ben ev otomasyonum (küçük çaplı :D) için 12 Voltluk aküyü sürekli akımla (300mA) ve 15 Volt ile adaptörden şarj ediyorum. Sanırım bu çok iyi bi yöntem değil. Akü sürekli şarj oluyo çünkü, dolmuş olsa bile !
Akünün tam şarj olduğunu pic le nasıl anlarım?
Bir de 12V 8Ah lik aküyü 300mA amperle şarj etmek uygun mu yoksa daha düşük akım mı vermeliyim?
aküler için sağlıklı olanı akım kapasitesinin onda biriyle doldurmaktır. daha küçük akımlar sadece daha uzun süre demektir ama sakıncası yoktur.
akünün şarjının kesilmesi için tam dolu duruma geçtiği anı ölçmek (karşılaştırmak) yeterlidir. akü tipine göre bu değer 13.8 ile 14.4V arası olabilir. sana gereken sağlam bir referans gerilim, iki adet gerilim bölücü direnç ve bir komparator devresi. picinde analog giriş varsa ölçmeyi doğrudan da yapabilirsin. gerisi anahtarlamaya kalıyor (röle kontağı üzerinden veya solidstate olarak akımı kesmeye yani)
lm324 ile çok basit bir çekilde oluyor ama sabit biryerden 12v alıp onu op-amp ile karşılaştırman lazım... çizdiğim devre bu pc de değil.. ama çok da zor bişey değil eğer biraz op-amp bilgin varsa pic'e hiç gerek yok....
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"lm324 ile çok basit bir çekilde oluyor ama sabit biryerden 12v alıp onu op-amp ile karşılaştırman lazım... çizdiğim devre bu pc de değil.. ama çok da zor bişey değil eğer biraz op-amp bilgin varsa pic'e hiç gerek yok....
devrede pic var zaten, ek yük olmayacak yani,
devrenizi yine gönderebilirseniz, fikir vermesi açısından iyi olabilir
Verdiğim devre, yapı olarak LM317 dökümanından alınmıştır.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=49237
sayfa 6, şekil 11, Current Limited 6V Charger.
IC : LM317 Gerilim regulatoru (soğutucuya bağlanacak - işlemci soğutucusu gibi bir şey yeterli-)
R1 : 220 ohm (0,25 watt)
R2 : 100 ohm (0,25 watt)
R3 : 1 ohm (1 watt)
P : Çok turlu trimpot 2K2 -2,2 kilo ohm-
Adaptor : Güç kaynağı olarak 16 volt (25 volta kadar olabilir) ve 1 amper akım verebilen DC adaptor. (Tercihen 17 Volt)
Çalıştırma ve ayar :
Devreyi kurun,
çıkışa hiçbir şey bağlamadan çıkış gerilimini P ile 13,5 volt a ayarlayın.
sonra
bir ampermetre ile çıkışı kısadevre edin ve ampermetrede 600 mA civarında bir akımı okuyun.(akım sınırlama)
Devrenin vereceğı akımı R3 direnci belirler.
Formülü I = 0,6 / R3 tür.
0,6 , BC638 un Vbe -beyz emiter gerilimi- dir.
Önerim, P trimpotunun yerine aynı değere denk direnç kullanılmasıdır, paralel dirençlerle bu sağlanabilir.
Sabit dirençlerle devre daha güvenli olacaktır.
Çalışması:
akü şarj akımı,
transistorun beyzinde bulunan 1 ohm 1 watt lık direnç üzerinden geçer,
bu dirençte, şarj akımına bağlı olarak V=IxR değerince bir gerilim düşer,
bu gerilim,
tr nin doyma sınırı olan 0,6 volt a yükseldiğinde,
tr, artık tam iletimdedir ve LM317 nın ADJ ucun şaseye çeker ve çıkış gerilimini düşürür,
çıkış gerilimin düşmesi ise şarj akımının düşmesine neden olur,
bu ise, R3 teki gerimin düşmesi demek olduğundan,
bu defa tr, kesime girmeye başlar,
bunun da anlamı, ADJ ucundaki gerimin yükselmesi demektir,
bu sefer de çıkış gerilimi tekrar yükselmeye başlar..............................
Bunlar anlık olaylar olup şarj akımı sabit kalır.
Devre, akü dolduğunda şarjı kesiyormu ?
