Burada abimiz (ablamız :D) bir basit magnetron yapıp çalıştırıyor ,bu video ile magnetronun nasıl çalıştığı çok daha net anlaşılıyor, çok güzel bir video.
Yapım aşamaları.
Link için teşekkürler. Hobi olarak bu adamların yapamadığı şey yok hakkaten.
Yapmalarından ziyade sinyal üreteçleri, skopları analizörleri. 5-10 bin dolarlık cihazlar hepsi. Mikrodalga frekanslarında çalışan aletler. Bırakın cihazları bizler daha prob/zayiflatıcı/detektör gibi aksesuarlarını alamayız o aletlerin. 20 yaşında cihazların 2. el fiyatları USA da bu fiyatlarda. Bazen proje için satın alınır gelirdi oralardan faturalarını gördüğüm için biliyorum. Üstelik gümrük vs masrafı yoktu şirket kamu şirketi sayıldığından olsa gerek.
Bizde 100MHz dijital skobun varsa vay be diye bakıyorlar. Adamlar onu ekipmandan saymıyor. O imkanlar bizde olsa neler yapılabilir ilgili kişinin elinde.
@Sozuak haklısın ama bir çıkış yolu bulunabilir örnek olarak videoda adam magnetronun çalıştığını hem spektrometre , hemde ampül ile kontrol edebiliyor , bunun gibi.
Kontrol etsin de amac yaptim oldu calisiyordur herhalde olmali. Bizim en buyuk hatamiz olaylara yuzeysel yaklasmamiz.
Bir cihaz yaptim calisiyor ama bunu yaparken verimliligi ne hizi ne kapasitesi ne omru ne maliyeti ne gibi sorular sorup elle tutulur sonuc elde etmeliyiz.
Bir sorunu cozup aman be sorun cozuldu ya nasil cozulduyse cozulsun diyemeyiz dememeliyiz . Bu da onun gibi birsey.
Alıntı yapılan: Sozuak - 21 Eylül 2019, 19:10:00Yapmalarından ziyade sinyal üreteçleri, skopları analizörleri. 5-10 bin dolarlık cihazlar hepsi. Mikrodalga frekanslarında çalışan aletler. Bırakın cihazları bizler daha prob/zayiflatıcı/detektör gibi aksesuarlarını alamayız o aletlerin. 20 yaşında cihazların 2. el fiyatları USA da bu fiyatlarda. Bazen proje için satın alınır gelirdi oralardan faturalarını gördüğüm için biliyorum. Üstelik gümrük vs masrafı yoktu şirket kamu şirketi sayıldığından olsa gerek.
Eğitimde kullanılmak üzere yapılan bir çalışma gibi düşünelim.
Pekte basit gorunmuyor. Bu basit ise zor nasildir acaba.
Bence bizim en büyük eksiğimiz, merak etmiyoruz. "Adamlar yapmış abi!" diyoruz başka da birşey düşünmüyoruz bir teknoloji ile ilgili.
Bir de kendimizi hep aşağıda görüyoruz. "Adamlardan daha iyi mi bileceğiz? Onlar öyle diyorsa öyledir" mentalitesi de var.
Bir de en vahimi şu: Birşeyin hazır yapılmışı varsa, onunla uğraşıp nasıl çalıştığını anlamayı gereksiz iş gibi görürüz. "Tekerleği tekrar icat etmeye ne gerek var? Sen ondan daha iyisini yapmaya çalış!" Halbuki o tekerleğin en ayrıntısına kadar nasıl çalıştığını bilmiyorsan, ondan daha iyisini nasıl icat edeceksin?
Zaten bizi millet olarak hep öyle kandırdılar. Ne zaman biz özgün birşeyler yapmaya çalışsak (mesela kurtuluş savaşından sonra kurulan Kayseri'deki uçak fabrikası) hemen devreye girdiler. "Ya ne uğraşıyorsunuz? O şekilde yaparsanız çok maliyetli olur. Biz size onun yarı maliyetine hazırını satalım. Hem sizinkinden daha iyi hem daha ucuz". O yüzden de hiçbir şeyi derinlemesine öğrenemedik. Nitekim kayseri uçak fabrikasını artık işe yaramaz bir mezbelelik haline geldikten sonra, yarı fiyatına aldığımız uçakları da alamaz olduk, düşük vasıflı uçaklar için bizden 5 kat daha fazla para istemeye başladılar.
Alıntı yapılan: Sozuak - 21 Eylül 2019, 19:10:00O imkanlar bizde olsa neler yapılabilir ilgili kişinin elinde.
Önce imkanlar oluşur, sonra mı toplum bu seviyede gelişir, yoksa önce toplum merak etmeye başlar, birşeylerle uğraşır ve böyle bir toplumun ihtiyacını karşılamak için mi imkanlar oluşur? Bence ikincisi.
Alıntı yapılan: taydin - 21 Eylül 2019, 21:38:09Önce imkanlar oluşur, sonra mı toplum bu seviyede gelişir, yoksa önce toplum merak etmeye başlar, birşeylerle uğraşır ve böyle bir toplumun ihtiyacını karşılamak için mi imkanlar oluşur? Bence ikincisi.
