Selamlar
Format attım, sürücülerimi yüklemesi için laptop ile gelen cd yi taktım.Seçili uygulamarı otomatik yükleyip sistemi hiç sormadan kafasına göre resetleyebilen bir cd.Uygulamaları yükledi,yükledikçe reset attı.Ancak bu esnada ben laptopu hiç kullanamıyordum.Sık resetliyordu.
Son olarak sistemi resetledi ve sistem bir daha tepki vermedi.Açılmadı.Power butonu açık ancak biosa bile girmiyor.
Gücü kesip tekrar enerjilendirdim ve power butonuna bastım.Tekrar aynı şey;
Power ışığı yanıyor,biosa dahi girmiyor.Fan çalışmıyor.Lcd back light bile yanmıyor.Farklı bir hard disk denedik çalıştı sistem.
Ancak o hdd içinde önemli veriler mevcut.Dolayısıyla kurtarmam gerekli.
Hard disk neden bu şekilde davranmış olabilir?Çözümü ne olabilir?
Herhangi bir fiziksel darbe yok.Laptop oturduğu yerde resetleme sonucu böyle oldu?
Teşekkürler.
HDD'nin anakartını değiştirebilirisin. Aynı marka model hdd gerektirir. Bazen seri nosuna kadar aynı olmalı.
Onun dışında yapabileceğin, veri kurtarma merkezine başvurmak olabilir.
Riske girerim dersen diski söküp yine aynı marka model bir hdd'ye takarak verilerini kurtarabilirsin. ancak daimi olarak bu şekilde kullanamazsın. Çünkü civatalar aynı miktarda sıkılması gerekli dolaysıyla makine lazım diye biliyorum.
Kilitlenme nedeni muhtemelen HDD'nin bozulmasıdır.
-Başka bir bilgisayarda erişilebilir.
-Harici usb kutular var onlar üzerinde denenebilir. (kendi beslemesi olması kaydı ile)
-Verilerin çok önemli ise veri kurtarma merkezleri yardımcı olabilir.
-Sabit disk bazı yerlerde kartı değiştirilerek bilgilerin kurtarılabildiğine dair bilgiler var. (bilgisayarcılara sormak lazım)
Sabit disk dediğiniz alet üzerinde regüle devresi, motor sürücüsü, kafa kontrol sürücüsü, RAM, ROM ve bilgileri metal bir diske okuyup yazabilen bir mikrokontroller ünitesi. Senin yaptığın bir mikrokontroller (PIC v.s.) devrede görebileceğin tüm sorunları bir sabit disk üzerinde de görebilirsin.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 23 Eylül 2013, 10:04:18
Çalışan bir sistemde buna ne sebep olmuş olabilir ki?Ben sık resetten sonra olduğu için bunun sorun olabileceğini düşündüm ama?
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 10:07:23
motor sürücüsünün ömrünü tamamlaması neden olmuş olabilir.
Darbe sonucu okuma kafası diske sürtmüş yada park halinde takılı kalmış olması olabilir.
Okuyucu kafa sürücüsünün arızalanması neden olmuş olabilir.
Regülatör devresi bozulmuş olabilir.
HDD kaç yıllıktı? Yeni ise ve garantisi bitmemişse veri kurtarma talebiyle üreticiye gönderim yapabilirsiniz.
Öncelikle, geçmiş olsun. Hocam bir kere HDD'nin bozuk olup olmadığını bilmiyorsunuz. Çünkü, bios bile açılmıyor. Belki kurmaya çalıştığınız yazılımlar bios güncellemesi yapmaya çalıştı, belki başka sorun oldu vs. ama sorun HDD değil diyelim. Öncelikle bunu teyit etmeniz lazım. Ben sizin yerinizde olsam HDD'yi çıkartıp çalışan bir sisteme 2. HDD olarak takarım, sorun HDD mi? değil mi? öncelikle bunu doğrularım.
Diyelim ki sorun HDD'de. Bu durumda verilerinizi kurtarmak istiyorsunuz haliyle. Önünüzde iki seçenek var, ya kendiniz kurtarmaya çalışacaksınız, ya profesyonel bir veri kurtarma servisine vereceksiniz. ilk yöntem ucuz ama riskli, ikinci yöntem pahalı ama garantili. bu durumda verilerinizin ne kadar önemli olduğu devreye giriyor. Karar sizin.
