'i değiştirebilir mi? Bu entegrenin kilit özelliği var mı?
  Ya da bu işlem bilgisayar veya diğer cihazların işletim sisteminde yazmış olduğumuz arayüzlerde string kontrolü veya VID, PID ile mi yapılıyor?
   Amacım; eğer belli bir cihaz sahibiysem string'in bana özel olması veya değiştirildiyse ben arayüz programımdan bu değişimi nasıl algılarımda arayüzü kullandırmam?
  Kullanan arkadaşların fikirlerini, tecrübelerini ve düşüncelerini rica ediyorum.
(https://s28.postimg.cc/otk2rh0jd/pic1.png) (https://postimg.cc/image/otk2rh0jd/)
Başlık: Ynt: MCP2200 kilitleme özelliği var mı?
Gönderen: skara1214 - 25 Mayıs 2017, 12:17:03
bu entegreyi kullanma kardeşim(tecrübelerimle sabit) . ftdi dan şaşma!!!
Gönderen: ziyaretci - 25 Mayıs 2017, 12:31:53
Alıntı yapılan: skara1214 - 25 Mayıs 2017, 12:17:03
Yani FT232RL ?
Peki abi bu entegrede kilit özelliği var mı? Bir kere programlama özelliği mi var?
Gönderen: skara1214 - 25 Mayıs 2017, 12:44:25
ft nin bir ton serisi var ama en çok kullanılan bahsettiğin modeli(ben yeni tasarımlarda ucuz olan bir modeli var onu kullanacağım farnellden bakınca görürsün)
-kilitleme özeliiğini bilmiyorum yalnız pid vid i ayarlayabiliyorsun yazılım ile
Gönderen: ahmet_zxc - 25 Mayıs 2017, 13:54:09
@skara1214  ne tecrube ettin bu entegreyle..
yaklaşık çıktığı günden beri kullanıyorum. ne dirver, ne haberleşme, ne tanımama, ne kopma hiçbir problem yaşamadım.
@erkantr67 kilitleme vs yok. biri farkederse kendi adını yazabilir.
ama cihazınla birlikte bir driver verirsen ve değiştirilemez olarak bilgisayara kaydedersen olur.
biraz fazla alengirli olur ama olur.entegrede çözüm yok bilgisayarda var.
Gönderen: skara1214 - 25 Mayıs 2017, 14:51:15
tabi hemen bildiriyim;
50 ms(tam hatırlamıyorum 30 ile 50 ms de bir) de bir haberleştiğim projede baktım ki datalar gitmiyor 1-2 atlıyor .İlk başta dedimki yaw sıkıntı bende herhalde .Sonra ft232rl ile kullanmaya başladım . hiçbirşey değiştirmeme rağmen sistem çalıştı tıkır tıkır. Şimdi burada sıkıntıyı kendimdemi arıyayım  yoksa entegredemi?
Gönderen: ahmet_zxc - 25 Mayıs 2017, 18:50:53
@skara1214 verdiğin bilgi teknik açıdan biraz eksik.
şu baud da, şu kadar bayt veriyi şu kadar milisaniye de bir yolladım. demek daha teknik olur kanısındayım.
ben bukadar seri şekilde data yollamadım açıkçası dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla hiç karşılaşmadım.
bu tür bilgileri arkadaşlara aktarırken verirsek.. ozaman arkadaşlar bakar kendi uygulamalarına;
ben bukadar kısa sürede data yollamayacağım ozaman kullanabilirim der belki.
sonuçta ne michrochip nede ftdi babamızın oğlu değil hangisi işimize gelirse..
ayrıca yıllardır bu işlerle uğraşıyorum, son zamanlarda CH340 baya kafamı kurcalıyor.
ben 2 senedir denemeler yapıp geri bildirim yapıyorum. istediğim seviyeye geldiklerinde kullanmaya başlayacağım.
ancak mevcut hali ile standart kullanıcıya fazlasıyla yetecek düzeyde diye düşünüyorum.
Gönderen: OG - 25 Mayıs 2017, 22:05:58
FT232RL yi ben de tavsiye ederim, patatesleri olduğunu da hatırlatayım, özellikle çin menşeili kitlerde.
Üretici, kendisi dışındaki problemlere takılıp bir de çakılınca çok yorucu oluyor.