Akü sağlıklı olmak şartı ile,
dolduğunda, akü gerilimi 13,5 volt olacağından artık akım çekmez olacak ve sarj işlemi
bitecektir.
Akü, sürekli bu devreye bağlı kalabilir, tıpkı UPS deki gibi.
Devreyi kullanmaktayım, yapacaklara şimdiden başarılar.
Başka neler şarj edilebilir ?
Devrenin çıkış gerilimini 6,75 Volt a ayarlayarak 6 Volt 4Ah kuru akuleride şarj edebilirsiniz.
Lityum İyon pillerde şarj edilebilirmi ?
çıkış gerilimi 4,2 Volt a ayarlanırsa tek hücre Lion pili,
8,4 Volt a ayarlanırsa seri iki hücre Lion pili şarj edebilirsiniz.
NiCd ve NiMh piller şarj edilebilirmi ?
Devre, dolma anını anlayamadığı için bu pilleri şarj etmeye uygun değildir.
(http://i73.photobucket.com/albums/i221/rf301/12charger.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i221/rf301/yerlesim1.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i221/rf301/KILIF.jpg)
NiMh piller için doldurma devresi için ne önerebilirsiniz.12 adet 2000 mA 1,2 V çıkış gerilimi 14.4 V.Uçlarındaki gerilim değerine bakarak basit bir şarj aleti yapılamaz mı.Yoksa illede 'şarj akımıxşarj zamanı'ndan kapasite değerine ulaşmak mı lazım.Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
doldurulabilir hücrelerin her birinin sadece "nominal" değerleri 1.2 volttur, tam dolduklarında bunların her biri 1.45V'a kadar çıkabilir (ben daha fazla yükselenini görmedim, çoğunluğu 1.42V'ta kalıyor) bu durumda 12 tanesinin seri bağlantıda maksimum değeri Vp=12x1.42=17V yapar yaklaşık olarak. seri bağlı kontrol elemanında da bir miktar gerilim düşeceğini hesaba katarsak bu şarj cihazının giriş geriliminin en az 20V civarında olması gerekir, bunu da dikkate alın.
standart 12V bir kaynak kullanırsanız (bir akü, PC PS veya sıradan bir adaptör gibi) pilleri iki ayrı hatta dizerek de doldurabilirsiniz.
"en basit" şarj aleti ise bir trafodan tek bir diyotla doğrultulmuş gerilime seri bağlı bir akkor flamanlı ampulle olur. piller (veya bir akü) gereği kadar akımı çekerler, dolmaya yakın akım değeri artmaya kalkarsa veya dolum sırasında fazla gerilim ampul üzerinde düşeceğinden (bu sırada ampulun değişen parlaklığından şarj işleminin aşamalarını da takip edebilirsiniz) büyük bir sorun yaşanmaz. ama bir devre ne kadar basitse, o an veya daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlar da o oranda fazla demektir. günü kurtarırsınız ama ertesi gün ne olacağını kestiremezsiniz. uzun ömürlü olması açısından sırf bu iş özel yapılmış hazır entegreler olası tüm sorunlar için hazırlıklıdır (Maxim'in Max712 ve 713'ü, Analog Device'ın ADP3820'si (Li-Ion), Motorola'nın MC33340'ı, Texas Instruments'in UC3906'sı (SLA için), ICS1702'si (Ni-Cd ve Ni-MH), Intersil'in ISL1691'i (Li-Ion), National Semiconductors'ın LM3622'si (Li-Ion), LM3647 (Li-Ion, Ni-MH ve Ni-Cd), Linear Technology'nin LT1510'u (sabit akım-sabit gerilim şarjı, tüm tipler için), Dallas'ın DS2715'i (Ni-MH), Temic'in U2400'ü, Philips'in TEA1102'si (tüm tipler için)... gibi)
bunları bulamazsanız, yapacağınız bir sabit gerilim regülatörü üzerinden akım verecek "sabit akım verici (akım kaynağı)" devresiyle kaliteli bir şarj cihazı yapabilirsiniz. aşırı akım koruması, ısıl takip, dolma anında şarjı kapatma, zaman takibi, gerilim takibi vb özellikleri de ekleyebilirseniz pilleriniz bir ömür boyu size minnettar kalır ve hizmette kusur etmezler.
