Merhaba arkadaşlar yine yardımınıza ihtiyacım var. Tanıdık biri elektrikli bisikletinin hiç motoru döndürmediği şikayeti ile bisikleti bana verdi. Sağına soluna, kablolarına, soketlerine baktım, herşey normal görünüyor. Akü full şarjlı. Biraz test sürüşü yaptığımda 5-10 dakika çalışıyor birdaha hiç çalışmıyor. Kapatıp açtım birkaç kez daha denedim ama ya hiç çalışmıyor yada bir iki defa motor çalışıyor birdaha çalışmıyor. Ben driver modülünü söktüm modüle göz gezdirdim çatlak patlak transistör entegre göremedim. Mosfetleri ölçtüm sağlam. Akü tam dolu. Aklıma takılan pedalın arkasında plastik bir disk var bu diskin üzerinde 8 - 10 tane küçük mıknatıslar gömülü bu disk'in karşısında hall sensörü olduğunu düşündüğüm bir sensör var. Arıza bundan kaynaklanıyor olabilirmi? Ben sensör çıkışlarına baktım 3 tane giriş var. 5v, gnd ve çıkış. Test için 5v ,gnd bağladım pedalı döndürünce 11-12 hertz sinyal veriyor. Bu normalmidir? Daha fazla olması gerekmezmi? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Mıknatısın karşısındaki sensör bildigim kadarıyla 0-5v arası analog çıkış verir.
Yok 0.125 gibi bir değer hatırlıyorum. Ama kesinlikle 1.5 bile yoktu.