Gönderen: cetin1990 - 25 Mayıs 2017, 22:11:25
zxc hocam bu işi ayrı USB çipiyle yapmak yakışıyor mu? Bir de ucuna başka mcu takıyorsun sanırım.
Tek işlemci neyine yetmiyor?
Anladın sen onu.
Gönderen: OG - 25 Mayıs 2017, 22:17:10
Alıntı yapılan: cetin1990 - 25 Mayıs 2017, 22:11:25
Anladın sen onu.
Bilmiyorum, Sorayım,
PC programı ile 1Mb veri göndermek istersen?
Gönderen: cetin1990 - 25 Mayıs 2017, 22:20:41
Ft Çipi taktın. Pcden 1MB veriyi nereye gönderiyorsun? Bu veriyi ft çipinden kim alıyor¿ bir mcu değil mi? İşte o mcu usbli olacak.  Araya  usart çipi, ft çipi gereksiz. Beceriksizlik demek . Hem de israf.
Gönderen: RaMu - 25 Mayıs 2017, 22:25:33
MCP2200 = 18F14K50 + firmware
http://dangerousprototypes.com/blog/2011/01/18/hack-open-source-usb-stack-on-mcp2200/ (http://dangerousprototypes.com/blog/2011/01/18/hack-open-source-usb-stack-on-mcp2200/)
http://www.microchip.com/forums/FindPost/517167 (http://www.microchip.com/forums/FindPost/517167)
İçindeki program tamamen dahi değiştirilebilir.
Ama arayüzle neler yapılabiliyor tecrübem yok.
Gönderen: OG - 25 Mayıs 2017, 22:46:56
Alıntı yapılan: cetin1990 - 25 Mayıs 2017, 22:20:41
Peki, Sen, konuşmakda beceriksiz olabilirmisin.
Lütfen dikkat.
Gönderen: skara1214 - 25 Mayıs 2017, 23:27:31
@ahmet_zxc  aynı fiyatta  olanı daha iyi çalışıyor demem yeterli değilmi?ne farkeder hangi baudda,kaç ms de çalıştığım?
http://tr.farnell.com/w/search/prl/sonuclar?st=FT230XS&scope=partnumberlookahead&searchref=searchlookahead (http://tr.farnell.com/w/search/prl/sonuclar?st=FT230XS&scope=partnumberlookahead&searchref=searchlookahead)
http://tr.farnell.com/microchip/mcp2200-i-so/ic-usb2-0-to-uart-w-gpio-20soic/dp/1781148?ost=MCP2200-I%2FSO&scope=partnumberlookahead&exaMfpn=true&anyFilterApplied=false&searchref=searchlookahead&searchView=table&iscrfnonsku=false&ddkey=http%3Atr-TR%2FElement14_Turkey%2Fw%2Fsearch (http://tr.farnell.com/microchip/mcp2200-i-so/ic-usb2-0-to-uart-w-gpio-20soic/dp/1781148?ost=MCP2200-I%2FSO&scope=partnumberlookahead&exaMfpn=true&anyFilterApplied=false&searchref=searchlookahead&searchView=table&iscrfnonsku=false&ddkey=http%3Atr-TR%2FElement14_Turkey%2Fw%2Fsearch)
Gönderen: ahmet_zxc - 26 Mayıs 2017, 08:32:21
arkadaşlar;
ortalığı karıştırmaya gerek yok.
ft ye istediğiniz gibi hükmedemiyorsunuz. bunu bize mcp sağlıyor.
ben kendi ürettiğim usb 485 converter larda kullanıyorum bu çipi. yani yanında başka işlemci vs yok. hatta transistör de yok!
merak ederseniz gerektiğinde 18f4550 kullanıyorum.
sonuçta herkes artısını eksisini fiyatını vs hesaplayıp işine geleni kullanır. bize burda düşen doğru bilgilendirme yapmaktır.
Gönderen: skara1214 - 26 Mayıs 2017, 10:50:06
konuyu uzatmayacağım ama sırf cevap vermek için cevap veriyorsunuz. Yanlış bir bilgi vermedim. Bu konudan sonra sizde ftdi a geçeceksiniz. ama şimdi delikanlılığa birşey sürdürmemek için lafı uzatıyorsunuz.
