HDD lerde yanlış uygulamalar sonucunda Medya dediğimiz HDDye ait bilgilerin bulunduğu ilk sektörler yok olur.Dolayısıyla HDD Biosta görünür ama işletim sisteminde görünmez. Bu HDD yi geri getirme imkanı varmıdır.
fdisk denediniz mi?
Paragon Rescue Kit
veya get data back gibi prgler denemelisiniz.
Maalesef FDISK ve PARAGON olmadı olamazda çünkü işletim sisteminde HDD görünmüyor.Sebebide Disk bilgisini içeren sektörler yok oldu.Easy Recovery gibi Windows ortamında çalışan prg.lerin olması imkansız görünüyor.Bu arıza nasıl oldu derseniz.Bu HDD yi DVRP(Kamera kayıt sistemi) cihazına takıldı. :D
Sezgin hocam yanlış anlamadıysam Windows'un görmesi gereken Boot.ini dosyanız silinmiş.Boot dosyalarını hangi programlar yapıyor bilemiyorum ama sağlam bir Windows'tan sizin düzene benzeyen en azından başlangıç programlarının yeri belli olan Boot dosyasını alıp çeker ve Windows'un CD'sinden yardım seçeneklerinden bu işi yapabilirsiniz gibime geliyor.Belki de olmaz bilemiyorum :D Denemek lazım.Kolay gelsin.
@sezgin05,
eğer cihazı pvr gibi bir alete taktı isen büyük ihtimal ile o cihaz kendi formatını atmıştır. O formatı da windows tanımadığı için HDD görünmez. (NTFS formatlı diskin win98 de görünmemesi gibi) içinde önemli bilgilerin var ise zaten gitmiştir. Geri kurtarmak mümkün ama zor. Eğer içerisinde önemli bilgilerin yok ise yapacağın temiz win98 boot disketi ile pc yi açıp fdisk ile yeniden HDD yi düzenledikten sonra format atmak.
Denetim masası
Yönetimsel araçlar
Bilgisayar yönetimi
Disk yönetimi.
Selam,
İlk sektörlerdeki boot record silinmiştir. mp3dragon'un da anlattığı gibi bir msdos boot disketi ile sistemi açıp fdisk'in içerisinden diskin bölümlerini seçmeniz ve yeniden biçimlendirmeniz gerekir.
Eskiler bilirler; bir ara meşhur crazyboot virüsü vardı. Hatta (şimdide yayın yapan) bir bilgisayar dergisinin cd'sinden bulaşmıştı herkese. Bu virüsü silmek için fdisk c:/mbr yapardık. Sizin sürücünüz örneğin c: olarak tanındı ise, fdisk c:/mbr ile kurtarabilirsiniz. Eğer hiç tanımaz ise fdiskde görüp değişiklikleri yapıp format atmanız gerekir.
Analyzer
@sezgin05 hocam aşağıdaki linkteki dosyayı indirip cd ye yazın ve makinayı bu cd ile başlatın.
Partition tools tan partition magic i kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
Ayrıca bu cd ile pc deki birçok problemi haledebilirsiniz.
http://rapidshare.com/files/20631350/HirenBootCD8.9.rar (http://rapidshare.com/files/20631350/HirenBootCD8.9.rar)
PASS:www.soft-commander.net
Arkadaşlar maalesef benim derdim daha farklı.MSDOS dahil hiç bir işletim sisteminde HDD görünmüyor.Pardus da dahil.Aygıt yöneticisinde HDD görünüyor ama Bilgisayarım penceresinde maalesef yok.Aygıt yöneticisinden HDD bilgilerini göstermesini istediğimde ise Bilinmiyor diyor.Elimde HDD bir önceki versiyon var.Oradaki bir kaç aracı denedim ama sonuç yok....
Sanırım HDD nin elektronik kartındaki bilgilerle BIOS görüyor ama
manyetik diskte hiçbirşey olmadığı için OS hiçbişey yapamıyor.
Dün bu mesaja cevap yazarken internetim gitti ve bu gün ancak düzeltebildiler,iki hattı karıştırmışlar.Bu arada öğrendimki hala başka şifre ile girilebilen santrallar var.
Kurtarma programları ile yapamazsın.İşi iyi bilenler dos da bazı komutlar ve bazı win dosyaları ile işi halledebiliyor.
Benim gibi acemiler için tek yol kurulum cd si takıp disk biçimlendirmeye kadar gelmek.(istersen kurulumda yapabilirsin)
Hala kurtaracakların varsa diski hızlı biçimlendiri seç ve ve tek partisyon yap,biçimlendirme sonunda kurulumdan çıkabilirsin.
Kurtarmaların çoğu anlatıldığı kadar değil,bir çoğunu bir arada denemek lazım.
Genelde getdata back iyi.Ancak çoğu resim video adı ve uzunluğu gözüksede içi yok.
Testdisk adlı açık yazılım ufacık ama kurtarmadığı resim video görmedim.
İki kez ghost atılmış hdd den çıkarıyor.Ghost formattan daha çok hasar veriyor.Geniş bir yere çıkarmalısın gelenler şaşırtıcı.