Merak etmekte paralı bir iştir.
İngiliz baronları sayesinde seviyeler bi hayli yoarı çıkmıştır batıda.
Onlara para kazandıracak her olayı destekleyip risk sermayesi oluşturmuşlardır. Bknz.. Nikola Tesla..
Halen de arge harcamalarını bu tür sermayelendirmeyle yaparlar.
Biz milletçek riski sevmeyiz.
konu ile pek alakalı değil ama ,bir neon trafosu lazım olmuştu epey zaman,trafolar çok ağır hantal ve şekilsiz,abi PWM trafoda var dedi minnacık bir şey,gel deneyeyimde vereyim sonra gak guk yapma diye,atelyeye girdik,kocaman bir vakum aleti bir sürü saati var dedim bu be ,dikkate almadı abi arabamı sattım onun için dedi,nedir bu vakumun kerameti bu kadarmı önemli lamba yapmak için ?
Yagli pompa diyorlar.
Normal vakum pompasi ile tup icindeki havanin buyuk kismi aliniyor fakat arta kalan hava hala bu isler icin fazla. Bu hava, yuksekte duran canaktaki agir yagin asagiya dogru akarken olusturdugu vakum etkisi ile bosaltiliyor.
Gozluk camlarina metalik kaplama ile filitre yapan bir makinede gormustun.
@z hocam bu gözlük camlarına filtre kaplama işini yapan makinayı biraz izah edebilirisiniz?
Birkaç yıl önce SWIR kameraların optik kısmını araştırmıştım ama optik kısmında bile oldukça fazla bilinmeyen vardı.İnternette ben yaptım diyenler var ama anlattıkları bana "Suyu bulan adam"ın videosunu hatırlatıyor :D
Bu tür kameralarla ilgilenen arkadaşlar oldumu acaba?
Oturup nasıl yapıyor diye izlemek lazım.
Bi hayli alet edavat makina ve beceri gerekiyor.
Ben kendi adıma Türkiyede bir tanesini alabilecek bütçeyi bulabileceğimi sanmıyorum.
Alıntı yapılan: Epsilon - 22 Eylül 2019, 15:51:48@z hocam bu gözlük camlarına filtre kaplama işini yapan makinayı biraz izah edebilirisiniz? ...
Tahminen 60cm capinda 60cm yukseklikte cam bir fanus (tencere) var. Fanusun ust kisminda filaman, filamanin hemen altinda minik bir canak var. Canagin icine aluminyum parcasi konuyor.
Masanin ustune gozluk camlari dizili sekilde gozluk camlarin ustune fanus konuyor ve fanus icindeki hava ilk asamada mekanik pompa ile ikinci asamada ise yagli pompa ile bosaltiliyor.
Yani fanus tam anlamiyla vakum tupu oluyor.
Daha sonra flaman elektrikle isitiliyor ve aluminyum vakum ortaminda buharlasip yercekimi etkisi ile gozluk camlarinin ustune cokup yogunlasiyor.
Makine boyle calisiyor.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 22 Eylül 2019, 16:19:06Oturup nasıl yapıyor diye izlemek lazım.
Zamaninda xenon lamba imal ettirebilirmiyiz diye arastirmistim. Bizim neon lamba yapan ustalar tup vs yaparlar.
Yaparlar da ne kadar saglikli olur bilmiyorum.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 22 Eylül 2019, 14:58:33İngiliz baronları sayesinde seviyeler bi hayli yoarı çıkmıştır batıda.
Neticede birileri beynini ve maddi imkanlarını kullanmış. İngiliz baronlarının bizim tarihimizdeki muadili olan derebeyleri ve toprak ağaları ne yapmış? :)
Alıntı yapılan: z - 22 Eylül 2019, 16:44:50Tahminen 60cm capinda 60cm yukseklikte cam bir fanus (tencere) var. Fanusun ust kisminda filaman, filamanin hemen altinda minik bir canak var. Canagin icine aluminyum parcasi konuyor.
Uygun bir zamanda bu kaplama işi ile ilgili uzun bir yazı yazacağım arkadaşlar. Bu işlemi yapan cihazları üretiyoruz.
@mozkan87 bu kaplama işinde yukarıda aliminyum kaplama örneğindeki gibi başka uygun metaller olsa onlarda aynı process uygulanabiliyormu ?
Aslında bu kaplama işinin pek çok farklı yöntemi bulunmakta. PVD(Physcial Vapor Depositon) ana genel başlığı. Yukarıdaki alüminyum örneği thermal evaporation(termal buharlaştırma) olarak bilinen yöntem, erime sıcaklığı 1700°C nin altında olan bütün malzemeler termal yöntemle kaplanabilir. Metal olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yaygın olarak alümünyum, altın, gümüş, bakır, krom, titanyum, magnezyumflorür, silisyummonooksit gibi malzemeler termal olarak buharlaştırılabilir. Alüminyum özellikle far,stop lambası gibi aynaların yapılmasında çok yaygın olarak kullanılır, Bursa da halihazırda far ve stop lambası üretimi yapan çeşitli firmalar bulunmakta.
