merhaba arkadaşlar
0-10V sine wave frekansı speaker ile nasıl duyulabilir hale getirebiliriz, uzun zaman önce de bu soruyu sormuştum
Transistörlü bir devre yaptım bir süre ıslık gibi ses geldi sonra transistör yandı.
nasıl yapmalı bu devreyi ?
LM386
Sinyali zayıflat sonra amlifikatöre gir.
hocam , sinyali zayıflat derken bir direnç den mi geçireyim, bir örnek şema var mıdır ?
sinyal genliğin 10v. Bunu iki direnç ile 100mV civarına indirip LM386 ile yapacağın amplifikatöre gireceksin.
(http://www.hobby-hour.com/electronics/lm386-200.gif)
Yukarıdaki devreyi aynen yapıp sinyali 100K ile direnç üzerinden girişe uygulayabilirsin. Şemadaki 10 K trimpot ile de istediğin kalitede ve şiddette ayarlayabilirsin.
teşekkür ederim, hemen uyguluyorum
hocam ses seviyesi düşük nasıl yükseltebilirim ?
Bu arada sinyalin frekansı nedir?
Alıntı yapılan: z - 13 Temmuz 2016, 23:04:57
Şemada mevcut 10k ayarlı dirence seri 100k direnç bağlayıp girişteki ses sinyalini düşürmediniz mi?
Bu düzenek giriş sinyalinizi %10 ile sıfır arasında ayarlar. Eğer 100k yerine 10k bağlarsanız , %50 ile sıfır arasında ayarlar. Kullanmazsanız %100 ile sıfır arasında ayar imkanı olur.
Başlangıçta neden düşürmek istedik sorusu gelir ise siz 10V gibi yüksek bir değerden bahsetmişsiniz. Bu değer , yükselteç girişi için çok fazla ve hiç yükseltmeden (kazancı 1 olan) tampon yükselteçle bile rahat duyulabilecek genliktir. (kaset çalarlar dönemindeki oto teyplerinin çıkışları bu genliktedir)
@polleme, frekans 1khz
@asma sinüs ses kare ye göre çok boğuk geliyor bu yüzden yükseltmek istedim, kapalı mekanda sesi duymak mümkün ama balkonda duyulması zor
Balkon gibi bir mekan için LM386 yetersiz kalabilir, gücü sınırlı. Bu durumda 5W civarı güç verebilen bir devre kullanmanız daha doğru.
Bir de LM386 hoparlör empedansına duyarlı, 4 Ohm kullandığımda sorun yaşamıştım, 8 Ohm ile daha iyi çalıştı.
Güç yükselten devreden bir örnek verirseniz