Bu işlemin sonucunda hdd senin dediğin gibi oluyor ve ben kurulum cd ile işi hallediyorum.
Fdisk yerine yada kurulum cd si yerine
Alıntı yapılan: "Göktuğ"Denetim masası
Yönetimsel araçlar
Bilgisayar yönetimi
Disk yönetimi.
Diski görürsen yönetebilirsin. :)
Alıntı yapılan: "sezgin05"Aygıt yöneticisinde HDD görünüyor
Hdd pinlerinden bazılarının gerekli seviyelerde olması görünmeye yetiyor ama ne yazar ne çizer ne okur yönetemez kısaca.
O durumda fidsk yada kurulum cd side işe yaramaz. Fiziksel sorun gundeme gelir.
Benim dedigim yerde kurulum cd si yada fdisk ile yapılacaklar yapılabilir. Tabi onlara ihtiyac duymadan. Acıp bir bakılırsa anlasılacaktır.
Partion silinen Hdd Bootit programı kurtarıyor. bootitng
@sezgin05 hocam diski kameraya bağladığınızda Boot ve FAT ta değişiklik yapmıştır.
bundan dolayı işletim sistemi diski görmez.
linkini verdiğim cd içeriğindeki yazılımlar büyük olasılıkla işinizi görecektir denemediniz sanırım.
Bir HDD ye iki şekilde ulaşılabilir.
MS-DOS zamanında ASM kullanıp program yazan arkadaşlar bunu hatırliyacaklardır.
Birincisi BIOS un kullandığı INT13 ve alt fonksiyonları (Virüslerin çoğu bu tekniği kullanır.)
İkincisi ise işletim sisteminin kendi algoritmasıdır örneğin MS-DOS ve devamı yani Microsoft un ürünleri INT 21 ve alt fonksiyonlarını kullanır.
Kısaca işletim sistemleri Software Interrupt ları kullanır bundan dolayı bir çok zamanda
BIOS tarafından görülen diskler işletim sistemleri tarafından görülmez.
Bu sorunları çözmek için bir çok firma tarafında (genelde disk üreticileri) disk yönetim yazılımları geliştirilmiş.
Bu yazılımlar diske erişim ve yazmada genelde INT 13 kullanır ve diski biçimlendirir.
Eğer haledemezseniz diski yollayın bana yardımcı olmaya çalışırım.
Ama siz yinede o yazılımları deneyin.. :)
Bildiklerim ve sizlerin önerdiği bütün yöntemleri denedim.Amas onuç aynı her programda MBR yaz dediğimde "MBR okunamıyor" diyor....
@GEROK: son çare sana gönderebilirim... Teşekkürler.
10 Gb Seagate HDD'im var. Bu HDD'yi XBox'tan sökmüştüm. Aynı sorun bende de var. Bios HDD'yi görüyor. Ancak Fdisk, Win98 kurulum CD'si, Win XP HDD'yi görmüyor. Hirant Boot CD'deki tüm programları denedim. Ancak MBR okunamıyor. :(
Daha önce yazdığım gibi.
Fiziksel hata yok ise,biostan first boot device olarak cd seçin,okunamayan hdd niz takılı iken başlatın ve orijinal cd ile(bootable) normal olarak windows kurun.İster bölümleyin ister tek partisyon kullanın,biçimlendirin,isterseniz yeni win kurulumunu yapın.Hdd niz tekrar kullanılır hale gelecektir.
Bazı arkadaşlarımın atladığı konu,windows bazı dosyaları kurulumdan sonra kaldırıyor,hepsini win klasörlerinde saklamıyor.O yüzden sürücüyü tekrar kurmak isteseniz de sonuç alınamıyor.Adını adresini bilenler için win cd de i3...bir yerlerde bulunabilir.
@KAZIMUGUR
Dediğin gibi CD den açılış verip Windows (yada başka OS) kurmak istediğimde "Sisteminizde HDD bulunamadı" diyor.HDD de fiziksel bir sorun yok.Çünkü bazı programlarla HDD lerin boyutunu ve içerisindeki saçma sapan dataları okutabiliyorum ama MBR olmadığı için HDD ye ait bilgiler bilgiler manyetik disk üzerinden okunamıyor.
Hiren cd içerisinde testdisk var. Bununla MBR bozukken tarama yapılarak tahmini bir mbr oluşturulabiliyor. onaylarsanız üzerine yazılıyordu.
Bazı anakartların biosunda "low level format" seçeneği bulunur. Eski anakartlarda vardı yenilerinde varmı bilmiyorum. Onu deneyebilirsin.
İlginç ama sanki gözden kaçan bir şey var.
Benim karşılaştığım durumlarda,ilk önce hdd yok uyarısının ardından biostan first boot cd seçilip cd takılı iken açılış yapıp kurulumu yapabiliyordum,bir kaç kez değil bir çok kez böyle oldu.
Lakin bu konuda uzman değilim,sadece karşılaşıp çözdüğüm şeyler.