Bu şimdilik bu konuyu bu kadar ile bırakayım ama uygun bir zamanımda bu işin yarıiletken boyutunu ve farklı kaplama metodlarını ayrıntılı olarak yeni bir konu altında anlatmayı planlıyorum. Maalesef bu konular ülkemizde yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Aslında 70+ geçmişi olan konular.
@mozkan87 Difuzyon pompasını siz mi üretiyorsunuz? Elinde difuzyon pompası yağı var mı ?
Aslında bu adamın yaptığı magretronda katod çevresine aynı triod tüpündeki gibi ızgara yerleştirilirse çıkış kolaylıkla kontrol edilebilir, çok güçlü ve yüksek frekanslı radyo vericisi yapılabilir.
Merhaba, difüzyon pompası kullanmıyoruz, turbo moleküler pompa kullanıyoruz. Difüzyon pompasının kullanımı ve işletilmesi maliyetli olduğu için tercih etmiyoruz. Kullanıcının en küçük hatasında sistemi kirletebiliyor.
Alıntı yapılan: mozkan87 - 22 Eylül 2019, 22:20:46Uygun bir zamanda bu kaplama işi ile ilgili uzun bir yazı yazacağım arkadaşlar. Bu işlemi yapan cihazları üretiyoruz.
O uygun zaman ne zaman gelecek?
Cok pahali cihazlar kullanmadan kendi imkanlarimla metal buhari yogunlastirma teknigi ile cam uzerine metal kaplama yapmam lazim.
Bu pompa meselesi canimi cok sikiyor.
Klasik pistonlu pompalarla ulasacagimiz vakum sartlarinda metali buharlastirmak mumkun olmaz mi?
Isitici gucunu falan artirsak. Hic bir yolu yokmu?
Alıntı yapılan: mozkan87 - 23 Eylül 2019, 08:16:35.... erime sıcaklığı 1700°C nin altında olan bütün malzemeler termal yöntemle kaplanabilir. Metal olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yaygın olarak alümünyum, altın, gümüş, bakır, krom, titanyum, magnezyumflorür, silisyummonooksit gibi malzemeler termal olarak buharlaştırılabilir.
Bu teknikle tahta ya da camin ustunu metal buhariyla kaplayamayacakmiyim? Baska bir sey mi demek istedin?
Hocam bu difuzyon pompası rahatlıkla elde yapılabilir, yağı da Türiye de 1500tl var.
Cam da Kaplanabiliyor örnek teleskop aynaları. Plastik mesela el feneri reflektörleri hepsi aynı yöntemle.
Mesajlardan birinde kullanici hatalarindan dolayi yag cabuk kirlenir dendi. Kirlennesi ne sorun olustur?
Bu ağır yağ yerine cıva kullanılamaz mı?
Bu konudaki son durum nedir ?
@mozkan87 hocam bir anlatım yapacaktınız, niyetiniz halen aynı mı
Merhaba arkadaşlar kusura bakmayın ben yoğunluktan konuyu bile unutmuşum. Eskiden daha çok vaktim oluyordu. Alıntı bildirimi gelmese farkına bile varmazdım.
Gelelim asıl konumuza,
Bu işlemlerin genel adına Physical Vapour Deposition deniyor. En basit ve en az maliyeti olan sistemde Thermal Evaporator olarak geçen sistemler. Ancak bu sistemlerde olmazsa olmaz olan mekanik pompa ve turbomoleküler (veya difüzyon) pompası olması lazım. Sistem vakum seviyesinin 10E-5 torr mertebesine ulaşması gerekiyor. Yani parçacıklar arası mesafenin(mean free path) metre mertebesine gelmesi gerekiyor ki buharlaşan malzeme kaplanacak olan malzemeye saçılmadan ulaşabilmesi gerekiyor.
Alıntı yapılan: z - 21 Şubat 2021, 13:49:04O uygun zaman ne zaman gelecek?
Maalesef pek uygun olmaz. Bir şeyler kaplarsınız ama daha sonra çok çabuk dökülecektir.
Tahta ya kaplama yapılır mı bilmiyorum ama zannetmiyorum ki olsun. Cam yüzeye gayet güzel kaplama yapılır.
Alıntı yapılan: z - 22 Şubat 2021, 00:21:31Mesajlardan birinde kullanici hatalarindan dolayi yag cabuk kirlenir dendi. Kirlennesi ne sorun olustur?
Bir yanlış anlaşılma olmuş kirlenecek lan yağ değil de vakum sistemi kirlenir.
İnce film kaplama işlerinde temizlik(atomik seviyede) oldukça önemli. Yağlı bir yüzeyi yapıştırmaya çalışırsanız yapışmayacağı gibi burada da yüzey temiz olmazsa sağlıklı kaplama yapılamaz.