Diyelim ki, kendiniz kurtarmaya karar verdiniz. Bu durumda HDD'nin arıza yapabilecek parçaları aşağı yukarı bellidir. sürücü kartı ve mekanik aksam arızalanabilir. öncelikle kartı aynısından bulup değiştirerek deneyebilirsiniz. Mekanik aksamda sorun varsa, HDD'yi açabilir ve sorunlu parçayı değiştirebilirsiniz ama bu yöntem oldukça risklidir ve temiz odada yapılması gerekir. Son olarakta HDD'yi buzluğa atıp 1 gün bekledikten sonra başka bir bilgisayara 2. HDD olarak takara içinden verilerinizi almaya çalışabilirsiniz. Size komik gelebilir ama bu yöntem işe yarayabiliyor. Benimde harici HDD arızalanmıştı, verilerimin bir kısmını bu yöntemle kurtarmayı başardım.
Servise göndermek en mantıklısı gibi gözüküyor ancak ondan da korkuyorum.Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor.Hepten beter olmasın..
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 10:32:24
Servisten kastım laptop üreticisi değil. Bizzat hdd'nin üreticisiydi. Doğrudan veri kurtarma talebini de iletirsen sıkıntı yaşamazsın.
Laptop üreticisi ile de irtibata geçebilirsin. Ancak onlar pek fazla veri kurtarmaya özen göstermiyorlar.
Bu veri kurtarma işleri hem sıkıntılı, hem de pahalı işler. Eğer verileriniz bu paraları ödemeye değecekse bunu göze alın derim. Bir firmanın Vodafone'un sadece bir diskindeki veriler için 50.000 USD aldığını biliyorum. Bu kadar abartılı olmasa bile iyi bir fatura çıkabilir. Bence o diski unutun, tamir edilse bile bir sure sonra farklı bir sorun çıkabilir. Hareketli parçaları olduğu için diske pek güven olmaz. Yeni bir disk alın, onun üzerinden kurulum yapın ve diskinizin mutlaka periyodik bir imajını alın. Böylece o disk patlasa bile başka sıfır bir diske o imajdan aynı şartlarda geri dönebilirsiniz.
Muhtemelen hardiskiniz sık resetlemeden dolayı manyetik kafa park moduna alınamadığından disk yüzeyinde hasar oluşturduğu için bozulmuştur. Yine de hd i gören bir pc den verilerinizi kurtarma imkanı vardır. Aşağıdaki gibi 3.5 hd konverter ile kasalı bir bilgisayara 2. master disk olarak bağlayarak deneme yapmanızı öneririm. Yine olmaz ise aşağıdaki firma fiyat konusunda uçuk değildir bir irtibata geçmeni öneririm...
(http://images.geeksimages.com/imageshare/A/300x300/ADP2535S-BULK-unit.jpg)
http://www.arkadasbilgisayar.com/ (http://www.arkadasbilgisayar.com/)
Hard disk uçtu sanırım ya.Sata to usb ile ileride denerim ama buzluk işi falan riskli gibi.Buzlukda sonuçta ıslanır. Ben ümidimi kestim.Sanırım her şeyi en baştan yapacağım.İçerisinde evvelden kalan proje dökümanları vardı.Hayırlısı artık.
Cevaplar için teşekkür ederim.
Buzluk işi en olmadık iş. Verileri kökten kaybetme ihtimaliniz yüksek.
Buzluktan çıktıktan sonra hdd odanın nemini üzerine alır. Plaka da nemi alırsa işi bitmiş demektir. Artı kart üzerindeki kolların genleşme ve büzülme etkisiyle çatlaması da kaçınılmaz.
Diyorum ki şu sata to usb çeviricilerden alsam laptop da recuva tarzı programlarla denesem?Tabii hard diske erişmeyi başarabilirsem..
Önerebileceğiniz ucuz yollu güvenilir bir şey var mı?
Hocam açık konuşayım
Laptop görmediyse, hdd girişinde sıkıntı yoksa ne alırsanız alın boş.
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 13:46:52
En başta yapmanız gereken iş Sata to usb zaten.
Geçmiş olsun sayın yldzelektronik. Geçenlerde gereksiz bir öfke anında dizüstü bilgisayarı çalışır durumda fırlattım. Bilgisayar komple parçalandı. Disk te bozuldu. Diski usb harici disk kutusuna taktım. Kopyalama yaparken bazen 1kb/s ye kadar düştüğü oldu. İçindeki verilerin yarısına yakınını geri aldım. harici disk kutularının devresi de Sata to usb ile aynı zaten. Bir deneyin derim.
elbette olduğu gibi koymuyorsunuz hocam buzluğa. ben eltrostatik poşete koyup ağzını batlayıp öyle atmıştım. ve bu son çaredir, artık diski gözden çıkardıktan sonra deneyebilirsiniz. Sonuça aksi durumda çöpe atacaksınız diski. Ben kurtardım bir kısmını ve bunu da kendim uydurmadım, internette aradım biraz neler yapılabilir evde diye. bu şekilde verilerini kurtaran insanlar olduğunu gördüm. deneyerek kaybedeceğim birşey olmadığı için denedim. Size gidin hemen bunu yapın demiyorum. Veriler önemliyse veri kurtarma servisi veren bir yere verin, başka bilgisayara takın deneyin vs. bunları yaptınız olmadı, artık hdd'yi çöpe atacaksınız, birde bunu deneyin son çare olarak. olursa olur, en azından verilerinizin bir kısmını geri alırsınız. olmazsa zaten çöpe atacaksınız.
