[IMG]http://i53.tinypic.com/2u6gzd4.jpg[/img]
resimdeki zikirmatik ekranlarını başka uygulamalarda kullanmak için ne yapmak lazım.üzerinde ekran için ayrı bir sürücü görünmüyor.sadece damla entegre gibi bir şey var.bu microdenetleyicimi yoksa başka bir şeymi?bu ekanlardan saatlerdede çok var.
Bir ara araştırmıştım, kullanımları pek kolay sayılmaz. Yani LED 7 parçalı gösterge sürmeye benzemiyor. AC akım gibi, her parçaya verdiğin akımın yönünü belirli bir frekansta ters çevirmen gerekiyor, yoksa bozuluyorlar. Parça sayısı arttıkça işler karışıyor, çünkü parçaların bağlantıları da LED olanlardan farklı. Birden fazla girişe, aralarında faz farkı olan sinyaller uygulaman gerekiyor.
Ayrıntıları pek hatırlamıyorum. Zaten piyasada bu ekranlardan bulamayınca hiç ilgilenmedim.
Eğer portlarında LCD interface barındıran işlemcin yoksa LCD camını sürmek biraz sıkıntılı iş.
Fakat genelde MCU ailelerinin az bir kısmında da olsa bu özellik var.
Örneğin PIC16F91X ailesi gibi..
Bir ara 7 segment displayin yerine kullanmak için bu LCD ' yi ben de araştırmıştım. Ancak zor sürüldüğünden ve piyasada yaygın olmadığından bu sevdadan vazgeçtim.
Burada (https://www.picproje.org/index.php/topic,26391.msg178818.html#msg178818) böyle bir konu tartışılmış. 7106 (http://www.ozitronics.com/data/7106.pdf) ile sürülebileceği yazıyordu. Ben de buna benzer bir şema var. İşte bir kısmı:
(http://s2.postimg.cc/qxgdzhqc4/7106.jpg) (http://postimg.cc/image/246tyu6zo/full/)
resimdeki ebatlarda sayıcı yapma şansımız yokmu arkadaşlar.7106 devresini biliyorum.benim esas öğrenmek istediğim,bu devrede kullanılan işlemcimi?yani içinde bir yazılımmı yüklü?anladım kadarıyla bu ekranı biz derek süremiyoruz. gerçi bunalmis hoca LCD interface özelliğinden bahsetmiş ama.misal,bu ekranı 16f628 ile sürebilseydik yada LCD interface özelliği olan bir picle küçük bir saat yapabilirdik.bana bu ekranlar çok kullanışlı geliyor.piyasada bulamasak bile resimdeki alet 1.5 milyon(eski parayla).
Mikrochipin bahsettigim serisini alirsan yaparsin. Sonucta islemci. Bolca pini olan bir islemci ile yazilimla da birseyler yapabilirsin fakat bir hayli kod yazman gerekir.
LCD elektrodlari AC sinyal ile surulur. DC ile surdugun takdirde kristaller polarize olur ve gerilim uygulanmadigi halde segmentler kararir (yada tersine acilir). Sonucta golge goruntu olusur. Bu nedenle AC gerilim verilerek polarizasyonun onune gecilir. (Burada adi gecen polarizasyon ile LCD deki optik polarizasyon bir birine karistirilmasin. Demek istedigim kristallerin polarize sonucu voltaj verilmese bile daha onceki mekanik konumuna donme egiliminin olmasi)
Asagidaki linkte STM32F10xxx serisi ile dogrudan LCD camini surme konusunda dokuman var.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00176444.pdf
http://www.densitron.com/displays/Custom_LCD_Glass.aspx
http://www.allshore.com/lcd_displays/lcd_glass_panels.asp
http://www.dkedisplay.com/product_search/lcd_glasses.htm
Alıntı yapılan: POWER - 17 Ağustos 2011, 21:55:43
...7106 devresini biliyorum.benim esas öğrenmek istediğim,bu devrede kullanılan işlemcimi?yani içinde bir yazılımmı yüklü?....
Bunu hicbirimiz kesin bilemeyiz. Bahsettigin cihaz basit bir sayici ve LCD interface devresinden ibaret. Boyle bir devrenin silikon tasarimi rahatlikla yapilabilir. Islemcisiz de cok kolayca yapilir ve tahminimce islemciyle ugrasmamislardir.
Bizlerin ilgisini cekmeyen cip tasarim programlariyla ve kutuphaneleri ile dogrudan silikon tasarimi yapilabiliyor. C nin getrdigi kolayliklarin benzerini bu programlarda da yasiyorsunuz. Sonucda silikon compileri gibi bir sey.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00658a.pdf
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2092¶m=en506142
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2091¶m=en506140
LCD icyapisi hakkinda guzel bilgiler http://www.dkedisplay.com/lcd_knowledge.htm
Bugun nereye baksam LCD konusuyla kasrsilastim.
http://blogs.arm.com/embedded/550-selecting-a-microcontroller-with-lcd-interface-for-improved-user-interface/
Özel displayyaptırmak isteyen olursa
http://www.blazedisplay.com/
(http://www.blazedisplay.com/uploadFile/Meter_LCD_Display_02.jpg)
@t2
bu özel displayleri kaça yaptırabiliriz acaba? mesela 1000 tane
2.1316 USD
@t2
fiyat nasıl hesaplanıyor mesela 100x80mm ölçülerinde bir ekran nekadardır?
O fiyatı ben uydurdum. ne istediğini tam olarak belirleyip firmaya sorarak öğrenmelisin. bence 100x80mm diye bir fiyat ölçüsü olmaz içinde ne olacak altın kaplamamı olacak arka aydınlatma olacak mı? bin çeşidi vardır.
nur@blazedisplay.com
Yetkili kişi :
nursiman bekri
Telefon: 0086015099022965
Galiba google translate ile türkçeye çevirip öyle yazıyor yada türkçesi az olabilir
Alıntı Yapmesajlariniz icin cok tesekkurler , biz herzaman bekleriz sizin ihtiyaciniz oldugu zamaninda hemen haber versiniz cok memnunuz ,sizinle iliski kurmak cok sevincidir
size basarilar diliyoruz
saygilariniza
Resimdeki gibi LCD bağlantıları (saat ve hesap makinerinde) çoğullama tekniği kullanılıyor. Bu işlem tip ekranların sürülmesi için atmel sitesinde uygulama notları var. Ama şerit kablo kullanılmışsa bağlantısı sorun olabilir. (özel bir yapıştırıcı kullanılmış oluyor-saece iletkenlerin olduğu bölüm iletken oluyor)
Eğer LCD üzerindeki her parça bir bacak üzerinden verilmişse
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2009/07/atmega-8-ile-rs485-iletisimli-lcd-ekran.html (http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2009/07/atmega-8-ile-rs485-iletisimli-lcd-ekran.html)
örnek aygulama yer almaktadır.
