merhaba
bu sistemi topladım
Samsung Dvd-Rw 22X SH-S223F Sata Siyah
WD 500 GB 7200 RPM 32MB SATA2 (Caviar Black )
AMD Phenom 8650 X3 (2.3 GHz) 3,5MB 940p
powerColor HD4850 PLAY 512 MB 256Bi GDDR3 HDMI 16X
Gigabyte MA770-UD3 /DDR2 1200 S+GL+1394+16X 940pin
Gigabyte ISOLO 230 Atx Kasa Siyah 500W
OCZ Reaper 4 GB (2*2) 1066 MHz DDR2 RAM CL5
pc wizard programından baktım bu değerler gördüm Power/Aux Temperature : 80 °C bu değer nedir nedemek istiyor everest ve pcwizard programına baktım aynen bu değerleri gösteriyor pc dün aldım dün kurdum kasa gigabyte isolo 500w çift 12cm fanlı kasadan dışarı buzgibi hava üflüyor ama 80derece nedir halen anlayamadım
Chassis Fan : 10 rpm
Power/Aux Fan : 10 rpm bunlar neden 10devirde döner sorun güç kaynağındamı anakarttamı fanlardamı
biostan bir ayar yapabilirmiyim birde Gigabyte MA770-UD3 /DDR2 1200 S+GL+1394+16X 940pin bu anakart kuzeyköprüsü çok ısınır diyorlar bu doğrumu birçok forumda söylentisi vardı bu konu hakkında acele cevabınızı bekliyorum
pcwizard ekranında görülenler
Hardware Monitoring : ITE IT8720F
Voltage CPU : 1.25 V
+3.3V Voltage : 3.33 V
+5V Voltage : 5.07 V
+12V Voltage : 12.40 V
VTT : 2.21 V
VBAT : 3.04 V
Processor Fan : 1979 rpm
FAN4 : 1083 rpm
Processor Temperature : 29 °C
Mainboard Temperature : 39 °C
Processor : Thermal Diode
AMD Phenom X3 (Core 1) : 12.5 °C
AMD Phenom X3 (Core 2) : 12.5 °C
AMD Phenom X3 (Core 3) : 12.5 °C
ATI Radeon HD 4800 Series : ATI Catalyst Driver
GPU Temperature : 38 °C
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk WDC WD5001AALS-00L3B2 : 31 °C
hocam gercekten banada garip bir deger geldi 10rpm ve 80 derece :S
eger bu deger ana akrt ile alakasi yoksa bence hic takmayin kafaya hatta o deger de belki isi sensörü yok öyle gösteriyor ollabilir bilgisyari baslatirkende 80' derece ise görmezden gelin derim kolay gelsin
bence bir teknik servise başvurun şimdi olmasada ilerde problem çıkarabilir. hem o kadar para vermişsin neden istediğin gibi çalışmayacakmış gerejkirse kart değişimine kadar zorla derim teknikservisi.
10 devir gösteren o iki fan devir sensörüne sahipmi?
Çünkü biri kasa fanı bir Aux fan diyor..Bu fanlar da devir bilgisi çıkışı olmayabilir..
İşlemci fanının devri normal görülüyor. CPU Sıcaklıkları da normal.
Aux temp ise harici bir sıcaklık ölçümü olup kullanılmıyorsa
test programı o şekilde hatalı bir değer vermiş olabilir.
Bence de. Yanlış gözüken değerler büyük ihtimalle sensör bağlı olmayan yerlerdir. Senin makineye fazla bile koymuşlar :). Bende sadece işlemci ve anakart sıcaklıkları gözüküyor.
Bu arada, işlemci fanımdaki bozukluk sebebiyle işlemcinin boştaki sıcaklığı 55-60 derece. Hatta bir süredir işler daha da kötüye gitti, bilgisayarda oyun oynayabilmek için içeri bir vantilatör tutmak zorunda kalıyorum, yoksa makine kapanıyor :D.