SLAX dene.
En kolay yöntem slax,
usb üzerinden çalışan işletim sistemi,
200 mb civarı birşey, usb kurulumu2 dk sürmez,
bununla pcyi biosdan usb ile boot edebiliyorsan
harddisk hasarlımı değilmi anlayabilrsin,
harddiskde sıkıntı yoksa hatta içindekileri halihazırdaki pc ile başka bir usb harddisk e aktarabilirsin.
Bahsettiğim gibi en azından bios u görebilmen lazım,
ama masrafsız ve kolay olduğundan denemeye değer.
şuan 1TB hardiskim uçmuş durumda. Sanırım kafa vuruyor.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 23 Eylül 2013, 10:16:44
Laptopu (Samsung) alalı 2 yıl olmadı daha. Garanti devam ediyor yani. HDD'yi(Samsung) söküp Göndersem kurtarma işlemi yaparlar mı?
Alıntı yapılan: subram - 30 Eylül 2013, 03:04:51
cihazın tek bir vidasını bile sökseniz kabul etmezler. HDDyi söküp gönderdiğinizde size siz sökerken bozdunuz veya söküp kullandınız bu durumda bozulmuş olabilir çünkü cihaz bize açık geldi kullanıcı hatası derler.
Yapmazlar
ancak HDD'niz WD yada Seagate gibi üreticisine yönlenmeniz gerekli.
Tabi bu durumda Samsung'un garanti kapsamından çıkar.
Samsung'a gönderirseniz yapacaklarını söyleyeyim, HDD'yi değiştirirler. Veri kurtarmayla da ilgilenmezler.
@muhendisbey Hocam HDD de samsung. o yüzden başka firmaya göndersem sorunu çözerler mi?
Alıntı yapılan: subram - 30 Eylül 2013, 12:37:47
Yok hocam çözmez. Veri kurtarma yada samsung gerekli hizmeti sağlayabilir.
Satın aldığınız firma kanalı ile garanti takibi yapabilirsiniz ( bu durumda verileriniz kesinlikle gider )
garanti belgesi veya faturası ile servisine/ithalatçısına/varsa türkiye distürbirütörüne gidebilirsiniz ( bu durumların her birinde verileriniz gider)
yukardada bahsedildiği gibi hardiske yapıcağınız en ufak müdahale durumunda garanti kapsamı dışında derler örnek vidaları çok dikatlice çıkarıp taktınız diyelim vidaların çevrilme sayısından sıkışıklığından dahi bazen kurcalandığını anlayabiliyorlar .
Yapabiliceğiniz bir kaç şey var
1- yukarda bahsedildiği gibi usb den bir işletim sistemi kurup bakıcaksınız içine diski görüyor verileri görmüyor ise kurtulma şansı baya bir yüksek olabilir
2- çalışır haldeki başka bilgisayara bağlayıp kontrol ediceksiniz
Kendi dahili hardikim bozulduğunda yaklaşık son yedekleme zamanım 6 ayı geçmiş ( Nedese :) ) diye görünce ilk yaptığım bilgisayarımdan bozulan hardiskimi çıkarmak oldu sonra başka bir diske işletim sistemi windows 7 kurdum sonra bozulan hardiskimi bağladım harddiski görüyor ancak bilgilere erişemiyor idim
herhangi bir veri kurtarma yazılımı ile verilerimin kritik olan kısmına ulaştım ve kritik olan verilerimi kurtardım kalanı ile uğraşmadım yedeği vardı çok az bir veri kaybı ile durumu kurtardım sonrada bozulan disk tamamen çalışmaz hale geldi zaten.
Arkadaş karaköyde çözümü olmayan bir şey yok mu :D
Hdd karaköye gitti usb to hdd çevirici kutunun içinde çalışır vaziyette geldi.Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama verileri kurtardık.Subram karaköyü bir dene derim.
Karakoyun neresi acaba?
Hocam benim de western digital taşınabilir hard disk düştü laptopa takinca aygitlarin icinde gorunuyor ama "Bilgisayaim" in icinde gozukmuyor. Bunun kurtarilma sansi var midir acaba?
