DC voltaj ile 6 transistörü özel sıralama ile anahtarlayıp 3 faz üretmek ve
12-24 komresörlü oto buzdolaplarını çalışıtıracak devre hakkında bilgilazım.kompresörü açıp içindeki sargılara baktık tri faz motor olarak sarılmış. motor konnektörüne gelen 3 uç var her uç arası 1,5 ohm direnç okunuyor bazı motorlarada 2.5 ohm okunuyor. bu motoru sürecek devre lazım. bazı devrelerde at89c2051 kullanılmış bazı devrelerde st6210 kullanılmış.
yardımcı olurmusunuz.?
merhaba
Bu iş için 12-24 volt kompresör ve bunun elektroniği uygun olmadığından daha basıt olarak DC-DC ve DC-AC çevirici kullanıyorlar. UC3524 entegresi ile 12-24 volt u 220 ye yükseltiyorlar. Burada asıl problem ilk kalkış anında kompresör motorunun ( 1 fazlı ac motor yardıncı sargılı) 1.5KW- 2.2KW civarı olan normal değerdeki akımının 10 katına kadar kalkışta demeraj akımı çekmesi oluyor. şöyle hesabedersen.
1500Watt/220volt = 6.81 amper fakat bu 220 voltta.
1500Watt/24Volt = 62.5 Amper buda 24 volt ta.
Yapacağınız 24 volt 220 volt çevirici çok verimli çalışmaz. %50 verimle çalışsa siz aküden 62 amper değil 95 amper çekeceksiniz demektir. Bu değerler normal çalışma akım değerleri. Şimdi sistemi ilk anda kaldırmak için bunun 10 katı gerekli demiştik. Yani 950 Amper.
90 amper saat akü bunu verebiliyor.
Bu işi bir süre öncesine kadar yapmakta olan bir tanıdık 900 değilde 800 amper ölçüyordu.
Gelelim işin maliyetine.
12-24 volt ile hemde AC motor çalıştırmak için bir devre kurmak istiyorsunuz. Söz konusu kompresörü çalıştıracak olan güç ne kadar. yani kontrol edilecek güç. Burada akımları ve bu akımları kontrol edecek olan mosfet leri hesab edin. nereden baksanız yine 300-600 amperlik bir transistör bloğu oluşturmak gerekli. hemde 3 faz için 6 göz. bunları sürmek için bile en az 2 amper akım basabilen sürücü devre ihtiyacınız olacaktır.
oysaki DC-AC çeviricide yanlız 2 göz blok yapıyorsunuz.
