Herkese mrb, nokia 5110 ekranında menü yapmaya çalışıyorum ve resimdeki gibi üzerinde olduğum satırı doldurup içindeki yazının beyaz çıkmasını istiyorum çok sayıda araştırma yapsamda sorunun üstesinden gelemedim. kod yazarak veya hazır bir program örneği göndererek yardımcı olursanız çok sevinirim... Atmega32 mikrodenetleyici kullanıyorum ama pic veya diğer markaları kullanan arkadaşlarda sadece yukarıda yazdığım dönüşümü sağlıcak fonksiyonu göndererek bu işi çözmemi sağlayabilirler.
(http://s27.postimg.cc/nodjl08cv/image.jpg) (http://postimg.cc/image/nodjl08cv/)
kullandığım kütüphaneler:
** lcd.c
** LCD 3310 driver
** Unbuffered version - very small memory footprint
** Target: ATMEGA128 :: AVR-GCC
** Written by Tony Myatt - 2007
** Quantum Torque - [url=http://www.quantumtorque.com]www.quantumtorque.com[/url]
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
/* delay macro function */
#define lcd_delay() for(int i=-32000;i<32000;i++)
/* Command type sent to the lcd */
typedef enum { LCD_CMD = 0, LCD_DATA = 1 } LcdCmdData;
/* Function prototypes */
void lcd_base_addr(unsigned int addr);
void lcd_send(unsigned char data, LcdCmdData cd);
/* The lcd cursor position */
int lcdCacheIdx;
/* Alphabet lookup */
static const unsigned char PROGMEM font5x7 [][5] = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp
{ 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // !
{ 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
{ 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
{ 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
{ 0x32, 0x34, 0x08, 0x16, 0x26 }, // %
{ 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
{ 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
{ 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
{ 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // *
{ 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // +
{ 0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 }, // ,
{ 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 }, // -
{ 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
{ 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
{ 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0
{ 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1
{ 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
{ 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3
{ 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4
{ 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
{ 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
{ 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
{ 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
{ 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9
{ 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
{ 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
{ 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
{ 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
{ 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
{ 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @
{ 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // A
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
{ 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
{ 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G
{ 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H
{ 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I
{ 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J
{ 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
{ 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
{ 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M
{ 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
{ 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q
{ 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
{ 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
{ 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T
{ 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U
{ 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V
{ 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W
{ 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
{ 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
{ 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
{ 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55
{ 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ]
{ 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
{ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
{ 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // '
{ 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
{ 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d
{ 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
{ 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
{ 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g
{ 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
{ 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i
{ 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j
{ 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
{ 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l
{ 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
{ 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
{ 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p
{ 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q
{ 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
{ 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
{ 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
{ 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u
{ 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v
{ 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w
{ 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
{ 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // y
{ 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z
{ 0x00, 0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x08 }, // > Filled
{ 0x08, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x00 }, // < Filled
{ 0x08, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x08 }, // Arrow up
{ 0x10, 0x3E, 0x7E, 0x3E, 0x10 }, // Arrow down
{ 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E }, // Stop
{ 0x00, 0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x08 } // Play
/* Performs IO & LCD controller initialization */
void lcd_init(void)
// Pull-up on reset pin
LCD_PORT |= LCD_RST_PIN;
// Set output bits on lcd port
LCD_DDR |= LCD_RST_PIN | LCD_SCE_PIN | LCD_DC_PIN | LCD_DATA_PIN | LCD_CLK_PIN;
// Wait after VCC high for reset (max 30ms)
_delay_ms(15);
// Toggle display reset pin
LCD_PORT &= ~LCD_RST_PIN;
lcd_delay();
// Disable LCD controller
LCD_PORT |= LCD_SCE_PIN;
lcd_send(0x21, LCD_CMD); // LCD Extended Commands
lcd_send(0xC8, LCD_CMD); // Set LCD Vop(Contrast)
lcd_send(0x06, LCD_CMD); // Set Temp coefficent
lcd_send(0x13, LCD_CMD); // LCD bias mode 1:48
lcd_send(0x20, LCD_CMD); // Standard Commands, Horizontal addressing
lcd_send(0x0C, LCD_CMD); // LCD in normal mode
// Clear lcd
lcd_clear();
// For using printf
//fdevopen(lcd_chr, 0);
/* Set display contrast. Note: No change is visible at ambient temperature */
void lcd_contrast(unsigned char contrast)
lcd_send(0x80 | contrast, LCD_CMD); // Set LCD Vop(Contrast)
lcd_send(0x20, LCD_CMD); // LCD std cmds, hori addr mode
/* Clears the display */
void lcd_clear(void)
lcdCacheIdx = 0;
lcd_base_addr(lcdCacheIdx);
// Set the entire cache to zero and write 0s to lcd
for(int i=0;i<LCD_CACHE_SIZE;i++) {
lcd_send(0, LCD_DATA);
/* Clears an area on a line */
void lcd_clear_area(unsigned char line, unsigned char startX, unsigned char endX)
// Start and end positions of line
int start = (line-1)*84+(startX-1);
int end = (line-1)*84+(endX-1);
lcd_base_addr(start);
// Clear all data in range from cache
for(unsigned int i=start;i<end;i++) {
/* Clears an entire text block. (rows of 8 pixels on the lcd) */
void lcd_clear_line(unsigned char line)
lcd_clear_area(line, 1, LCD_X_RES);
/* Sets cursor location to xy location corresponding to basic font size */
void lcd_goto_xy(unsigned char x, unsigned char y)
lcdCacheIdx = (x-1)*6 + (y-1)*84;
/* Sets cursor location to exact xy pixel location on the lcd */
void lcd_goto_xy_exact(unsigned char x, unsigned char y)
lcdCacheIdx = (x-1) + (y-1)*84;
/* Displays a character at current cursor location */
void lcd_chr(char chr)
// 5 pixel wide characters and add space
for(unsigned char i=0;i<5;i++) {
lcd_send(pgm_read_byte(&font5x7[chr-32][i]) << 1, LCD_DATA);
lcdCacheIdx += 6;
/* Displays string at current cursor location and increment cursor location */
void lcd_str(char *str)
while(*str) {
lcd_chr(*str++);
// Set the base address of the lcd
void lcd_base_addr(unsigned int addr) {
lcd_send(0x80 |(addr % LCD_X_RES), LCD_CMD);
lcd_send(0x40 |(addr / LCD_X_RES), LCD_CMD);
/* Sends data to display controller */
// Data/DC are outputs for the lcd (all low)
LCD_DDR |= LCD_DATA_PIN | LCD_DC_PIN;
// Enable display controller (active low)
LCD_PORT &= ~LCD_SCE_PIN;
// Either command or data
if(cd == LCD_DATA) {
LCD_PORT |= LCD_DC_PIN;
} else {
LCD_PORT &= ~LCD_DC_PIN;
for(unsigned char i=0;i<8;i++) {
// Set the DATA pin value
if((data>>(7-i)) & 0x01) {
LCD_PORT |= LCD_DATA_PIN;
} else {
LCD_PORT &= ~LCD_DATA_PIN;
// Toggle the clock
LCD_PORT |= LCD_CLK_PIN;
LCD_PORT &= ~LCD_CLK_PIN;
// Disable display controller
// Data/DC can be used as button inputs when not sending to LCD (/w pullups)
LCD_DDR &= ~(LCD_DATA_PIN | LCD_DC_PIN);
LCD_PORT |= LCD_DATA_PIN | LCD_DC_PIN;
void lcd_col(char chr)
lcd_send(chr, LCD_DATA);
lcdCacheIdx++;
/* It goes back the cursor on LCD for a single step
This function added by Vassilis on 01 Jan 2012 */
void lcd_pixelBack(void)
lcdCacheIdx--;
/* Prints on LCD a hex based picture.
A hex picture can be produced from the "LCDAssistant.exe" windows based software.
void printPictureOnLCD ( const unsigned char *data)
unsigned int i;
lcd_goto_xy(1,1);
for(i=0;i<LCD_TOTAL_PIXEL_COLUMNS;i++)
lcd_col(pgm_read_byte(data++));
_delay_ms(1000);
** lcd.h
** LCD 3310 driver
** Target: ATMEGA :: AVR-GCC
#ifndef _NOKIALCD_H_
#define _NOKIALCD_H_
/* Lcd screen size */
#define LCD_X_RES 84
#define LCD_Y_RES 48
#define LCD_CACHE_SIZE ((LCD_X_RES * LCD_Y_RES) / 8)
#define LCD_TOTAL_PIXEL_COLUMNS (LCD_X_RES * 6) //<6> means 6 lines on LCD.
/* Pinout for LCD */
#define LCD_SCE_PIN (1<<PB2) // CE
#define LCD_RST_PIN (1<<PB4) // RST
#define LCD_DC_PIN (1<<PB0) // DC
#define LCD_DATA_PIN (1<<PB5) // Din
#define LCD_CLK_PIN (1<<PB7) // Clk
#define LCD_PORT PORTB
#define LCD_DDR DDRB
/* Special Chars */
#define ARROW_RIGHT ICON(0)
#define ARROW_LEFT ICON(1)
#define ARROW_UP ICON(2)
#define ARROW_DOWN ICON(3)
#define STOP ICON(4)
#define PLAY ICON(5)
/* Function for my special characters */
#define ICON(x) 'z'+1+x
void lcd_init(void);
void lcd_contrast(unsigned char contrast);
void lcd_clear(void);
void lcd_clear_area(unsigned char line, unsigned char startX, unsigned char endX);
void lcd_clear_line(unsigned char line);
void lcd_goto_xy(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_goto_xy_exact(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_chr(char chr);
void lcd_str(char* str);
void lcd_col(char chr);
void lcd_pixelBack(void);
void printPictureOnLCD ( const unsigned char *data);
#endif
lcd_send(pgm_read_byte(&font5x7[chr-32][i]) << 1, LCD_DATA); //<----- bu satırda font 5x7'den elde ettiğin verinin negatifini alman yeterli. (255'den çıkart)
lcdCacheIdx += 6;
veya 2. alternatif karakter rom
altındaki değerlerin negatifini al. (255'den çıkart)
çok sağolun, dediğinizi yaptım ve simülasyonda istediğim gibi çalıştı, bir iki gün içinde gerçeğini alıp deniycem
bir şey daha sorucam, eklediğim bu kütüphanedeki "font5x7[][5]=" gibi matris şeklinde çıktı veren, istediğim fontta karakter oluşturabileceğim bir program biliyormusunuz?
berk bunu kullanabilirsin
http://s3.dosya.tc/server/w7ffhd/TheDotFactory.rar.html (http://s3.dosya.tc/server/w7ffhd/TheDotFactory.rar.html)
